115PS AJM PUDÜ zieht nicht mehr
Crissi
Beitrag02-10-2002, 8:16    Titel: 115PS AJM PUDÜ zieht nicht mehr Zitieren
da mein PUDÜ (120000Km) nicht mehr so toll zieht (vom Gefühl her würd ich sagen 'Turboloch' zwischen 2000 und 2200 U/min), würde ich gern den Turbolader checken. Zu meiner Schande muss ich gestehen das ich mir garnicht sicher bin ob er einen variablen Turbolader hat???
Gibt es ausser Turbolader und LMM noch andere typische Symptome für schlechten Anzug?
Schönen Gruß
Beitrag02-10-2002, 9:49    Titel: Re: 115PS AJM PUDÜ zieht nicht mehr Zitieren
Crissi hat folgendes geschrieben:
die PDs haben AFAIK alle einen VTG-Lader.
Schlechter Anzug ist doch ein Symptom . . . icon_question.gif icon_question.gif
Falls Du "Ursachen" meinst: natürlich.
Zum Einen die üblichen Filtergeschichten (machen sich aber vorzugsweise zuerst im oberen Grehzahlbereich bemerkbar)
und spezifische PD-Probs mit den Injektoren, die bisweilen (teilweise)ausfallen.
Daneben gibts noch etliche Kleinigkeiten die (bei jedem Wagen) auch Ärger machen können, meist irgendwo in der Elektrik (z.B. Relais 109 - falls PDs auch dieses Teil haben. Hab noch keinen Stromlaufplan gesehen).
Frankie
Beitrag02-10-2002, 9:53    Titel: Mein 115PS AJM PUDÜ zieht wieder!!! Zitieren
Hi Crissi,
leg doch mal die AGR (Abgasrückführung) still. Vor ca 1,5 Wochen habe ich mal Hand angelegt. Seit der Stilllegung meiner AGR geht die Kiste wieder!!!
Wie es geht findest Du im Forum sogar mit Bild!!!
MfG
Frank
Michael II
Beitrag02-10-2002, 9:53    Titel: 115PS AJM PUDÜ zieht nicht mehr Zitieren
Hallo Crissi,
hast Du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen oder eine Meßfahrt gemacht?
Tschüss
Michael II
Crissi
Beitrag02-10-2002, 10:49    Titel: 115PS AJM PUDÜ zieht nicht mehr Zitieren
Hallo Crissi,
erstmal vielen Dank an alle für die Tips und so !!!
Den Fehlerspeicher hab ich noch nicht ausgelesen, hab leider kein Service Tool.
Aber.... einen Leitfaden vom Sharan, Kennbuchstabe: ANU und AUY, ich denke die sind identisch mit dem AJM. Den 1552oder 1551 muss ich mir am Wochenende von ´nem leihen
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf3 zieht nach Links (GELÖST) Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge A3 1,9 TDI zieht nicht mehr richtig Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 / AEL zieht ab 3000u/min nicht mehr ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 2,5 AEL zieht nicht mehr richtig durch :-(( Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3C 125kW zieht nicht mehr richtig Diesel Motorentechnik
