Problem Antrieb/Fahrwerk Golf3 | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
x world one
Beitrag30-04-2005, 15:26    Titel: Zitieren
So, ich glaube wir haben es gefunden.
Die Buchsen/Lager hinten am Querlenker sind völlig defekt. Dadurch können die Räder quasi machen was sie wollen in einem gewissen Rahmen.
Die werden jetzt erstmal getauscht. Domlager scheinen i.O. zu sein, Radlager sind i.O. und die Stabilager haben doch recht wenig Spiel.
Also erstmal diese Lager tauschen und dann sehen ob's i.O. ist.
Spritmonitor
x world one
Beitrag12-05-2005, 8:44    Titel: Zitieren
So, die Buchsen sowie der rechte Querlenker wurden erneuert.
Das Fahrverhalten hat sich wesentlich gebessert. Leider war das Geräusch nur ein paar Tage weg und ist jetzt ab und zu mal wieder da. Es tritt jetzt aber nur noch bei leichten Bodenwellen und beim EInlenken halt das typische Knacken auf. Na ja, werden wir jetzt nochmal die Domlager checken.
Ich habe noch eine Vermutung, nämlich das dies vom Getriebe/Kupplung kommt.
Die Kupplung rasselt manchmal im Stand, bei starker Beschleunigung aus dem Stand stinkt es im Auto nach irgendwas verschmortem und die Kupplung kommt spät.
Außerdem ist das Auto manchmal recht laut im Standgas ohne Gang, im Motorraum hört man nix, aber am linken Vorderrad.
Mal schaun, sicher die Druckplatte defekt. (201000km mittlerweile!)
Spritmonitor
Keine neuen Beiträge Doku Mangelnder Antrieb bei Kaltabfahrt 2,5 mit 01V Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Golf3 zieht nach Links (GELÖST) Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Antrieb Klima Golf3 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ABS Problem / Fahrwerk Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Problem mit Fahrwerk Phaeton On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge CAN Antrieb Spezifikation On-Board-Diagnose (OBD)
