Zuschaltbarer Chip relevant für STVo?
Roadrunner505
KFZ-Schrauber seit: 24.08.2004
Karma: +7 / -6   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-05-2005, 10:12    Titel: Zuschaltbarer Chip relevant für STVo? Antworten mit Zitat
Ich hab mal einen Gedanken:
Wenn ich einen Sockel im STG habe, mit dem ich den Serienchip und einen getunten fahre - den getunten aber auf öffentlichen Straßen nicht benutze, ist das dann TÜV-Relevant? Ich meine, ich bewege doch dann kein getuntes Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr - und nur Theoretisch die Möglichkeit zu haben, es tun zu können, ist doch nicht verboten, oder?
MWeid
Beitrag20-05-2005, 10:18    Titel: Zuschaltbarer Chip relevant für STVo? Antworten mit Zitat
Hallo Roadrunner,
du meinst wenn du anstatt des fest eingelöteten Serienchip einen Sockel drin hast mit dem du im Bereich der StVo den Serienchip fährst und nur auf Rennstrecken den Tuningchip.
Sollte m.E. keine Probleme geben, aber du weißt ja wie die Gesetzte sind icon_rolleyes.gif
Freundliche Grüße,
Mathias
Roadrunner505
Beitrag20-05-2005, 10:49    Titel: Zuschaltbarer Chip relevant für STVo? Antworten mit Zitat
Ja, so ziemlich genau wollte ich das machen...
isar12
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2005
Beitrag20-05-2005, 11:21    Titel: Nicht erlaubt Antworten mit Zitat
Also nach den Buchstaben des Gesetzes ist das sicher nicht erlaubt. Du darfst ja nicht eimal eine Hupe mit einem nicht zulässigen Ton einbauen, auch wenn du sie nur in deiner Garage benutzen willst...
Aber man könnte sowas sicher eintragen lassen, dann wäre es wieder legal. Schau dir bloß mal die Rallye-Fahrzeuge an, die müssen alle eine Straßenzulassung haben, und was da alles verändert wird...
Gruß Rudi
Wartung statt Schutzbrief!
Beitrag20-05-2005, 11:38    Titel: Re: Nicht erlaubt Antworten mit Zitat
isar12 hat folgendes geschrieben:
Die haben meist §19.3 eingetragen ... "Versuchsfahrzeug des Fahrzeugherstellers"
Da sind dann oftmals gerade mal die Fahrzeugmaße und die Fahrgestellnummer samt Typ eingetragen. Alles andere liegt in der Verantwortung des Fahrzeughalters.
So ein Brief sieht echt witzig aus. Ich hab schon mehrere davon gesehen.
Karma: +429 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-05-2005, 12:58    Titel: Zuschaltbarer Chip relevant für STVo? Antworten mit Zitat
Du hast an dem Fahrzeug eine Veränderung vorgenommen, die nicht eingetragen ist. Damit ist die ABE erloschen. Dadurch fährst du genau genommen auch ohne Versicherung. Zusätzlich kann der Chip noch das Emissionsverhalten ändern, so daß du evtl auch noch Steuerhinterziehung begehst (andere Schadstoffklasse).
In D darfst du ja nicht mal eine größere (bzw sichere) Bremse verbauen und ohne Eintragung fahren. Und das obwohl es mehr Sicherheit bietet. Wenn du nun einen Chip einbaust, der sogar noch das Gegenteil bewirken kann, dann ist das sicher verboten. Ob du's nutzt (zuschaltest) oder nicht ist dabei völlig unrelevant.
Guste
Roadrunner505
Beitrag20-05-2005, 13:31    Titel: Zuschaltbarer Chip relevant für STVo? Antworten mit Zitat
Na dann: Willkommen in Deutschland icon_biggrin.gif
Danke für eure Infos.
TDIler
Avatar-TDIler
KFZ-Schrauber seit: 19.05.2005
Beitrag20-05-2005, 19:19    Titel: Zuschaltbarer Chip relevant für STVo? Antworten mit Zitat
Bin aber auch der Meinung das es nicht legal ist.
Gruß Sebastian
Passat 3B Variant TDI (AFN)
Man gönnt sich ja sonst nichts.
Platzer Rudolf
Beitrag20-05-2005, 20:59    Titel: Zuschaltbarer Chip relevant für STVo? Antworten mit Zitat
Habe auch einen zuschaltbaren Chip verbaut.
Hatte aber nie das Gefühl, das dies legal wäre.
Glaube mal,es ist schwer nachzuweisen,das ich die Leistungssteigerung nur
im Rennbetrieb einsetze.
cetano
Avatar-cetano
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2004
Beitrag22-05-2005, 21:22    Titel: Zuschaltbarer Chip relevant für STVo? Antworten mit Zitat
rein vom technischen her ist eine Leitungssteigerung bis ca 20 % in Serienfahrzeugen als unproblematisch anzusehen.Hierzu gibt es legale Möglichkeiten mit Eintragung nach §19.3 StVZO. Mehr als 20 % können Schäden am Antriebsstrang und/oder zu Überlastungen anderer Aggregate (z.B.Bremsen) zur Folge haben .
Vom rechtlichen Standpunkt aus erlischt, wie bereits werwähnt bei Nichteintragung die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges (nach §19.2 StVZO). D.h.das Fahrzeug darf eigentlich nicht mehr im Bereich der StVZO bewegt werden..
In der Realität :
Genau wie so manches "25 km/h-Auto" mal 60 fahren kann, wie ein Eigenbau Traktor mit 6 km/h Schild (damit Zulassungsfrei) mal gute 30 fährt , wird es erst dann interessant, wenn es zu einem Schaden kommt. Dann wird nach jemandem gesucht, der bezahlt...(auch wenn es nichts ursächlich mit dem Unfall zu tun hat) . Dieses Risiko muss dann der Fahrzughalter tragen. Und das kann teuer werden besonders auch bei Personenschäden.. Ich würd es nicht tun.
Kfz-Prüfstelle des TÜV Rheinland/FSP Saalfelder Höhe in Thüringen im grünen Herzen Deutschlands.
Wir lieben Diesel, vor allem alte..
Sommer: Oldtimer W124 2,5 Saugdiesl 90 PS Bj 87, Winter: Golf4 4Motion TDI AGR
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
zpeedster
Beitrag23-05-2005, 16:55    Titel: Zuschaltbarer Chip relevant für STVo? Antworten mit Zitat
unterscheide zwischen umbau vor jeder fahrt auf die rennstrecke
also wie ein tausch der räder. mechanisch.
(bin ich mir nicht ganz sicher, aber müsste erlaubt sein)
und
umschaltbar, also immer verbaut und ganz einfach umzubauen.
(nicht erlaubt)
MWeid
Beitrag24-05-2005, 9:05    Titel: Zuschaltbarer Chip relevant für STVo? Antworten mit Zitat
Hallo mitnander,
icon_arrow.gif ich habe es folgendermaßen verstanden:
Er hat anstatt einen festeingelöteten Serienhip in seinen STG einen Sockel mit dem er im Bereich der StVo nur den korrekten Serienchip fährt, auf der Rennstrecke das STG aufsschraubt den Serienchip durch einen Tuningchip auswechselt.
Nachdem er sein 'Rennen' gefahren ist schraubt er das STG wieder auf zieht den Tuningchip aus dem Sockel, steckt den Serienchip in das Steuergerät und legt den Tuningchip ins Handschuhfach.
Das wäre meines Erachtens LEGAL!?!
ILLEGAL wäre es natürlich wenn sich beide Chips schon im MSG befindenwürde und er per Knopfdruck von Serien- auf Tuningchip umschalten könnte. icon_twisted.gif
Freundliche Grüße,
Mathias
Roadrunner505
Beitrag24-05-2005, 9:32    Titel: Zuschaltbarer Chip relevant für STVo? Antworten mit Zitat
Vielen Dank erstmal für die Aufarbeitung dieses Themas. Dann wären damit wohl erstmal alle Möglichkeiten geklärt.
zpeedster
Beitrag24-05-2005, 10:18    Titel: Zuschaltbarer Chip relevant für STVo? Antworten mit Zitat
wobei auch schon die veränderung des steuergerätes durch einlöten eines sockels ärger nach sich ziehen können.
meiner meinung nach legal, aber wenn das erstmal festgestellt wird, dann wird auch weiter gesucht. bremsen könnten ja auch mal überbelastet worden sein auf der rennstrecke, aber das ist dann wirklich schon haarspalterei icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Tuningvergleich: Chip oder Powerbox Fachartikel
Keine neuen Beiträge Werte von MWB 13 unter Last relevant .. On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Tankfüllstand beim Durchchnittsverbrauch relevant? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Chip 115 PS PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN Chip On-Board-Diagnose (OBD)
