Ärger mit Ladedruckbegrenzung (N75) und Saugrohrdruckgeber
estekay
Beitrag10-10-2002, 10:12    Titel: Ärger mit Ladedruckbegrenzung (N75) und Saugrohrdruckgeber Zitieren
Frage an die Cracks:
Kann ein defektes Magnetventil zur Ladedruckbegrenzung (N75) den Geber für Saugrohrdruck (G71 - sitzt der beim 1Z Motor eigentlich im Steuergerät?) derartig beinflussen, daß ein Fehler 00519 (Kurzschluß nach Plus - Intermittent) auftritt?
Prinzipiell:
Warum sterben die N75 eigentlich? Ich habe bei meinem Passat (umgerüstet auf Silikonschläuche bei den kleinen Druckleitungen) festgestellt, daß kleinere Mengen Öl aus der Mororentlüftung bis zu dem N75 und zum EDC gelangen - das kann dem eigentlich doch nur schaden, wenn darin irgentwelche Dichtungen aus Gummi sitzen - Hat jemend einen Workaround für das Problem
Gruss, Steffen
Keine neuen Beiträge Probleme mit dem Saugrohrdruckgeber beim AFN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ständiger Ärger mit VNT15 am AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge L 200 Ärger ohne Ende On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ladedruckbegrenzung On-Board-Diagnose (OBD)
