Probleme mit dem Saugrohrdruckgeber beim AFN
sidonie
Beitrag01-09-2006, 12:53    Titel: Probleme mit dem Saugrohrdruckgeber beim AFN Zitieren
ich hoffe ich habe den richtigen Forenabschnitt hier gewählt, wenn nicht bitte den Thread einfach in einen passenderen Forenabschnitt verschieben.
So, nun zu meinem eigentlichen Problem, mein Motorsteuergerät fällt immer wieder ins Notprogramm und wenn ich dann den Fehlerspeicher auslese erhalte ich diese Meldung:
00519 - Geber für Saugrohrdruck (G71) 28-10 - Kurtzschluss nach Plus - Sporadisch
Mir wurde schon geraten, ich soll das Ladedruckregelventil mal wechseln. Dies hab ich dann auch gemacht. Die ersten Momente fühlte sich das Auto auch so an, als ob es etwas gebracht hatte, was nach einigen KM sich dann aber leider änderte!
Ich bekomme jetzt wieder den Fehler angezeigt, nur dass das sporadisch jetzt nicht mit aufgeführt wird.
Habt ihr evtl einen Lösungsansatz für mein Problem, wie ich evtl noch vorgehen sollte? Zur Info noch, fals es weiterhelfen sollte, dass Auto stand mehrer Monate wegen eines Motorschadens und hat dann einen Austauschmotor (Block und Kopf) bekommen, Anbauteile wurden vom Alten Motor übernommen.
Dank Euch für eure Hilfe, Gruss!
Beitrag01-09-2006, 12:58    Titel: Probleme mit dem Saugrohrdruckgeber beim AFN Zitieren
hast du mal den Text des Fehlers mit dem Tip verglichen ?
Wenn Du zum Arzt gehst, und sagst, dass du ne eitrige Entzuendung am FINGER hast, wirst du den wahrscheinlich aus seinem Zimmer treten, wenn der dir dann erst mal den FUSS aufschneidet.
Der Saugrohrdruckgeber sitzt im Motorsteuergeraet (oder wenns ein Passat 3B AFN ist evtl auch im Ladeluftkuehler) und hat mit dem Ladedruckregelventil soviel zu tun wie deine Haenden mit deinen Fuessen.
Gruesse
martin
sidonie
Beitrag01-09-2006, 13:09    Titel: Probleme mit dem Saugrohrdruckgeber beim AFN Zitieren
Ja habe ich!
Den Tip mit dem Ventilwechseln habe ich übrigens unteranderem auch vom Meisster unseres VW-Autohauses bekommen!
Die Sache mit dem Arzt ist etwas sehr offensichtliches, die Dinge bei den Heutigen Zusammenhängen der Elektronik leider nicht!
Du schlägst vor, den Geber zu checken, gut äusserlich macht dieser einen korrekten Eindruck (Im MSG integriert)! gibt es noch andere Möglichkeiten diesen selbst zu checken, oder muss ich das MSG an einen Fachmann dafür übergeben?
Beitrag01-09-2006, 13:14    Titel: Probleme mit dem Saugrohrdruckgeber beim AFN Zitieren
jaja, die guten alten Tips von VW icon_smile.gif Die Jungs geben manchmal lusitge Tips.
Die Geber gibts einzeln, nur weiss ich nicht wie, wo, wie teuer ...
Hast du evtl. ein ersatz MotorSTG, das du mal dran halten koenntest ?
Du kannst auch VAGCOM und ne LDA dran klemmen, und die beiden Druckwerte vergleichen, da sollte kurz vor dem Notlauf ein deutlicher Unterschiedauftreten.
Gruesse
sidonie
Beitrag01-09-2006, 13:28    Titel: Probleme mit dem Saugrohrdruckgeber beim AFN Zitieren
Gut, da werde ich mich mal versuchen in die Richtung schalu zu machen! Evtl hat ja doch noch einer nen Tip diesbezüglich, wenn kann er ihn ja gerne loswerden.
Ne weitere LDA hab ich leider nicht, die testmöglichkeit fällt daher leider weg.
Mit dem Ersatzsteuergerät, da kann ich mal schauen, ob evtl Jemand bereit wäre mir mal seines incl Transponder für ne Testfahrt zu leihen.
Dank dir schon mal für deine Hilfe!
Beitrag01-09-2006, 13:32    Titel: Probleme mit dem Saugrohrdruckgeber beim AFN Zitieren
Sensor kaufen: Quael mal die Suche, da koennte was zu drin stehen
LDA: Etwas schlauch, ein T Stueck, ein Barometer 0-2 bar vom Druckluft spezi, fertig
STG tauschen: Warum Transponder ? Was fuer ein Trekker ists denn ? Bei meinem G3 musste ich nix tauschen, nur die WFS neu lernen lassen.
sidonie
Beitrag01-09-2006, 13:49    Titel: Probleme mit dem Saugrohrdruckgeber beim AFN Zitieren
Hast recht, Transponder muss net sein, hatte da nen wenig was vertauscht. Is auch nen G3!
Das mit der LDA so ist ne gute Idee, da wär ich so net draufgekommen, müsste zu bewerkstelligen sein.
Beitrag01-09-2006, 14:20    Titel: Probleme mit dem Saugrohrdruckgeber beim AFN Zitieren
.. Aber erschrick Dich nicht. Wenn du das so einfach machst, wie ichs erwahnte, wird der Zeiger wild flattern, weil die Luft stark pulsiert.
Fuer schnell mal eben ne MaximalDruckmessung ists aber ok, denn wenn der Ladedruck mal steht (beim 1Z dauert das halt), wird der Zeiger auch ruhiger.
Vorher flattert er im Takt der Zylinder icon_exclaim.gif zwischen 0 und 1 bar hinundher.
sidonie
Beitrag02-09-2006, 23:13    Titel: Probleme mit dem Saugrohrdruckgeber beim AFN Zitieren
Also ein Steuergerät könnte ich zum testen bekommen, nur gibt es da ein Problem, evtl ist es aber auch keines, da bin ich mir nicht sicher.
Mein Steuergerät hat die Teilenummer 028 906 021 FQ! Das andere Steuergerät ist auch von einem AFN, allerdings mit dem Index GN am Ende!
Jetzt meine Frage, kann ich das nutzen oder nicht?
Keine neuen Beiträge Doku Touran 1T, Probleme beim Tanken Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ärger mit Ladedruckbegrenzung (N75) und Saugrohrdruckg... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme mit Gebläse beim A4 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme beim Motorstart (2.5 TDI) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme beim Polo WRC On-Board-Diagnose (OBD)
