Kurzer Aussetzer beim AJM
RaZoR
Beitrag18-04-2002, 23:11    Titel: Kurzer Aussetzer beim AJM Zitieren
Hallo !
Habe heute bei meinen Golf IV AJM, 115PS, 18000km, beim Vollgasbeschleunigen einer Bergabstrecken einen kurzen Aussetzer bemerkt, das war so als hätte man kurz den Zündschlüssel abgezogen.
Ist es möglich das er kurzzeitlig Luft gesaugt hat ? Tank war oberkante Reserve.
Bis jetzt bemerkte ich dieses Symptom nicht mehr.
Oder kündigt sich hier ein defekt an ?
THX
RaZoR
Michael II
CAN Support
Beitrag19-04-2002, 11:09    Titel: Re: Aussetzer Zitieren
schau mal in der Fehlerdatenbank unter PD-Ruckeln nach.
Weiterhin kann es durch Risse und Auslötungen an der Leiterplatte im Spannungsversorgungsrelais zu diesen Ursachen kommen
(Relais Nummer 109).
Steht auch in der Fehlerdatenbank...
Tschüss
Michael II
RaZoR
Beitrag19-04-2002, 14:52    Titel: Nachtrag Zitieren
Heute hatte er dieselben 'spuchten'. Diesmal hab ich unterm schiebebetrieb mal kurz gas gegeben, da war das symptom wieder da. Diesmal vergleichbar wie wenn ein Benziner kurzzeitig auf 3 Zylinder läuft.
THX
RaZoR
Michael II
CAN Support
Beitrag19-04-2002, 15:00    Titel: Fehlerspeicher Zitieren
hast Du schon mal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Wenn ja, poste hier doch mal den Inhalt.
Tschüss
Michael II
RaZoR
Beitrag19-04-2002, 20:13    Titel: Kurzer Aussetzer beim AJM Zitieren
Mach ich nächste Woche, Ergebniss teile ich dann mit .......
Hubse
Beitrag29-04-2002, 13:08    Titel: Kurzer Aussetzer beim AJM Zitieren
Hallo RaZoR
Ich habe den selben Motor nur mit ca. 60000km und habe das selbe Problem seit den letzten 5000km. Ich habe die Aussetzer sehr selten mal bei 100km 2 mal und dann wieder ein paar hundert km gar nicht. Die Aussetzer habe ich nur im Lastbetrieb wenn man richtig Gas gibt. Hast du schon eine Lösung? Ich habe das Spannungsversorgungsrelais schon gewechselt, aber das wars nicht. Meine Werkstatt weis auch nicht so recht was es sein könnte. Im Fehlerspeicher haben sie auch nichts gefunden.
Bis dann
Hubse
RaZoR
Beitrag02-05-2002, 19:50    Titel: Kurzer Aussetzer beim AJM Zitieren
das ist ja ,das Problem !
Bei mir ist das Ruckeln sonderbarerweise wieder verschwunden.
Kein Fehlerspeicher, einfach gar nix.....
Ich bleib aber am Ball. Zahl doch keine 21.000 € für n defektes Auto.
Grüsse
Michl
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Kurzer Aussetzer beim AHF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zeitweise Turbolader - Aussetzer beim A2 1.4 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Seltene Aussetzer beim Überholen bei 3C5 CBAB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Aussetzer bei AFN Diesel Motorentechnik
