tdi-seppl Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 01.02.2003 Beiträge: 44 Karma: +6 / -0 Wohnort: Regensburg
08-08-2005, 19:15 Titel: Klimaanlage- Milchkühler |
habe mal eine frage an Klimaanlagen spezialisten,
und zwar geht es nicht um eine Klimaanlage vom Auto sondern um einen Milchkühler für die Landwirtschaft der ja (fast) genauso funktioniert .
Der Milchkühler hat auf einmal eine sehr schlechte kühlleistung, braucht sehr lange bis er die Milch abkühlt, woran kanns liegen ??? bin für jeden tipp sehr dankbar Baust Du Turbo an Diesel,läuft Diesel wie Wiesel |
limpi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.05.2005 Beiträge: 115 Karma: +2 / -0
08-08-2005, 20:00 Titel: Klimaanlage- Milchkühler |
Kühlmittel weg ???????????? oder zum Teil wegdiffundiert, irgendwo eine Undichtigkeit.
Kompressor kaputt ???
Das wars eigentlich was so die Hauptursache ist. Meisstens hat sich das Kühlmittel verabschiedet. Diffundiert einfach langsam durch die Dichtungen weg.
Gruss Limpi |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
08-08-2005, 20:55 Titel: Klimaanlage- Milchkühler |
Tippe auf zuwenig Kältemittel! Bei einer KFZ-Klimaanlage mit zuwenig Kältemittel dauerts meist
länger bis kalte luft rausbläst und die kälterücklaufleitung ist nicht so kalt!
Fühl mal an deiner Michkühlanlage an der rücklaufleitung ob die kalt genug ist! Bei KFZ-Klimaanlagen ist diese so 2-7 Crad kalt . Eine KFZ-Klimaanlage kann bis zu 200Gramm Kältemittel im Jahr verlieren durch die kunstoffschläuche,dichtungen,kompressorsimmeringe USW.... NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
tdi-seppl Blaumann
08-08-2005, 21:21 Titel: Klimaanlage- Milchkühler |
vielen dank für die antworten,
also kompressor läuft noch, rücklaufleitung wird kalt ,aber wahrscheindlich zu wenig,
tippe auch auf zu wenig kältemittel, weil die kühlanlage auch auch schon 12 jahre alt ist und noch nie befühlt wurde Baust Du Turbo an Diesel,läuft Diesel wie Wiesel |
mserge Schrauber
09-08-2005, 16:34 Titel: Klimaanlage- Milchkühler |
Checke den dicken Kühler wo die Lüfter dran sind, wenn der 'ZU' ist dann kühlt's nicht mehr so richtig.... mein Nachbar ist auch Landwirt und hatte letzte Woche den gleichen Fehler.!! A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
Tranberg Gast
09-08-2005, 21:58 Titel: Klimaanlage- Milchkühler |
Kühlmittel zu wenig.
(Arbeite Beruflich damit) |
