Klimaanlage- Milchkühler
tdi-seppl
KFZ-Schrauber seit: 01.02.2003
Beitrag08-08-2005, 18:15    Titel: Klimaanlage- Milchkühler Antworten mit Zitat
habe mal eine frage an Klimaanlagen spezialisten,
und zwar geht es nicht um eine Klimaanlage vom Auto sondern um einen Milchkühler für die Landwirtschaft der ja (fast) genauso funktioniert .
Der Milchkühler hat auf einmal eine sehr schlechte kühlleistung, braucht sehr lange bis er die Milch abkühlt, woran kanns liegen ??? bin für jeden tipp sehr dankbar
Baust Du Turbo an Diesel,läuft Diesel wie Wiesel
limpi
KFZ-Schrauber seit: 06.05.2005
Beitrag08-08-2005, 19:00    Titel: Klimaanlage- Milchkühler Antworten mit Zitat
Kühlmittel weg ???????????? oder zum Teil wegdiffundiert, irgendwo eine Undichtigkeit.
Kompressor kaputt ???
Das wars eigentlich was so die Hauptursache ist. Meisstens hat sich das Kühlmittel verabschiedet. Diffundiert einfach langsam durch die Dichtungen weg.
Gruss Limpi
Beitrag08-08-2005, 19:55    Titel: Klimaanlage- Milchkühler Antworten mit Zitat
Tippe auf zuwenig Kältemittel! Bei einer KFZ-Klimaanlage mit zuwenig Kältemittel dauerts meist
länger bis kalte luft rausbläst und die kälterücklaufleitung ist nicht so kalt!
Fühl mal an deiner Michkühlanlage an der rücklaufleitung ob die kalt genug ist! Bei KFZ-Klimaanlagen ist diese so 2-7 Crad kalt . Eine KFZ-Klimaanlage kann bis zu 200Gramm Kältemittel im Jahr verlieren durch die kunstoffschläuche,dichtungen,kompressorsimmeringe USW....
tdi-seppl
Beitrag08-08-2005, 20:21    Titel: Klimaanlage- Milchkühler Antworten mit Zitat
vielen dank für die antworten,
also kompressor läuft noch, rücklaufleitung wird kalt ,aber wahrscheindlich zu wenig,
tippe auch auf zu wenig kältemittel, weil die kühlanlage auch auch schon 12 jahre alt ist und noch nie befühlt wurde
mserge
Beitrag09-08-2005, 15:34    Titel: Klimaanlage- Milchkühler Antworten mit Zitat
Checke den dicken Kühler wo die Lüfter dran sind, wenn der 'ZU' ist dann kühlt's nicht mehr so richtig.... mein Nachbar ist auch Landwirt und hatte letzte Woche den gleichen Fehler.!!
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tranberg
Beitrag09-08-2005, 20:58    Titel: Klimaanlage- Milchkühler Antworten mit Zitat
Kühlmittel zu wenig.
(Arbeite Beruflich damit)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage entleeren Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage müffelt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Verlauf (Wechsel) Keilrippenriemen T6 TDI mit Klimaanlage Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Rat zur Klimaanlage Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage.... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Klimaanlage / Heizung im VW T5 und T6 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
