Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
14-09-2005, 19:17 Titel: |
Zitat: | | Ich hab übrigens gerade unseren Ibiza repariert, der auch im Drehzahlkeller kaum noch Ladedruck aufgebaut hat. |
dann kannst Du ja den Grundstellungstest in Block 11 jetzt nochmal mit dem Ibi machen.
Sollte jetzt ja besser ausfallen ... Gruß
Profil PN Garage |
14-09-2005, 19:28 Titel: |
Roger hat folgendes geschrieben: | dann kannst Du ja den Grundstellungstest in Block 11 jetzt nochmal mit dem Ibi machen.
Sollte jetzt ja besser ausfallen ... | *gg* darauf hab ich gewartet
Aber es interessiert mich ja auch selbst, ich werds in den nächsten Tagen nochmal angehen. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
donalexo Profi-Schrauber
Mitglied seit: 09.01.2003 Beiträge: 695 Karma: +0 / -0 Wohnort: Würzburg
15-09-2005, 12:08 Titel: |
Hallo Leute!
Ich habe den Test mal mit meinem A3 gemacht. Der GT1749V-Lader bringt schon bei 903 1/min (LL-Drehzahl) eine ganz ordentliche Druckdifferenz.
TV 99,9%: 989 mbar
TV 24,7%: 1040 mbar
Schade, dass VAG-COM nicht automatisch zwischen den beiden Tastverhältnissen hin- und herschaltet.
Alex AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Audi A4 Avant 2.0 TDI, EZ 03/2010 |
15-09-2005, 12:15 Titel: |
donalexo hat folgendes geschrieben: | | Schade, dass VAG-COM nicht automatisch zwischen den beiden Tastverhältnissen hin- und herschaltet. |
 Genau das ist doch gerade der Witz an der Grundeinstellung . . . oder wie meinst Du das jetzt? Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Bertl100 Blaumann
21-09-2005, 18:33 Titel: Tastverhältnis zu niedrig |
Hallo Schrauber!!
Hab per Diagnose meinen Turbo mal gecheckt und mir ist aufgefallen, dass der Ladedruck im unteren Drehzahlbereich viel zu langsam steigt. Bei 2500 min-1 hab ich erst den vollen Ladedruck. Auch das Tastverhältnis ist dementsprechen niedrig.
Eigentlich kann dann der Ladedruckregler keine Fehlfunktion haben, weil das MSG das Tastverhältnis aus anderen Referenzen so wählt, oder??? |
Profil PN E-Mail |
21-09-2005, 19:09 Titel: Re: Tastverhältnis zu niedrig |
Bertl100 hat folgendes geschrieben: | mir ist aufgefallen, dass der Ladedruck im unteren Drehzahlbereich viel zu langsam steigt. . . .Auch das Tastverhältnis ist dementsprechen niedrig.
Das TV sollte man besser "auf dem Kopf" betrachten: kleine %-Werte bedeuten "max. Ladedruck".
Daher reagiert Dein MSG schon richtig. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
