Turbolader welle dreht ungleich
Marzocchi
KFZ-Schrauber seit: 05.01.2004
Beitrag16-10-2005, 14:01    Titel: Turbolader welle dreht ungleich Antworten mit Zitat
Hallo. Habe hier einen Lader liegen. Wenn ich an der Welle drehe dreht diese zwar leicht, während einer umdrehung ist aber ein bereich zu spüren in dem sie schwerer dreht. Axial hat die welle kein Spiel radial minimales, scheint okay zu sein. Meint ihr der Lader ist defekt ? Was könnte die ursache für dne etwas ungleichen Kraftaufwand beim drehen sein ?
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
luesken
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2005
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-10-2005, 17:44    Titel: Turbolader welle dreht ungleich Antworten mit Zitat
hmmm...schwer zu sagen, könnten Ablagerungen durch Ölkohle sein oder ein klemmender Kolbenring auf der Welle...
ist der Motor mit dem Lader nicht mehr gelaufen oder wie ist die Vorgeschichte?
Luesken
Marzocchi
Beitrag16-10-2005, 18:28    Titel: Turbolader welle dreht ungleich Antworten mit Zitat
ich weis es nicht, habe ihn gebraucht gekauft. Habe eben noch etwas damit herumgespielt. Also wenn man die welle hin uns herdreht dreht sie sich manchmal auch für viele umdrehungen fast wie von selbst manchmal muss man aber plötzlich etwa smehr kraft aufwenden, dann geht sie wiede rleichter usw...
Keine neuen Beiträge Motor dreht hoch nach Warmstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Turbolader dreht, erzeugt aber keinen Druck? HELP Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Turbolader dreht beim Motorstart hoch, läuft lange nach. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leistungsentfaltung ungleich Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremswirkung hinten ungleich golf3 Dieselschrauber Bar
