Vibrieren beim Beschleunigen
solarplexus
Beitrag07-01-2006, 13:23    Titel: Vibrieren beim Beschleunigen Antworten mit Zitat
Wenn ich im 5. Gang aus dem Drehzahlkeller hochbeschleunige fängt ab ca. 2000 U/min. der Motor (Auto) stark zum vibrieren an.
Mit den anderen Gängen ist das vibrieren nicht wahrnehmbar, eher ein etwas härterer Motorlauf (subjektiv).
Wo liegt das Problem und was soll man vorerst überprüfen?
VW Golf IV Variant 4-motion, AGR-Motor, Bj. 2000
SD16
Beitrag07-01-2006, 13:33    Titel: Vibrieren beim Beschleunigen Antworten mit Zitat
Ist ein Tuningchip verbaut?
Wenn nicht Kupplung,- Zweimassenschwung defekt!
Wenn ein Tuningchip drin ist, Drehmoment reduzieren!
SD16
Passat 123
KFZ-Schrauber seit: 02.11.2005
Karma: +1 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-01-2006, 15:12    Titel: Vibrieren beim Beschleunigen Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich denke auch das es an dem Zweimassenschwungrad liegen wird.
Sollte dann aber im höheren Drehzalbereich weniger werden.
________________
Markus
Passat 3B Bj.05/2000 AJM 85 KW in schwarz sonst Orginal
solarplexus
Beitrag07-01-2006, 21:39    Titel: Vibrieren beim Beschleunigen Antworten mit Zitat
Chiptuning ist drin, aber schon 40tkm ohne Problem!
Stimmt, das vibrieren nimmt bei hoher Drehzahl ab!
Können durch das vibrieren auch andere Bauteile beschädigt werden?
Fab
KFZ-Schrauber seit: 29.12.2005
Beitrag09-01-2006, 15:05    Titel: Vibrieren beim Beschleunigen Antworten mit Zitat
Ich hatte mal ein solch Beschriebenes (5.Gang, aus Drehzahlkeller) vibrieren durch ein fehlendes Tilgergewicht an der (längeren) rechten Antriebswelle!
Das liesse sich zumin. mal eben schnell kontrollieren....
9N AXR
Keine neuen Beiträge Starke Vibrationen beim Beschleunigen Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Dröhn-CD - Dröhnen, Vibrieren und Klappern lokalisieren Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ruckeln/Vibrieren beim Beschleunigen - 2,0 TDI BKD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Vibrieren beim ausrollen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Merkwürdiges Vibrieren und Ruckeln beim A6 AFB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Starkes Vibrieren beim beschleunigen! Golf IV 1,9TDI AXR Dieselschrauber Bar
