AAZ Tausch
hottemops
KFZ-Schrauber seit: 07.03.2004
Beitrag15-01-2006, 19:26    Titel: AAZ Tausch Antworten mit Zitat
Nachdem ich nun auch das Problem mit der Kurbelwellenschraube hatte und sich der Motor verabschiedet hat, will ich den Motor tauschen. Nun meine Fragen:
Alter Motor AAZ Passat 35i 12/91 55kw bei 4400 U/min
Neuer Motor aus einenm Golf 3 5/99 auch AAZ mit 55kw allerdings bei 4200 U/min
Nun fehlen da ja 200 U/min und das wirkt sich ja auf die Endgeschwindigkeit aus. Solte auch das Getriebe demendsprechend umgebaut werden (anderes Getriebe) oder die ESP verstellt werden?
hotte
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
hottemops
Beitrag16-01-2006, 6:53    Titel: AAZ Tausch Antworten mit Zitat
nun noch eine Frage:
Währe es möglich aus einen anderen Rumpfmotor ( ABL, 1X, 1Y OKM) mit den Anbauteilen meines def. Motors einen AAZ zu machen oder gibt es unterschiede bei den Rumpfmotoren?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Gremlin
Avatar-Gremlin
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005
Karma: +90 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag16-01-2006, 21:37    Titel: AAZ Tausch Antworten mit Zitat
Saugdieselmotore wie 1X, 1Y weiß ich es auswendig, ist kein problem! Haben auch Kolbenbodenkühlung, nur mit den Ölrücklauf vom Turbo hast leider keinen anschluss am Motorblock (meistens-> Ölwanne Golf2 m. passenden Rücklauf,oder selber basteln).Desweiteren wäre es dringend ratsam die Zylinderkopfdichtung auf Mehrlagenmetalldichtung umzustellen, wenn sie nicht schon Verbaut ist.
Unterschiede gibt es auch an den Kolbenbolzen, AAZ hat wie beim TDI 26mm verbaut, 1Y u. 1X 24mm, aber darin sehe ich kein Problem; absolut haltbar! Auch passt der Ölanschluß nicht ganz am Ölfiterflansch, da für das Rohr(Ölversorgung Turbo) eine Gewindebohrung von M12x1,5 benötigt wird, aber nur ein Gewinde von M10x1,0 vorhanden ist.
Keine neuen Beiträge G62/G2 Tausch an Passat 3BG 2,0 TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge V6 TDI Steuergerät Tausch On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Tausch Getriebelager A4 8E Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Tausch des Klimakompressor Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
