Allgemeine Frage zu VAG-COM / VCDS
roland_99
KFZ-Schrauber seit: 14.07.2005
Beitrag30-01-2006, 15:51    Titel: Allgemeine Frage zu VAG-COM / VCDS Antworten mit Zitat
Also aus einem werd ich nicht schlau bei diesem Programm.
In Gruppe 10 gibt es den "Manifold Pressure" und in Gruppe 11 den "Actual MAP".
Welcher ist da jetzt der tatsächliche IST-Ladedruck?
Bitte um Rat.
A4 B5 Mj.98 AHU
Beitrag30-01-2006, 15:59    Titel: Allgemeine Frage zu VAG-COM / VCDS Antworten mit Zitat
Der, der beim Vollgas geben langsam dem anderen nachkommt.
http://people.freenet.de/golf-schrauber/028-906-021.lbl
10/3 und 11/3 ist beidesmal der Ladedruck.
11/2 ist das Soll, 10/2 der Aussendruck (denn der Ladedruck_soll wird zurueckgenommen, wenn die Luft aussen duenn wird, z.B. in den Bergen. Auf 2000m Hoehe hat dein Trekker spuerbar weniger Leistung).
roland_99
Beitrag30-01-2006, 16:08    Titel: Allgemeine Frage zu VAG-COM / VCDS Antworten mit Zitat
Ganz verstehe ich das noch nicht.
Ich habe z.b. bei 10/3 eine Ladedrucküberhöhung bei 2600 UPM gemessen.
11/3 zeigt diese Überhöhung aber bei ca. 2100 UPM.
Welcher stimmt da jetzt?
A4 B5 Mj.98 AHU
Martin L.
Beitrag13-02-2006, 16:24    Titel: Allgemeine Frage zu VAG-COM / VCDS Antworten mit Zitat
Hast du berücksichtigt, dass die Messwertblöcke bei unterschiedlichen Timestamps ausgelesen werden? Was in einer Zeile steht ist nicht zwingend zu einem und dem selben Zeitpunkt ausgelesen worden.
Wenn Du Diagramme erstellst in Excel, dann musst Du das berücksichtigen und X,Y sauber angeben. (z.B. über Punkt(X;Y))
Keine neuen Beiträge Allgemeine Anpassungskanäle Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Allgemeine Infos PD-Prüfung bei Leerlaufproblemen... Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Bremsentlüftung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Allgemeine Frage zur Klimaanlage Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Allgemeine Frage zu Drehmomentangaben Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Frage zu VCDS Basis-Diagnoseadapter KKL On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Allgemeine Fragen zwecks Motorwechsel 1ZAHU auf ARL Dieselschrauber Bar
