Nadelhubgeber beim AKE 2.5 ltr 180ps
Til Sitter
KFZ-Schrauber seit: 24.01.2005
Beitrag28-02-2006, 17:58    Titel: Nadelhubgeber beim AKE 2.5 ltr 180ps Antworten mit Zitat
Hallo Dieselschrauber, habe hier einen Audi A4 AKE 2.5 TDi 180ps mit folgendem Eintrag im Fehlerspeicher:
Fehler 00542- Geber fuer NAdelhubgeber (G80) 30-10 Unterbrechung /Kurzschluss nach plus/sporadisch
Fehler laesst sich nicht loeschen,kommt immer wieder
Wollte mir den NHG mal ansehen und ihn an der laengsten EP-duese gesucht doch ihn nicht gefunden, auch an der EPP nicht, jemand einen Tip parat?
Fzg. laeuft rund ohne zu stottern oder aehnliches,
Danke und Gruss
Beitrag28-02-2006, 18:01    Titel: Nadelhubgeber beim AKE 2.5 ltr 180ps Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=11778
Til Sitter
Beitrag28-02-2006, 18:42    Titel: Nadelhubgeber beim AKE 2.5 ltr 180ps Antworten mit Zitat
...danke MArtin, hatte Tomaten auf den AUgen, habe das KAbel gesehen. Gruss
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag04-03-2006, 22:02    Titel: Nadelhubgeber beim AKE 2.5 ltr 180ps Antworten mit Zitat
zu 99 % ist der Nadelhubgeber defekt, und sollte ersetzt werden. vorausgesetzt das das kabel noch ganz ist.
Wenn du mal den Dynamischen förderbeginn kontrolieren willst dann zeigt der immer nur
0 grad an wegen den fehlenden signal.
In der laufkultur und leistung merk mann jedoch gar nix. Aber frag bitte nett warum
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
christians
Beitrag04-03-2006, 23:01    Titel: Nadelhubgeber beim AKE 2.5 ltr 180ps Antworten mit Zitat
Bei der Vp44 ist der NHG nicht direkt nötig, Opel und Ford haben bei ihren Modellen sogar ganz darauf verzichtet. Der interne Drehwinkelgeber + die präzise Steuerung über das Magnetventil liefern so schon ein relativ genaues Timing.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
audizz
KFZ-Schrauber seit: 08.10.2005
Beitrag05-03-2006, 11:31    Titel: Nadelhubgeber beim AKE 2.5 ltr 180ps Antworten mit Zitat
also ich hab es schon mal gehabt das einer nicht richtig lief. da war auch nur der nadelhubgeber defekt. aber du hast schon recht eigentlich merkt man es erst wenn man den zahnriemen gewechselt hat und man den Förderbeginn einstellen will.
Keine neuen Beiträge Nadelhubgeber (NHG/NBF), G80, Aufbau und Funktion Fachartikel
Keine neuen Beiträge Nadelhubgeber beim AKN 2,5 TDI vermisst On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nadelhubgeber beim 2.5 TDI AKN defekt - reparattur möglich? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi a6 2,5l 180ps quattro läuft nicht :( Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nadelhubgeber AEL u. AAT Dieselschrauber Bar
