Problem mit Alarmanlage | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Highliner_01
Beitrag10-03-2006, 22:07    Titel: Zitieren
Teilenummer alt = neu = 1C0 959 799 B
Fzg Passat Variant 1,9 TDI Highline 96 kW MJ02, EZ06/2001
Ross-Tech-Support
CAN Support
Beitrag10-03-2006, 22:08    Titel: Zitieren
Das ist nicht die vollständige Teilenummer. Du hast wahrscheinlich wie üblich nicht den Index/Farbcode vergleichen, daher deine Probleme.
Highliner_01
Beitrag10-03-2006, 22:13    Titel: Zitieren
Auf dem alten Steuergerät steh noch:
ZM max 5DK 008 214-00 III 42001H01/S0003
Was auf dem neuen steht weiß ich nicht , ist momentan eingebaut.
Habe ich das falsche Teil gekauft?
Ross-Tech-Support
CAN Support
Beitrag10-03-2006, 22:14    Titel: Zitieren
Index/Farbcode lassen sich oftmals nur über Diagnose auslesen.
Highliner_01
Beitrag10-03-2006, 22:17    Titel: Zitieren
Gibt es eine Möglichkeit, das neue Steuergerät anzupassen?
Wenn ja, wie muß ich vorgehen?
Ross-Tech-Support
CAN Support
Beitrag10-03-2006, 22:38    Titel: Zitieren
Du meinst das vermeintlich falsche? Nein, gibt es nicht.
Herr Antje
CAN Support
Beitrag10-03-2006, 23:44    Titel: Zitieren
Highliner_01 hat folgendes geschrieben:
und dann gibt es noch mindestens 20 Varianten, was auch mein Problem war/ist. Vielleicht hast du das für den Variant an ein Limousine gehängt, oder andersherum.. Mann findet die restliche Code bei dieses Steuergerät nur über die Diagnose. Daher werden bei 3,2,1 immer die Dinger ohne weitere Code angeboten, soetwas wie ein 6er in der Lotterie, den richtige für dein Fahrezug zu finden... Habe mal eine Anfrage gemacht, bei der die die Dinger am meisten verkauft (auch immer 2001 Highline). Nie eine Antwort erhalten. Das zeigt seine Seriösität. Hauptsache vertickt an die wo es nicht wissen, danach nicht mehr Zuhause...
Beim Freundliche kann man anhand die Codes für die Ausstattung die richtige Version vom Steuergerät rausbekommen. Gib mir doch mal deine Code, vielleicht hätte ich Interesse icon_biggrin.gif
Schau mal:
/viewtopic.php?t=11472
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Automatik 01N mit AFN Motor - Problem Wandlerkupplung Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Problem mit ZV/ Funk Fb und Alarmanlage On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlermeldung der Alarmanlage On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Alarmanlage Golf R32 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Lupo 6X Alarmanlage On-Board-Diagnose (OBD)
