ESP ohne Funktion
Bolzer
Beitrag09-03-2006, 8:59    Titel: ESP ohne Funktion Zitieren
Ich habe zur Zeit einen Bora AHL 90PS BF 99 in der Kur.
Das ESP ist ohne Funktion. ABS regelt aber. Das ESP lässt sich auch nicht mit dem Schalter abschalten. Als ob das ESP nicht im Fahrzeug verbaut wurde. Aber Schalter ist vorhanden und die Ausstattungsliste sagt auch das ESP verbaut wurde. Im Fehlerspeicher ist kein Fehler hinterlegt. Die Radsensoren arbeiten auch normal. Vielleicht habt ihr eine Idee.
Mfg Bolzer
Cosi
Beitrag09-03-2006, 11:24    Titel: ESP ohne Funktion Zitieren
Hallo
Ohne Funktion meinst du wahrscheinlich das er auf den Schalter nicht reagiert, oder?
Mess mal den Schalter durch. Die gehen hin und wieder mal kaputt.
Gruss Cosi
Beitrag09-03-2006, 11:40    Titel: ESP ohne Funktion Zitieren
Oder jemand hat das ESP wegcodiert, weil einer der teuren Sensoren unterm Lenkrad defekt war und die Fehler-Lampe gestört hat icon_twisted.gif ?
Leuchtet die ESP-Lampe beim Einschalten der Zündung noch auf ?
Bolzer
Beitrag09-03-2006, 13:49    Titel: ESP ohne Funktion Zitieren
Die ESP Lampe leuchtet nicht im Tacho auf. Gute Idee. Dass es eine Werkstatt wegcodiert hat, wäre schon der Hammer. Da das ABS ja noch funktioniert , ist das schon eine Möglichkeit. Das werde ich heute Abend mal überprüfen.
Das der Schalter an sich kaputt ist glaube ich nicht, da das ESP ja dennoch funktionieren müsste. Der ist ja nur zum Abschalten da. Wird aber trotzdem nachgeschaut.
Danke erstmal für die Tipps. Melde mich wieder
Weitere Tipps werden gerne noch angenommen.
Mfg Bolzer
Bolzer
Beitrag09-03-2006, 22:59    Titel: ESP ohne Funktion Zitieren
Hier mal das Zwischenergebnis. Es sieht so aus als ob die Werkstatt tatsächlich das ESP wegcodiert hat. Es war 03304 codiert, also nur ABS. Habe dann 13304 eingegeben, aber noch immer kein ESP zu finden. Auch die Lampe leuchtet immer noch nicht im Cockpit. Morgen schau ich nochmal genauer, vielleicht ergibt sich noch was. Gibt es eigentlich die Möglichkeit aufgrund des Werkstattcodes die betreffende Werkstatt zu finden?
Mfg Bolzer
Ross-Tech-Support
CAN Support
Beitrag10-03-2006, 0:45    Titel: ESP ohne Funktion Zitieren
Teilenummer des ABS Steuergerätes?
Prinzipiell kann man mit dem WSC die Werkstatt ausfindig machen, ja.
vagtuning
Hättest ihn dann nicht auf 18945 ggf 241 oder 209 codieren müssen ?
Deine Codierung ist nur mit EDS, aber nicht ESP ?!
Hast ja nicht das verbaute Steuergerät angegeben.
Oder wovon reden wir hier ?
Bolzer
Beitrag10-03-2006, 9:46    Titel: ESP ohne Funktion Zitieren
@vagtuning: Du hast vollkommen recht. Hab gestern nicht all zuviel Lust gehabt auf Fehlersuche und hab auf meiner Liste ESP mit EDS verwechselt. Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Ansonsten ist das Problem gelöst. Ich habe mich in die Irre leiten lassen. Nachdem das Steuergerät die Codierung für ESP nicht zugelassen hat, wurde ich stutzig. Das Auto hat ab Werk den ESP Schalter mit allen Anschlüssen im Kabelbaum und Beleuchtung. Aber ESP ist nicht an Bord. Ich habe mir die Ausstattungsliste von unseren Ortsansässigen VAG Händler besorgt. Der wurde nicht mit ESP ausgeliefert. Wohl aber mit Schalter und Anschlüssen. Aussage vom Händler: Auch VW macht Fehler. Gabs das öfters dass die ESP Schalter eingebaut wurden, aber kein ESP drin ist? Wie sieht das beim Tüv aus, der ab diesen Jahr die elektronischen Systeme mit überprüfen muss. Der orientiert sich doch auch an dem Schalter?
Mfg Bolzer
vagtuning
Beitrag10-03-2006, 10:58    Titel: ESP ohne Funktion Zitieren
Klingt ja komisch, is mir noch nie untergekommen sowas in rund 11 Jahren
Ross-Tech-Support
CAN Support
Beitrag10-03-2006, 11:05    Titel: ESP ohne Funktion Zitieren
Wäre trotzdem interessant nochmal die Steuergerät Teilenummer zu sehen...
Bolzer
Beitrag10-03-2006, 20:34    Titel: ESP ohne Funktion Zitieren
Also die Steuergeräteteilenummer ist 1J0 907 379 G.
Ich hoffe ihr könnt das "Rätsel" lösen.
Mfg Bolzer
Ross-Tech-Support
CAN Support
Beitrag10-03-2006, 20:46    Titel: ESP ohne Funktion Zitieren
Bolzer hat folgendes geschrieben:
Das ist ein reines ABS Steuergerät, kein EDS, kein ASR und erstrecht kein ESP.
Bolzer
Beitrag10-03-2006, 22:53    Titel: ESP ohne Funktion Zitieren
Dann stellt sich nur noch die Frage warum VW den ESP Schalter eingebaut hat und auch die Kabel angeschlossen sind. Gab es das schon mal?
Ansonsten Danke nochmal für eure Hilfe
Mfg Bolzer
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag10-03-2006, 22:59    Titel: ESP ohne Funktion Zitieren
ESD hätt ich auch gerne. Kommt mann bisschen schneller aus den kurven raus.
Aber der aufwand sowas nachzurüsten ist extrem hoch.
Mein nächstes auto wird dann wahrscheinlich ein Quattro werden..
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Herr Antje
CAN Support
Beitrag10-03-2006, 23:57    Titel: ESP ohne Funktion Zitieren
Steffarn hat folgendes geschrieben:
Funktioniert das ESD nicht nur bis ein bestimmte Geschwindigkeit? Wenn du dann einfach noch ein bisschen schneller fährst, hat einer mit ESD schon kein Vorteil mehr... icon_rolleyes.gif
Meine Erfahrung ist, wenn man komplett ausgewogen an die Grenze fährt (was ja auch am meisten Sinn macht), ESP einfach mal abgeschalten, andere Faktoren mehr vom Einnfluss sind, wie die Traction zum rausbeschleunigen.
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Keine neuen Beiträge T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Aussenspiegelglasheizung ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Frequenzanzeige ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASR ohne Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Glühstiftheizung ohne Funktion, 1,4 TDI [AMF] Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zündschloss ohne Funktion Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Passat 3B GRA ohne Funktion AFN Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
