Bei 160 km/h laut Tacho plötzlich ein Ruck und keine... | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
DocSnydor
Beitrag22-10-2003, 14:40    Titel: Zitieren
@ Warlord
@dieselmartin
Habe meins auch schon getauscht. Das neue hat genauso viel Geklackert (ich würde es eher als Rasseln bezeichnen) wie das alte. Mnachmal macht ers sogar im Stand, manchmal nicht...
WarLord
Beitrag22-10-2003, 17:32    Titel: Zitieren
@Dirk-16
Also dann einfach die Stelle schmieren, an der die Welle in den Lader reingeht? Das Zeugs möglichst reindrücken? Wie lange hält das so in etwa?
Gruß WarLord
Beitrag23-10-2003, 9:02    Titel: Zitieren
@ Doc und Dirk
Ich hatte definitiv das Ladedruck Ventil in der Hand !!
http://people.freenet.de/golf-schrauber/Magnetventil.jpg
Das Klappert sogar, wenn ich nur die Zuendung anmache (also Motor stillstand !!!).
Ich hab ich schon LEDs dran gehabt, das wird im Stand so angesteuert (bescheuert, aber is so).
Das AGR Ventil ist still.
z.Z: hab ich es in Schaumstoff eingewickelt und mit Panzertape verschnuert, hat aber nix gebracht icon_cry.gif
3 verschiedene VW Haendler haben 3 Meinung dazu: von "is normal" ueber "geht langsam kaputt" bis "is kaputt"
Und Elektroteile sind vom Umtausch ausgeschlossen - also kann ich nicht probieren, ob ein neues leiser is ... (das hab ich in einem andere Forum gelesen, dass ein neues (beim Audi) still war)
Klappern Eure auch im Stand ???
DocSnydor
Beitrag23-10-2003, 10:55    Titel: Zitieren
Das macht meins nicht. Noch nie!
dito
Wozu das? Damit du das Geräusch nicht mehr hörst?
3 verschiedene VW Haendler haben 3 Meinung dazu: von 'is normal' ueber 'geht langsam kaputt' bis 'is kaputt'
Ja, die Erfahrung hab ich auch gemacht. Die Meinungen darüber gehen weit auseinander... icon_rolleyes.gif
Ja, hab ich aber schon gepostet. Wie gesagt ist aber nicht immer so...
Ich lass meins einfach rasseln, solange es funzt ist mir das relativ egal...
WarLord
Beitrag23-10-2003, 14:13    Titel: Zitieren
@dieselmartin
Meins klappert auch, selbst wenn der Motor aus ist (also nur die Zündung an ist).
Gruß WarLord
Enzo F
Beitrag15-05-2006, 12:03    Titel: Zitieren
Aloha miteinand'!
Aus meiner Erfahrung kann ich zum Ladedruckregelventil nur sagen, daß solange es klappert, es noch funktioniert. ABER: habe gelesen ( hier ), daß klappern schon bei Zündung an auf Defekt deutet, dort wurde auch mit Tausch geholfen. Habe leider keinen Link dorthin, ich suche halt z.Z. sehr viel zum Ruckeln, da ich meinem Onkel beim TDi-Ruckeln helfen will ( Audi B4 1Z Bj94 ). Also nur gelesen....
Ebenso aus meiner Leseerfahrung möchte ich daran erinnern, daß der LMM doch auch einen Wackelkontakt haben könnte, oder? Fehler und Symptome hören sich doch voll und ganz nach LMM an, oder hab' ich da was falsch verstanden?
Viele Grüße,
Torsten
VW Golf III Variant TDI 1Z 66kW EZ 5/96
269.000km
Keine neuen Beiträge Servolenkung zieht Luft / surrt sehr laut / kleiner Tipp! Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 5 TDI 170 PS laut Tacho nur 215 ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1z tdi plötzlich keine leistung mehr und unrunder leerlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf IV Tacho gegen Tacho mit FIS tauschen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Ruck beim Beschleunigen, BLS mit DPF Diesel Motorentechnik
