Bei 160 km/h laut Tacho plötzlich ein Ruck und keine... | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
DocSnydor
Messaggio22-10-2003, 14:40    Oggetto: Cita
@ Warlord
nel caso del 1Z, durante il funzionamento di emergenza, non si accende nulla icon_mad.gif.
@dieselmartin
Ho già sostituito il mio. Il nuovo fa esattamente lo stesso rumore (lo definirei più un cigolio) del vecchio. A volte lo fa anche quando è fermo, a volte no...
Tradotto il 04-10-2026, 23:00.
WarLord
Messaggio22-10-2003, 17:32    Oggetto: Cita
@Dirk-16
Allora, basta semplicemente spalmare il grasso nel punto in cui l'albero entra nella cassetta di carico? Bisogna cercare di far penetrare il prodotto il più possibile? Quanto dura più o meno?
Saluti, WarLord.
Tradotto il 04-10-2026, 23:01.
Messaggio23-10-2003, 9:02    Oggetto: Cita
@ Doc e Dirk
Ho sicuramente avuto il ventilatore di sovralimentazione tra le mani!!
http://people.freenet.de/golf-schrauber/Magnetventil.jpg
Fa rumore anche quando accendo solo il motorino di avviamento (quindi il motore è fermo!!!).
Ho già avuto dei LED montati, e vengono alimentati quando il veicolo è fermo (è una cosa strana, ma è così).
La valvola EGR è silenziosa.
Attualmente, l'ho avvolto in schiuma e fissato con nastro adesivo, ma icon_cry.gif non ha avuto alcun effetto.
Tre diversi concessionari Volkswagen hanno espresso tre opinioni diverse: alcuni hanno detto che "è normale", altri che "si sta rompendo lentamente" e altri ancora che "è rotto".
E i componenti elettrici sono esclusi dalla possibilità di reso, quindi non posso provare se un pezzo nuovo è più silenzioso... (ho letto in un altro forum che un pezzo nuovo, installato su un'Audi, era silenzioso).
I vostri fanno rumore anche quando sono fermi?
Tradotto il 04-10-2026, 23:03.
DocSnydor
Messaggio23-10-2003, 10:55    Oggetto: Cita
Das macht meins nicht. Mai prima d'ora!
detto
A cosa serve? Per non sentire più quel rumore?
Tre diversi concessionari Volkswagen hanno espresso tre opinioni diverse: da 'è normale' a 'si sta rompendo lentamente' fino a 'è rotto'.
Sì, anche io ho avuto la stessa esperienza. Le opinioni a riguardo sono molto diverse... icon_rolleyes.gif
Sì, ma l'ho già postato. Come ho detto, però, non è sempre così...
Lasciamo che vada come deve, finché funziona non mi importa molto.
Tradotto il 04-10-2026, 23:05.
WarLord
Messaggio23-10-2003, 14:13    Oggetto: Cita
@dieselmartin
Anche il mio fa rumore, anche quando il motore è spento (cioè solo con l'accensione inserita).
Saluti, WarLord.
Enzo F
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio15-05-2006, 12:03    Oggetto: Cita
Ciao a tutti!
Dalla mia esperienza, posso dire che la valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione funziona finché emette rumore. PERÒ: ho letto (qui) che anche il rumore presente con il solo accensione del motore può indicare un guasto; in quel caso, la sostituzione ha risolto il problema. Purtroppo, non ho il link a cui mi riferisco, ma sto cercando molte informazioni sul problema del "mancamento" (ruckeln), perché voglio aiutare mio zio con il suo motore TDI (Audi B4 1Z del 1994). Quindi, ho solo letto...
Basandomi sulla mia esperienza di lettura, vorrei ricordare che il sensore di flusso d'aria (LMM) potrebbe avere un contatto difettoso, giusto? Gli errori e i sintomi sembrano proprio indicare un problema al LMM, o ho capito male?
Cordiali saluti,
Torsten.
VW Golf III Variant TDI 1Z 66kW EZ 5/96
269.000km
Tradotto il 04-10-2026, 23:07.
Nessun nuovo messaggio Servosterzo che perde / fa molto rumore / piccolo consiglio! Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio 4Motion: Problemi e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 5 TDI 170 CV: solo 215 km/h? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1. 0 TDI: improvvisamente perdita di potenza e minimo ir... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio cruscotto Golf IV: da analog a FIS Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. BLS con DPF: Rallentamenti durante l'accelerazione Tecnologia Motori Diesel
