Probleme mit Automatikgetriebe DFK am AFN Audi A4 B5 165PS
a4ever0815
Beitrag27-05-2006, 20:47    Titel: Probleme mit Automatikgetriebe DFK am AFN Audi A4 B5 165PS Antworten mit Zitat
Hallo Leute, habe seit letzter Wocher arge Probleme mit meinem Automatikgetriebe. Es hat angefangen als ich letzte Woche runter zum SEE gefahren bin.
Siehe Problemschilderung:
Auf der AB erst ruhig mit ca 120 und Tempomat gefahren, beim Gas geben keine Kraftübertagung im 3. Gang-Motor hat nur sinnlos hochgedreht, dann bei Gaswegnahme schaltete das Getriebe in den 4.Gang,so lies sich der Wagen dann auch bis zur Engeschwindigkeit beschleunigen, VW sagte mir dass wahrscheinlich irgentwelche Kupplungen im Getriebe das Drehmoment nich vertragen würden, dann aber Trotzdem vorsichtig die 1000km runter zum SEE gefahren, dort gab es dann im normalen verkehr erstmal keine Probleme. Heute auf der Rückfahrt ging es in Österreich auf der AB so los dass der Wagen garnicht mehr Zog-NOTLAUFPROGRAMM. Zündung aus an war zumindest wieder die Kraft wieder vorhanden. Jetzt war es aber so dass der Wagen im 4.Gang nicht mehr zog und hochdrehte. Bei ca 120 Gas geben im 3.Gang drehte wieder die Kraft durch. Per Hand von D auf 3 gestellt lies sich der Wagen ohne Probleme bis 160 beschleunigen,dann auf D gestellt und wieder durchdrehen.Bei leichten antippten des Gase wurde aber etwas Kraft übertragen so das ich die Geschwindigkeit auf grader Strecke einigermaßen halten konnte!
Hoffe das ist so einigermaßen zu verstehen?! Was kann das sein?? Kein Getriebeöl mehr oder Wandler defekt????
Hoffe es hat jemand einen Rat!
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag27-05-2006, 21:05    Titel: Probleme mit Automatikgetriebe DFK am AFN Audi A4 B5 165PS Antworten mit Zitat
Erst mal fehlerspeicher auslesen.
Vieleicht ist ja nur der wählhebelschalter oder ein
Magnetventil im schieberkasten im sack .
Wenn kein fehler gespeichert ist wirst wohl um ein getriebe nich rum kommen.
Da bei zuviel drehmoment schon desöfteren die kuplungen durchrutschen bis sie denn total kaputt sind.
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Keine neuen Beiträge Doku Undichtigkeiten an Automatikgetriebe 01M Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AFN: Ölverlust an oberer Inbusschraube Automatikgetriebe 01M Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ATF-Wechsel im Automatikgetriebe 01M, Golf III Bj.: 1997 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Audi A4 B5 Automatikgetriebe macht Probleme, Kennbuchstabe? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Automatikgetriebe ZF 5HP19 im Passat 3BG Probleme Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Gelöst - Probleme Automatikgetriebe Touareg 5R On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi 4-Gang Automatikgetriebe (097, CEB) Grundeinstellung On-Board-Diagnose (OBD)
