reuselkopp Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 12.11.2002 Beiträge: 340 Karma: +5 / -0
26-05-2006, 6:45 Titel: Wer kann mir günstig Werkzeug zum Zahnriemenwechsel bauen? |
ich bin auf der Suche nach jemanden hier im Forum der mir kostengünstig die Spezial-Werkzeuge für den Zahnriemenwechsel am AFN bauen kann. Leider kann ich nicht selber schweißen und habe nur kleine Heimwerkermittel zur Verfügung. Die Teile sind ja im Zubehör unverschämt teuer und wie ich hier gelesen habe leicht selber zu bauen.
Angefertigt werden müsste:
-Nockenwellen Einstellineal
-Gegenhalter Nockenwellenrad (VW 3036)
-eventuell Spannrollenschlüssel und Festeckdorn für das Einspritzpumpenrad
Ich hoffe es findet sich jemand....
Reuselkopp Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft |
Hati Gast
26-05-2006, 17:40 Titel: Wer kann mir günstig Werkzeug zum Zahnriemenwechsel bauen? |
Hmm, Einstelllineal hab' ich noch eins über.
Mach mir ein Angebot und ich schicke es dir zu. |
D. Kurz Gast
27-05-2006, 6:59 Titel: Wer kann mir günstig Werkzeug zum Zahnriemenwechsel bauen? |
Hallo!
Wenn du noch das einteilige Pumpenrad hast, dann geh in eine gut sortierte Eisenwarenhandlung und besorg dir eine Schraube in M15, gaaaanz selten, passt aber wie angegossen!
Nockenwellengegenhalter... naja... ein kurzer beherzter Ruck mit dem AW-Schrauber regelt das in der Regel auch, notfalls die Nocke mit einer guten WaPu-Zange festhalten geht auch, am besten zu zweit und die Schraube dann mit einem Gabel-Ring-Schlüssel und einem kleinen Fäustel öffnen. Liest sich vielleicht alles etwas grob, aber bei mir klappt das seit Jahren ohne Probleme...
Zapfenschlüssel für die Spannrolle... eine abgewinkelte Segeringzange tut es genauso gut, irgendeine vom Ramschtisch bei Obi, viel Kraftaufwand ist da nicht dahinter.
Gruß,
Dominique |
reuselkopp Blaumann
28-05-2006, 20:16 Titel: Wer kann mir günstig Werkzeug zum Zahnriemenwechsel bauen? |
@Hati
ich habe dir eine PN geschickt!
@D. Kurz
Das klingt ja dann doch recht einfach. Ich habe aber trotzdem noch ein paar Fragen. Was ist ein AW-Schrauber? Wird die Nockenwelle mit der WaPU zwischen den Nocken festgehalten oder die Nocke selber? Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
D. Kurz Gast
29-05-2006, 5:55 Titel: Wer kann mir günstig Werkzeug zum Zahnriemenwechsel bauen? |
Hallo Reuselkopp!
AW-Schrauber = Schlagschrauber...
Sicher zwischen den Nocken, deswegen ja die Betonung auf gute WaPu-Zange, damit keine Späne entstehen. Auf den Nocken wären evtl. enstehende Abdrücke eher schlecht...
Gruß,
Dominique |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
29-05-2006, 6:31 Titel: Wer kann mir günstig Werkzeug zum Zahnriemenwechsel bauen? |
@reusel
wenn du nen Schweisser findest, kann er dir das hier vielleicht schnell zusammen braten:
Zumindest hab ichs mit Rest-Eisen gebaut und es haelt - zumindest ein JX- und ein AAB Nockenwellerad.
reuselkopp Blaumann
29-05-2006, 9:06 Titel: Wer kann mir günstig Werkzeug zum Zahnriemenwechsel bauen? |
@ dieselmartin
Hi ich kenne leider keinen der schweißen kann. Wie siehts aus, hast du lust und zeit mir so ein Werkzeug zu bauen??? Natürlich nicht unentgeldlich... Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
29-05-2006, 9:24 Titel: Wer kann mir günstig Werkzeug zum Zahnriemenwechsel bauen? |
Hi reusel,
von wo bist du denn ?
Den Spannrollendreher hab ich fuer 8 EUR gekauft - billiger als das Porto, wenn du ihn irgendwo bestellst.
m; Transparency, Teamwork
reuselkopp Blaumann
29-05-2006, 11:09 Titel: Wer kann mir günstig Werkzeug zum Zahnriemenwechsel bauen? |
ich wohne in Bad Camberg. Für die Spannrolle zu drehen werde ich mir so eine Segeringzange wohl kaufen. Oder bei iiibee da kosten die Dinger mit Versand was um die 10€.
Nur als Gegenhalter für das Nockenwellenrad wollte ich nicht umbedingt eine WaPu benutzen. Ich kenne mich...da geht bestimmt was schief und dann stehe ich da und krieg die Kiste net mehr zum laufen... Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
rodNeX Gast
06-06-2006, 0:50 Titel: Wer kann mir günstig Werkzeug zum Zahnriemenwechsel bauen? |
geht eigentlich auch ohne Spezialwerkzeug, wenn man den neuen exakt so aufzieht wie den alten... |
