VTG vernünftig einstellen ohne VAG Tool
Suchen
KFZ-Technik Fachartikel
Lesezeichen
Links
Garage
Bücher / Tools
FAQ, Impressum & Datenschutz
RSS-Newsfeed
Registrieren
Login
VCDS (VAG-COM) Logdateien einfach anklicken und ansehen. Kostenlose Demoversion zum Ausprobieren!
Automatische Skalierung. Ohne langes Herumspulen. In Details hereinzoomen, Werte vergleichen, fehlerhaftes Verhalten erkennen.
Dieselschrauber KDataScope
Dieselschrauber - Übersicht
Diesel Motorentechnik
Vorheriges Thema anzeigen
Nächstes Thema anzeigen
Autor
Nachricht
Tobias
26-11-2002, 10:10
Titel: VTG vernünftig einstellen ohne VAG Tool
Hallo zusammen,
mich würde mal interessieren ob Ihr Tipps habt, wie man die VTG vernünftig einstellen kann, ohne VAG Tool oder Ladedruck Anzeige.
Ich habe mir da mal was ausgedacht...weis aber it obs das bringt.
2 Gang, Bergauf ( Steigung 10-18% ), Drehzahl ca. 1200 rpm, -->> dann Volllast , und ab ca. 1800 rpm deutliche Beschleunigung.
Einsetzende Beschleunigung vor 1800 rpm -->> zu scharfe VTG
Einsetzende Beschleunigung nach 1800 rpm -->> zu lange VTG.
Was haltet Ihr davon?
Grüßle vom Bodensee.
Ps.: Haben einen ASV, mit *** Chip.
2018 Volkswagen T6
26-11-2002, 11:33
Titel: Re: VTG vernünftig einstellen ohne VAG Tool
Tobias hat folgendes geschrieben:
leider ist das dann keine Einstellung mehr, sondern pures Raten.
IMHO nicht brauchbar um das Einregelverhalten zu beurteilen.
Tobias
26-11-2002, 11:46
Hallo Rainer,
ok ok.....hast recht.
Wie stelle ich dann MIT VAG Tool die VTG richtig ein??
2018 Volkswagen T6
26-11-2002, 11:52
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=501&highlight=vtg+einstellen
Thema
Community Bereich
Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor
Fehlersuche & Anleitungen
Leistungsverlust ohne Ruß
T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion
Wie ESP vom AEL im Volvo V70I ohne Diag. exakt einstellen?
Dieselschrauber Bar
Diagnose-Tool Raum Göttingen
On-Board-Diagnose (OBD)
Drehmoment messung (TDIs) mit KPower Tool
Diagnose Tool für Focus Tddi Bj 2000!
Community Bereich auswählen
Benziner Motorentechnik
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs, persönliche Webseiten
Community Blogs, persönline Webseiten
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
Du
kannst keine
Foren- und Portal-Software: V5.94 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH,
Embedded Softwareentwicklung
VCDS and OBD Scanner Shop
. Parse time: 0,036s
