AGR Ventil reinigen bzw. demontieren | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag14-06-2006, 13:11    Titel: AGR Ventil reinigen bzw. demontieren Antworten mit Zitat
Na da haben wir doch schonmal drüber diskutiert!
Mir fällt das gerade wieder ein. Die alten "Verschmutzungen" bekommt man aus dem Ölkreislauf egal was man macht nicht raus, es si denn, Motor auseinander nehmen und alles mit Bremsenreiniger duschen und abreiben. AUch das mit dem Heizöl nimmt vielleicht nur 20% des beim Wechsel zurückbleibenden Öls mit...oder schmeißt du das Ding dann an?
Wenn du mal den Ventildeckel nur abnimmst siehst du, was da alles so am Rand hängt, der ist nämlich total schwarz. Öl hast du noch in den Hyros und ihren Kanälen mehr al genug, wenn du hast im Wäretauscher, sei denn du machst ihn auf, im Filtergehäuse ( gibt auch leute die saugens da raus...) Alles in allem schätze ich mal, das ein halber Liter im Motor bleibt. Ist aber gar nicht so schlimm, wenn man seine Wechselintervalle einhält.
Also lange Rede....schwarz ist das Öl im Diesel nach Wechsel und 2 Minuten Standgas schon wieder....
Auch ich würde die AGR nur zu machen und mal eine weile fahren, das reinigt sich wirklich sehr gut selbst und du sparst Arbeit und Sauerei. Zumal du nicht gefahr läufst, das dir irgendwas in den Motor fällt.
haithamina
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006
Beitrag14-06-2006, 13:33    Titel: AGR Ventil reinigen bzw. demontieren Antworten mit Zitat
@Nebelwerfer
Das mit dem Heizöl ist ja mal ein Trick. Schätze aber auch, dass Du damit eben an viele Stellen und in die Leitungen nicht kommst, solange der Motor bei der Aktion aus ist (was sicherlich gesund wäre...). Wie sieht es denn danach bei Dir aus? Wenn Du x L Heizöl durchlaufen lässt (wieviel eigentlich?), und dann Motoröl reinmachst und kurz fährst, ist das Motoröl dann sauber?
@ matthias
Ja, scheint gut ein halber Liter zu sein, eher mehr, wenn ich überlege, wieviel ich neues auffüllen mußte bis zur max-Markierung. Und ja, nach 2 min Standgas sah das schon wieder schwarz aus.
haithamina
Nebelwerfer_TDI
Beitrag14-06-2006, 13:48    Titel: AGR Ventil reinigen bzw. demontieren Antworten mit Zitat
Nein, das würd ich höchstens bei einem Otto oder uralten Saugdiesel machen, aber nicht bei einem TDI;
Man sollte aber nicht unterschätzen wieviel Dreck es noch mit nimmt.....
Dabei geht es mir primär um den Dreck der unten in der Ölwanne ist, und mit dem zähen Motoröl nicht von selbst rauskommt.
Bei meinem Schweröl SB meist so ca. 2 -3 Liter, beim TDI 1 - 1,5 Liter; Solange es schwarz rauskommt, nimmt es Dreck mit, is ja klar.
Wenn ich anschließend neu befülle, und den Probelauf (ein paar Minuten) mache, bei dem geprüft wird, ob der Filter dicht sitzt, und ich anschließend wieder reinschaue, dann ist es zumindest noch so durchsichtig, dass ich meine Haut erkennen kann wenn ich einen Öltropfen zwischen den Fingern zerreibe.
Fahre ich danach eine Runde, ists wieder kohlschwarz;
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
KFZ-Schrauber seit: 02.03.2006
Beitrag14-06-2006, 14:29    Titel: AGR Ventil reinigen bzw. demontieren Antworten mit Zitat
Nebelwerfer_TDI hat folgendes geschrieben:
Du weißt hoffentl. dass es rechtlich nicht ganz legal ist, aber aus technischer Sicht ist es das beste die AGR (sofern nicht überwacht) dicht zu machen, und zwar mit Blech im Abgasweg icon_wink.gif
Genau das habe ich gemacht und dabei eine Schraube nicht mehr ganz genau angesetzt und reingedreht.
Was mach ich da am Besten?
Eine neue Schraube wird nicht die Lösung sein oder?
Das Gewinde nachschneiden?
Danke!
Maxx
Nebelwerfer_TDI
Beitrag14-06-2006, 14:32    Titel: AGR Ventil reinigen bzw. demontieren Antworten mit Zitat
AGR Rohr ganz demontieren. In die beiden Löcher Abgaskrümmer und Ansaugbrücke jeweils einen fusselfreiien Lappen reinstopfen, und dann das Gewinde nachschneiden. Sollte in vielen Fällen ohne Ausbau der Ansaugbrücke gehn, nur muss man aufpassen, dass kein Dreck in den Motor kommt.
Am besten vorher prüfen, ob die AGR Schrauben in Sacklöchern sitzen icon_wink.gif
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Beitrag14-06-2006, 15:11    Titel: AGR Ventil reinigen bzw. demontieren Antworten mit Zitat
Ich hab zwischenzeitlich ganz russisch den einen Schrauben gekürzt und reingedreht.
Mittlerweile spritzt da aber immer ein wenig Öl raus und das wollte ich auch nicht unbedingt so lassen.
Das habe ich noch nicht so richtig verstanden.
Meinst du damit, dass ich darauf achten soll, dass ich gleich eine neue Schraube zur Hand habe oder? icon_wink.gif
Nebelwerfer_TDI
Beitrag14-06-2006, 15:24    Titel: AGR Ventil reinigen bzw. demontieren Antworten mit Zitat
Hatte ich vergessen zu erwähnen: neue Dichtungen wären auch nicht verkehrt;
Sackloch: Loch in das man reinfahren kann, aber nirgends rauskommt (war jetzt nicht zweideutig gemeint, falls das jemand denkt). Sollten die Schrauben der AGR in einem Duchgangsloch (also nicht Sackloch) sitzen, so können Späne beim Gewindeschneiden in den Motor gelangen - also Vorsicht. In diesem Fall hineingreifen, und beim Gewindeschneiden den Finger innen draufhalten, damit nix reinfällt. (Vorsicht, dass du dich debei nicht mit Spänen schneidest). Danach Finger drauflassen, und das Loch ordentlich mit Bremsenreiniger auswaschen, und aufpassen, dass nix ins innere der Ansaugbrücke gelangt.
Übrigens: in den Ansaugtrakt gesprühter Bremsenreiniger führt zu unkontollierbarem Hochdrehen des Motors nach dem Start, und kann schwerste Schäden hervorrufen icon_exclaim.gif
Würd da sowieso eine neue nehmen; 1.) weil das Gewinde von deiner Berzerker- Aktion beschädigt sein könnte; 2.) weil du sie abgesägt hat, und eine gewisse Einschraubtiefe für ein vorgeschriebenes Anzugsmoment notwendig ist, sonst reißt das Gewinde (gerade nachgeschnittene sind da empfindlich) wieder aus.
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Beitrag14-06-2006, 15:34    Titel: AGR Ventil reinigen bzw. demontieren Antworten mit Zitat
Danke nochmal!
Maxx
haithamina
Beitrag14-06-2006, 16:10    Titel: AGR Ventil reinigen bzw. demontieren Antworten mit Zitat
@ maxx
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht wo da Öl rausspritzen kann. Geht es nicht um die Schrauben der AGR, also um die welche das Verbindungsrohr Abgasstrang zum AGR-Ventil bzw. Ansaugkrümmer fixieren? Ratlosigkeit...
Maxx1278
Avatar-Maxx1278
Beitrag15-06-2006, 8:15    Titel: AGR Ventil reinigen bzw. demontieren Antworten mit Zitat
Ja, genau diese Schrauben meinte ich.
Da hab ich blöderweise einen verkantet reingedreht.
Das ist da so ein Gefummel.
Hat mir Nebelwerfer da andere Schrauben erklärt?
Ich werd mir das heute anschauen.
Nachtrag zur AGR, gefunden:
AGR (Abgasrückführung)
Nebelwerfer_TDI
Beitrag16-06-2006, 9:44    Titel: AGR Ventil reinigen bzw. demontieren Antworten mit Zitat
Nein, meinte schon DIE Schrauben.
Keine neuen Beiträge Dieselpartikelfilter (DPF) ausbauen und reinigen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Fehler 1269 Ventil für Einspritzbeginn....Wo ist das Ventil? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI Kipphebelachse demontieren. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie Spiegelkappe demontieren? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Bora Variant Heckklappenverkleidung demontieren Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
