Wie genau funktioniert das ESP?
kenny
Beitrag01-12-2002, 2:10    Titel: Wie genau funktioniert das ESP? Antworten mit Zitat
Also es ist sicher ein anderes Steuergerät (es wird ja ggf. auch die Motorleistung gedrosselt), aber ist das ABS System ansonsten identisch oder ist da ein anderes im Einsatz? Wie wird registriert ob die Reifen durchdrehen?
Beitrag01-12-2002, 11:38    Titel: Re: Wie genau funktioniert das ESP? Antworten mit Zitat
kenny hat folgendes geschrieben:
Erstmal gibt es zwei verschiedene ABS Systeme: Aktiv und Passiv.
Das Passive System regelt die Bremsleistung nur runter um ein blockieren der Räder zu verhindern. Das System ist ganz einfach zu erkennen es hat einen normalen Bremskraftverstärker.
Das Aktive System hat keinen Bremskraftverstärker sondern eine Hydraulikpumpe die den Druck für das Bremssystem erzeugt. Daduch ist dieses System in der Lage auch ohne Bremspedaldruck einen Bremseingiff vorzunehmen.
ESP lässt sich nur mit dem Aktiven System verwirklichen da hier gezielt Bremeingriffe an einzelenen Rädern vorgenommen werden.
ABS und ASR arbeiten mit Radsensoren die den Zuwachs oder die Verringerung der Raddrehzahl erfassen. Daduchr kann festgestellt wergen ob ein Rad blockiert (wenn die Reduzierung der Raddrehzahl zu schnell geht) oder Durchdreht (wenn die Erhöhung der Raddrehzahl zu schnell geht). ASR nimmt normalerweise nur eine Reduzierung der Motorleistung vor.
Das ESD (Elektronische Sperr Diferential) ist in der Lage das frei durchdrehende Antriebsrad zu bremsen um so die Antriebskraft auf das andere Rad zu verteilen.
Für ESP benötigst du noch ein Paar Sensoren mehr: zwei Drehwinkelsensoren (Gyros an der A-Säule) und einen Lenkwinkelsensor (an der Lenksäule). diese Sensoren können Feststellen ob das Fahrzeug so fährt wie der Fahrer es will oder ob das Fahrzeug ein "Eigenleben" führt.
Gremlin
Beitrag01-12-2002, 14:32    Titel: Wie genau funktioniert das ESP? Antworten mit Zitat
guckst du: http://www.makkus.de/tips/wiefunktioniert/esp/
btw bertil: ich hab ABS, ASR, EDS und trotzdem einen bremskraftverstärker icon_wink.gif
CU Gremlin
Beitrag01-12-2002, 16:50    Titel: Wie genau funktioniert das ESP? Antworten mit Zitat
Gremlin hat folgendes geschrieben:
Solche Systeme gabs auch mal - richtig - hab ich glatt vergessen. Aber ne eigene Hydraulikpumpe benötigst du trotzdem.
Da diese Pumpe ja auch die Funktion des Bremskrftverstärkers übernehmen kann ist bei heutigen Systeme kein Bremskraftverstärker mehr verbaut.
Gremlin
Beitrag01-12-2002, 17:11    Titel: Wie genau funktioniert das ESP? Antworten mit Zitat
naja sooooo alt ist es auch nicht.
aber die hydraulikpumpe hatten ja schon uralte ABS ...
CU Gremlin
Michael II
Beitrag01-12-2002, 18:55    Titel: Wie genau funktioniert das ESP? Antworten mit Zitat
Hallo Bertil,
ab welchem Modelljahr oder welchem ABS (Bosch 5.3, Teves Mk 60...) soll es denn keinen Bremskraftverstärker mehr geben?
Tschüss
Michael II
Beitrag01-12-2002, 19:08    Titel: Wie genau funktioniert das ESP? Antworten mit Zitat
Hi Michael,
ich hab eins hier liegen --- Ist aus dem Corrado (mit EDS) ohne BKV!! Modelljahr ist mir unbekannt.
Aber richtig, mein G4 hat auch einen BKV da hab ich mich geirrt sorry. Die Explosionszeichnungen zu den Bremssystemen die mir vorliegen haben den BKV mit ABS einfach weggelassen (obwohl er doch verbaut ist) und da bin ich davon ausgegangen der wird generell weggelassen (wie beim Corrado ABS).
Michael II
Beitrag02-12-2002, 12:02    Titel: Wie genau funktioniert das ESP? Antworten mit Zitat
Hallo Bertil,
kannst Du mal eine Teilenummer des Bremssystems posten?
Laut meinen Unterlagen hat jeder Corrado einen BKV.
Tschüss
Michael II
Beitrag02-12-2002, 19:45    Titel: Wie genau funktioniert das ESP? Antworten mit Zitat
Hi Michael,
Numer keine aber Bilder....
http://mitglied.lycos.de/kraftbertil/Bilder/ATE_ABS_1.JPG
http://mitglied.lycos.de/kraftbertil/Bilder/ATE_ABS_2.JPG
könnte 535 614 111 sein (vermute ich der Abbildung nach...)
Eindeutig ist der Pedalanschluß für den Innenraum zu sehen ohne BKV dazwischen. Daneben der Geber für die Hydraul. Kupplung.
Solche ABS Einheiten hab ich schon öfters in anderen nicht VAG Fahrzeugen gesehen.
Keine neuen Beiträge Durchschnittsgeschwindigkeitsanzeige in der Mfa genau? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wie ist das mit dem Aktivsystem bei VW genau? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Was genau ist eigentlich PÖL Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Umluftklappe im Golf IV - Wo genau? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
