Umluftklappe im Golf IV - Wo genau?
pschaefer
Beitrag23-07-2004, 16:38    Titel: Umluftklappe im Golf IV - Wo genau? Zitieren
Ich will meine Climatronic mal desinfizieren. Lt. Suchfunktion soll
man die Chemie nicht über den Wasserkasten ("Staudruckklappe")
einsprühen, sondern über die "Umluftklappe".
Wo ist denn die (Bildchen wäre nett)?
Unter dem Handschuhfach habe ich schon geschaut, aber nur den
Gebläsemotor gefunden...
Muss ich da etwa alles abbauen? Um das Handschuhfach auszubauen
muss ich ja von links nach rechts alles abnehmen - da würde ich das
Zeuch nämlich doch in den Wasserkasten reinhauen!
Gruß und Danke
Peter
Marco
Beitrag23-07-2004, 22:22    Titel: Umluftklappe im Golf IV - Wo genau? Zitieren
also ich habe es immer über den Wasserkasten gemacht, ging schnell und hat gut funktioniert. Lüftung auf volle Pulle, alle Lüftungsgitter auf und rein mit dem Zeugs.
Den Schlauch dabei nicht zu weit in das Loch unterm Pollenfilter schieben da er sonst
vom Lüfter klein gemacht wird.
pschaefer
Beitrag23-07-2004, 23:24    Titel: Umluftklappe im Golf IV - Wo genau? Zitieren
Nach ein wenig googeln bin ich jetzt noch mehr verwirrt, viele sagen
zwar "Umluftklappe", meinen aber wohl doch die "Staudruckklappe"
am Wasserkasten oder ggf. gibt's beim Golf IV da nur noch eine...
Ich hatte eben nur die Befürchtung, dass durch genau den erwähnten
Lüfter mir die ganze Chose gleich wieder entgegenkommt...
(siehe /viewtopic.php?t=1490)
Aber, ok bin überredet icon_wink.gif, ab in den Wasserkasten damit!
Marco
Beitrag23-07-2004, 23:28    Titel: Umluftklappe im Golf IV - Wo genau? Zitieren
Der Lüfter pustet die Luft ja nicht raus sondern saugt sie an.
Ich habe mich auf diese Art noch nie eingesaut.
Julian
Beitrag24-07-2004, 10:20    Titel: Umluftklappe im Golf IV - Wo genau? Zitieren
Argh.....Staudruckklappe = Umluftklappe. Du findest sie, wenn Du das Handschuhfach wegbaust.
Aber über den Staub/Pollenfilter einsprühen ist sinnvoller.
pschaefer
Beitrag24-07-2004, 11:00    Titel: Umluftklappe im Golf IV - Wo genau? Zitieren
Hm. Wie heisst denn dann die Klappe unter dem Pollenfilter?
Denn diese schließt sich, wenn man "Umluft" an der Climatronik
betätigt...
Na, egal. Ich hab's jetzt über den Pollenfilter reingesprüht, hat
wunderbar funktioniert. Aber Lüftung auf volle Pulle ist nicht,
Gruß, schönes WE und danke für die Geduld mit mir...
Peter
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 16/98, Knackgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wo ist die Umluftklappe beim A6 (C4) ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Motor für Umluftklappe defekt ->wie kommt man da ran?... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wie genau funktioniert das ESP? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie ist das mit dem Aktivsystem bei VW genau? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
