Bolzer Blaumann
17-04-2006, 7:48 Titel: Schütteln im Leerlauf |
Bei unserem A4 BJ 00 AJM, habe ich ein schütteln im Leerlauf. Es fühlt sich an als ob man auf einer Rüttelplatte sitzt. Sobald die Drehzahl angehoben wird ist es weg. Auch beim Fahren ist es nicht zu spüren. Als wir den A4 im Werk geholt haben ist uns das auf der Heimfahrt aufgefallen. und sofort zum Freundlichen gefahren. Der hatte nach ein paar anläufen gesagt dass das Schwungrad gebrochen wäre. Der Fehler war auch weg. Das Auto hat nun 120tkm auf der Uhr. Dieses schüttel trat hin und wieder mal auf, aber nur abgeschwächt und war auch kurz darauf wieder weg. Nun ist es ständig und richtig heftig. Kann das wirklich an dem Schwungrad liegen? Wäre das nicht auch in höheren Drehzahlen zu spüren?
Mfg Bolzer
hb2000 Gast
17-04-2006, 8:23 Titel: Schütteln im Leerlauf |
hallo
am besten schaust du mal mit vag-com den messwertblock für die leerlaufmenge der pumpe-düse elemente an
ob das msg überhaupt noch richtig einregeln kann. wenn die pd elemente zu weit auseinander liegen
kann das zu einem schüttelnden leerlauf führen. bei einem guten kollegen hatten wir das auch
bei einem kilometerstand von 80Tkm und da waren die elemente 2 und 3 verschlissen.
gruss
hb2000
17-04-2006, 10:41 Titel: Schütteln im Leerlauf |
hb2000 hat folgendes geschrieben: | wenn die pd elemente zu weit auseinander liegen
kann das zu einem schüttelnden leerlauf führen. bei einem guten kollegen hatten wir das auch bei einem kilometerstand von 80Tkm und da waren die elemente 2 und 3 verschlissen.
80Tkm sind AFAIK eine lächerliche Laufleistung für PDE
Könnte es auch sein, daß die PDE noch aus den ersten Produktionsreihen stammten und hohe Toleranzen schon ab Werk mitbrachten?
Oder habt ihr an den PDE Mängel festgestellt, die nur von Verschleiß kommen können?
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
hb2000 Gast
17-04-2006, 12:39 Titel: Schütteln im Leerlauf |
hi ulf
verschleiss kann ich ausschliessen bei dieser lächerlichen laufleistung.
bei kilometerstand 55tkm waren die pde aber noch alle in der toleranz.
biodiesel wurde auch nie gefahren bei dem wagen seit ich ihn 'betreue'.
vom alter her könnten es schon noch pde aus der ersten generation sein.
gruss
hb2000
17-04-2006, 12:49 Titel: Schütteln im Leerlauf |
hb2000 hat folgendes geschrieben: | verschleiss kann ich ausschliessen bei dieser lächerlichen laufleistung.
| Na ja, wenn die PDE innerhalb von ~ 30Tkm aus der Toleranz fallen - wie will man das anders erklären als mit irgendeiner Form von Verschleiß?
Wenn auch nicht unbedigt mit den Symptomen, die allgemein unter Düsenverschleiß verstanden werden = veränderte Lochgeometrien mit der Folge seltsamer Spritzbilder usw.
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Bolzer Blaumann
17-04-2006, 14:05 Titel: Schütteln im Leerlauf |
Hab mal die MWB 1 und 18 angeschaut.
Einspritzmenge 6 bis 6,3 (Soll 3,0 bis 11,0)
Sollförderdauer 5,6 bis 6,1 (Soll 5 bis
Statusventil für PDE 0,0 (Soll 0)
Somit wären die PDE I.O.
Kommen wir zurück zum Schwungrad. Kann man das Schwungrad im eingebauten zustand prüfen?
Mfg Bolzer
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-000-001-018.CSV |
| Dateigröße: |
10.86 KB |
| Heruntergeladen: |
536 mal |
hb2000 Gast
17-04-2006, 21:14 Titel: Schütteln im Leerlauf |
hallo
es müsste glaube ich der mwb 13 sein in dem man die pde untereinander sehen kann...
die leerlaufruheregelung der pde sollte sich im bereich von '-3,00' bis '+3,00' abspielen...
interessant sind die grössten abweichungen der pde untereinander...
je grösser die abweichung desto verschlissener die pde...
gruss
hb2000
Bolzer Blaumann
18-04-2006, 21:15 Titel: Schütteln im Leerlauf |
Hab heute nochmal nachgeschaut was er unter MWB 13 anzeigt.
Die werte liegen bei -.68, -0,29, 0,28, 0,68.
Mfg Bolzer
MichaC. Blaumann
Mitglied seit: 25.02.2005 Beiträge: 29 Karma: +9 / -0 Wohnort: Wiesbaden
18-04-2006, 22:03 Titel: Schütteln im Leerlauf |
Die Werte sind soweit okay! Laut VW/Audi Vorgabe sind Minus Werte nicht zu beachten. Plus Werte sollten nicht mehr als 1,00 abweichen.
Micha
Seat Toledo (1L) Bj.98 AFN 0.216er Düsen, VNT-17 Lader, 1,2bar Ladedruck, Speedbuster-Box, langer 5.Gang -- bis 03.06
VW Bora Variant Sport Edition Bj.02 AJM mit ******** OBD Tuning -- ab 03.06 |
hb2000 Gast
19-04-2006, 11:00 Titel: Schütteln im Leerlauf |
Hallo
Die Werte sind so weit in Ordnung !!!
Minuswerte sind genauso zu beachten wie Pluswerte. Wichtig sind die Abweichungen zueinander,
diese sollten sowohl Minus als auch Plus nicht allzu weit vom 'Idealwert 0' entfernet sein.
Die PDEs kannst du mit einer grossen Wahrscheinlichkeit als Fehlerquelle ausschliessen,
Dein Fehler scheint also von einer anderen Komponente zu kommen, die zu suchen ist.
Die Werte liegen bei -.68, -0,29, 0,28, 0,68.
Mit dem ersten Wert meinst du sicher -0.68 oder nicht ???
Gruss
hb2000
moby Gast
26-04-2006, 14:43 Titel: Schütteln im Leerlauf |
Hallo, ich hatte ein defektes ZMS. Symptome waren starkes Schütteln im Leerlauf bei unter 70 Grad und rauer Lauf. Wenn du den Wagen gestartet hast, dann schalte mal die Klima an und aus. Wird dann das Schütteln mehr oder weniger ?? Hört sich der Motor beim Beschleunigen rau an ?? Fahre mal mit deinem Wagen als Beifahrer mit. Brummt er dann stark bei 2000-3000 U/min und gleichmässiger Drehzahl ??
CU moby
Manuel Thomas Gast
15-07-2006, 1:21 Titel: Schütteln im Leerlauf |
Ich habe bei den gleichen Fehler an meinen AFN ganze 3Jahre gesucht. Über 600€ in Fachwerkstääten für die Fehlersuche bezahlt und der Verursacher war eine 75€ Keilrippenriemenfreilaufscheibe an der Lichtmaschine.
Schau mal ob dein Keilrippenriemen schwingt!
Manuel
