Christian_LOS
Mitglied seit: 25.07.2006 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0 Wohnort: Beeskow
27-07-2006, 11:05 Titel: problem mit dem Tempomat |
Hallo an alle Dieselschrauber!!
Habe ein problem mit dem Tempomat in meinen auto! Fahre einen Seat toledo 1,9 TDI
Mein Tempomat ist ohne funktion!! und beim auslesen des fehler schreibt er nur geschwindigkeits signal unplausiebel!!
Bitte um hilfe!!
Lg Christian!
Profil PN E-Mail |
27-07-2006, 11:28 Titel: problem mit dem Tempomat |
... es gibt viele Toledo 1,9 TDI ...
Bitte Motorkennbuchstaben nennen. Der stehe im Serviceheft.
Oder wenigstens das Baujahr.
PS: Ohne das Signal kann kein Tempomat gehn.
Zeigt der Tacho richtig an ?
Ist der Geber am Getriebe ok ?
Was zeigt das Motorsteuergeraet fuer eine Geschwindigkeit an, wenn der Tacho was zeigt ?
Profil PN Garage |
Christian_LOS
27-07-2006, 13:36 Titel: problem mit dem Tempomat |
hallo und danke für deine hilfe schonmal!
also das ist ein 1M BJ 2001
der tacho geht und zeigt auch an! aber bei der klimaautom. kommt auch kein geschwindigkeitssignal an aber ein drehzahl signal!
Profil PN E-Mail |
Nebelwerfer_TDI Gast
27-07-2006, 17:22 Titel: problem mit dem Tempomat |
Check mal die Fehlerspeicher ALLER STG. Wenn du einen Kabelbruch hast, kann es sein, dass die Kommunikation zwischen den STG nicht funktioniert. So schreibt mein Getriebestg. z.B. einen Fehler in den Speicher, wenn das Motorsteuergerät falsch codiert, oder ausgebaut ist.
Christian_LOS
27-07-2006, 20:02 Titel: problem mit dem Tempomat |
den habe ich schon auslesen lassen ich kann den fehler löschen und wenn ich dann wieder fahre und den tempo einschalten will kommt der fehler wieder! geschwindigkeitssig unplausiebel sagt er! mehr nicht!! zumindest nen VW tester! habe ja auch kein stromlaufplan zur hand!! man bekommt ja auch kein reb buch für dieses fahrzeug!!
Profil PN E-Mail |
