Querlehker beim A4 B5 wechseln
supperharry
KFZ-Schrauber seit: 06.01.2006
Beitrag31-07-2006, 21:08    Titel: Querlehker beim A4 B5 wechseln Antworten mit Zitat
Hallo alle zusammen,
ich habe vor, untere Querlenker (alle vier) an meinem A4 B5 Avant AFN zu wechseln.
Ich habe zur verfügung eine normale Hebebühne und einen gut bestückten Ratschenkasten.
Ich nehme an, dass ich noch Federspanner und Kugelgelenkabzieher(welche Größen?) besorgen muss.
Könnt ihr mir sagen ob da noch andere Spezialwerkzeuge oder Hilfsmitteln erforderlich sind.
Hat jemand von euch zufällig eine Beschreibung der arbeit?
bin für jede brauchbare Antwort dankbar.
javascript:emoticon('icon_lol.gif')
Laughing
mfg
bloesch
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005
Beitrag31-07-2006, 21:49    Titel: Querlehker beim A4 B5 wechseln Antworten mit Zitat
hi
da brauchst du eigentlich kein spezialwerkzeug (und auch keinen federspanner oder kugelgelenkabzieher).
*edit*
du willst ja nur die unteren wechseln.... federbein drinlassen, die lenker abschrauben und fertig.... vllt ne stunde arbeit... kein spezialwerkzeug vonnöten..
evtl ein paar muttern & schrauben ersetzen..
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag01-08-2006, 7:20    Titel: Querlehker beim A4 B5 wechseln Antworten mit Zitat
Wenn es so ist wie beim Passat, sind die oberen eher das Problem. Die lange Schraube am Radseite solltest du am besten schonmal ein paar Tage mit Kriechöl einweichen. Mir blieb nichts außer der Flex und dann mit ein Dremel raushauen. Aufjedenfall muss du den ersetzen. Der Freundlicher hat dafür aber ein Spezialwerkzeug. Wenn du ran kommst, wäre das schon gut...
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Keine neuen Beiträge Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge ZR beim AKN selbst wechseln? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kraftstofffilter wechseln beim PD Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Lenkgetriebe beim A4 wechseln Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Vordere Schraubenfedern beim LT wechseln Dieselschrauber Bar
