ESP Wirklich defekt?
Taxman150
KFZ-Schrauber seit: 31.03.2006
Beitrag27-08-2006, 16:49    Titel: ESP Wirklich defekt? Antworten mit Zitat
mich würde eigentlich nur interessieren, ob der Bosch Dienst wirklich richtig liegt...
Also, nachdem ich meine ESP hab tauschen lassen, kam als Fehlermeldung vom Bosch Dienst, das meine ESP immer noch defekt sei. Dazu muß ich sagen, das ich die Pumpe nicht bei ihm gekauft habe und ich vermute, das er einfach nur deswegen nen bisschen "stinkig" war.
Als Fehlermeldung hab ich folgende Meldung von ihm gekriegt:
" Steuergeräte Diagnose AUDI Diesel EDC 15VM+2M Feherspeicher
0226 Spritzbeginnregelung
Regeldifferenz
Auf jeden Fall, nimmt der Wagen kein Gas an und pendelt konsequent zwischen 800 und 1000 u/min. Mehr tut sich leider nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank vorab
Michael
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
vagtuning
Beitrag27-08-2006, 17:25    Titel: ESP Wirklich defekt? Antworten mit Zitat
Hatte letzt GENAU das gleiche - entweder kein gas oder ging sogar gleich aus.
Fehler war ganz einfach - der Dieselfilter war dicht, da die kundin irgendwann mal Biodiesel getankt hatte.
Neuer filter, schön befüllt und der wagen lief wie neu und keine meldungen mehr nach löschen des speichers und einer probefahrt.
Taxman150
Beitrag27-08-2006, 19:27    Titel: ESP Wirklich defekt? Antworten mit Zitat
danke schonmal für die Antwort.
Kann das aber nicht auch nen anderen Grund haben?? Denn ich hab 100%ig keinen Biodiesel getankt und ausgehen tut er ja nicht. Er springt wirklich erstklassig an ,läuft dann mit der wechselnden Drehzahl und das war´s dann halt.
Möglich das der Boschmann die Pumpe auch falsch eingestellt hat bzw. der Einstellpunkt falsch ist?????
Wäre das denn ein ungewöhnlicher Fehler um zu sagen, die Pumpe ist defekt.???
Danke
Michael
P.S. Hab ich vergessen....es handelt sich hier um die "berühmt-berüchtigte" VP 44
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
vagtuning
Beitrag27-08-2006, 19:34    Titel: ESP Wirklich defekt? Antworten mit Zitat
Es KANN diverse Ursachen haben - Beispiele die du gut über die suche mittels 'Spritzbeginnregelung' finden kannst :
Aber der Dieselfilter ist das was man als erstes austauscht, da es am leichtesten zugänglich ist und am kostengünstigsten ist.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=2300&highlight=spritzbeginnregelung
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=12197&highlight=spritzbeginnregelung
Text: Spritzbeginnregelung Regeldifferenz, Regelgrenze über- oder unterschritten
Mögliche Ursachen:
Ventil für Einspritzbeginn (N108) defekt
Geber für Nadelhub (G80) defekt
Kraftstoffbehälter leergefahren
Kraftstoffzufuhr nicht i.O.,
Kraftstoffmangel
Luft im Kraftstoffsystem
Förderbeginn nicht i.O.
Taxman150
Beitrag27-08-2006, 20:27    Titel: ESP Wirklich defekt? Antworten mit Zitat
Also von der fehlerauflistung kann ich eigentlich alles ausschliessen.
Nen Nadelhubgeber hab ich schon neu, und den rest hab ich bei audi auch schon ausschließen können.
ich denke mal, das ich vielleicht doch nochmal nach audi fahren sollte damit die mir vielleicht weiterhelfen können....Wäre noch ne Möglichkeit, das die Steuerzeiten falsch sind?? denn das hatte ich auch schonmal, und danach wurde das zwar neu eingestellt.Nachdem das dann gemacht war, wurde als nächstes der Nadelhubgeber getauscht und mir dann mitgeteilt, das die ESP defekt ist. Der Tausch von der ESP wurde aber erst später gemacht. mit der bekannten Vorgeschichte, des Boschhändlers.....
Michael
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge C4 AEL Kühlwassertemp-Anzeige defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKQ, Zahnriemenspannrolle defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turbo defekt => Auspuff defekt???? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AVF was ist da defekt? Upload
Keine neuen Beiträge MFA defekt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge LMM defekt? On-Board-Diagnose (OBD)
