Webasto ThermoTopE-Startgeräusch
brezelmann01
Beitrag22-09-2006, 15:47    Titel: Webasto ThermoTopE-Startgeräusch Zitieren
Hi!
Meine Standheizung macht seitem ich sie vor 5 Jahren als Neuteil eingebaut hab beim Starten die ersten 40-60sekunden etwa ein sehr lautes, dunkles Geräusch. Es handelt sich dabei jedoch um kein mechanisches Geräusch, sondern klingt vielmehr wie eine Resonanz im Abgassystem. Schalldämpfer ist aber natürlich verbaut. Die Webasto-Hotline schrieb, durch verändern des CO2 Gehalts könnte das Geräusch evtl. verschwinden. Tut es nur leider nicht. Wenn die Flammbildung stattgefunden hat, läuft sie auch wunderbar ruhig. Nur eben beim Flammaufbau...
Hat jemand ähnliche Erfahrung und vielleicht Abhilfe?! Ansonsten läuft sie seit Kauf traumhaft zuverlässig, Fehlerspeicher ist leer.
Dirk
Axel M
Beitrag22-09-2006, 17:55    Titel: Webasto ThermoTopE-Startgeräusch Zitieren
das scheint wohl normal zu sein, da es meine genauso macht.
Wirklich stören tut's aber nicht.
Axel
Rolly22
Beitrag23-09-2006, 9:17    Titel: Webasto ThermoTopE-Startgeräusch Zitieren
Es ist ein Resonanzgeräusch. So lange das Geräusch nicht im laufenden Betrieb auftritt, brauchst Du Dir keine Gedanken machen. Für den warmen Zustand gab´ es eine Abhilfe an 2 bestimmten Stellen im Abgasrohr ein 3mm loch zu bohren, um die Resonanzen abzuschwächen. Hat nur nicht immer funktioniert und ich weiß nicht mehr, wo die Löcher hin müssen. icon_confused.gif
Das verändern des CO2 Gehaltes kann durchaus Besserung bringen, kann jedoch auch dazu führen, daß die STH dann im warmen Zustand nicht mehr richtig läuft.
Laß´ es wie es ist, auch wenn es sich wirklich nicht schön anhört.
Rolf
brezelmann01
Beitrag24-09-2006, 15:28    Titel: Webasto ThermoTopE-Startgeräusch Zitieren
okay, dann scheints keine wirkliche Abhilfe zu geben. Schade. Trotzdem danke für Eure Antworten.
Dirk
Mephisto
CAN Support
Beitrag26-09-2006, 11:51    Titel: Webasto ThermoTopE-Startgeräusch Zitieren
meine Standheizung macht das Geräusch auch. Mich stört das eigentlich nicht. So weiss ich wenigstens, was meine Standheizung gerade macht. (also ob die Heizung noch anläuft, oder schon an ist.)
Ein Bekannter hat eine Standheizung mit diesem Geräusch seit guten 6 Jahren: Kein Problem.
Micha
christians
Beitrag27-09-2006, 12:31    Titel: Webasto ThermoTopE-Startgeräusch Zitieren
Bei meiner Standheizung war zuerst das Geräusch, dann lief sie irgendwann nicht mehr weil die Brennkammer versottet war.
Gruß Christian
wolfi_b
CAN Support
Beitrag27-09-2006, 14:00    Titel: Webasto ThermoTopE-Startgeräusch Zitieren
Ich würde mir da auch keine Gedanken machen. Meine macht die Geräsche seit der ersten Betriebsminute. Auch die meines Vaters.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Keine neuen Beiträge Diagnose nachgerüsteter Webasto Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Diagnose STH Webasto Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Webasto Thermo Top C On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Reichweite Webasto T70/T90 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Standheizung dw 50 Webasto Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
