Kruegerjean Gast
01-10-2006, 13:46 Titel: Sporadisches aufleuchten Kontrolleuchte "Abgasüberwachu |
seit einiger Zeit leuchtet in meinem A4 BDG, 35 TKM gelegentlich die Lampe für die Abgasüberwachung. Es ist nicht auszumachen, unter welchen Fahrbedingungen es häufiger vorkommt. Vor dem Aufleuchten der Lampe gibt es einen kurzen Ruck, einen Sekundenbruchteil Leistungsabfall.
Die Lampe leuchtet dann längere Zeit, auch nach Neustart des Motors. Nach mehereren Stunden Standzeit (über Nacht) ist sie dann aus. Leider ist dieser Fehler bei Werkstatterminen nicht aufgetreten. Ein Auslesen des Fehlerspeichers durch die Werkstatt brachte kein Ergebniss.
Meine Frage wäre, welche Werte durch die Abgasüberwachung überprüft werden, und ob sich allein aus dem Auffleuchten der Kontrolleuchte eine Fehlerursache einkreisen läst.
vielen Dank im voraus
Gruss Jean |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2003 Beiträge: 5932 Karma: +251 / -0
01-10-2006, 15:11 Titel: Sporadisches aufleuchten Kontrolleuchte "Abgasüberwachu |
Auch hier mal die Suche bemühen.
Dein MSG überwacht den LMM Wert und kann daher die AGR Rate bestimmen. Steigt dann der LMM Wert zu hoch, da das AGR klemmt, kommt es zu Fehlern. Daher kann es an einem Klemmen liegen, der Fehler sollte abger abgelegt werden.
Mögliche Ursache: verderckte oder anderswie verunreinigte AGR. |
Jochen_145 Gast
01-10-2006, 18:45 Titel: Sporadisches aufleuchten Kontrolleuchte "Abgasüberwachu |
Ich gehe mal davon aus, dass du die MIL (Mad Indikation Lamp) Lampe meinst ?!
Diese leuchtet auch bei sporatischen Fehlern auf und löscht sich wieder, wenn der Fehler über einen festgelegten Zeitraum nicht mehr auftritt.
Eigentlich wird jedoch jedes Ereigniss, dass die MIL Lampe aufleuchten lässt abgespeichert. Beim Wiederverlöschen der Lampe auf Grund eines sporadischen Fehlers, sollte der Fehlereintrag jedoch erhalten bleiben. Zumindest verlangt das die OBD-Norm.
Also kann es auch theoretisch ein elektrischer Defekt an der Lampe sein...
Ansonsten würde ich , wie Matthias sagte, erstmal den LMM ansehen, der gibt schon mal gern sporadisch einen falschen Wert.
Gruss Jochen |
Kruegerjean Gast
02-10-2006, 18:01 Titel: Sporadisches aufleuchten Kontrolleuchte "Abgasüberwachu |
danke für die schnellen Antworten. In der Bedienungsanleitung wird die Lampe als 'Abgasüberwachung' bezeichnet. Einen Defekt der Lampe selbst schliesse ich aus, da mit dem Aufleuchten ein kurzer 'Ruck' einhergeht. Ich werde mal in Richtung klemmende/verdreckte AGR forschen, soetwas hatte ich auch im Hinterkopf. allerdings ist es wirklich verwunderlich, das die Werkstatt bei gespeichertem Fehler mit den Achseln zuckt und nicht auf Ursachensuche geht.
gruss
Jean |
