ZKD wechseln
juri
KFZ-Schrauber seit: 01.10.2006
Beitrag04-10-2006, 19:54    Titel: ZKD wechseln Antworten mit Zitat
muss bei meinem bora AJM die ZKD erneuern.
Hat jemand schon erfahrungen, was sowas ca. kosten darf?
habe jetzt ca. 133tkm auf dem tacho & der zahnriemen ist erst seit 13tkm neu drin sollte man den auch mitwechseln?
Herr Antje
KFZ-Schrauber seit: 18.01.2006
Beitrag04-10-2006, 19:59    Titel: ZKD wechseln Antworten mit Zitat
Zahnriemen wurde ich lassen, kannst aber mal kontrollieren, inkl. Spanner und Rollen.
Was wilst du da genau wissen. Kannst ja selber schauen, was die ZKD, ZK-Deckeldichtung, weitere Dichtungen und ZK-Schrauben kosten. Du willst es doch selber machen, oder?
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
juri
Beitrag04-10-2006, 20:07    Titel: ZKD wechseln Antworten mit Zitat
ich weiß noch nicht ob ich selber mache oder machen lasse
wenn es die werkstatt? dann würde ich mich schon vorab erkundigen
denn es gibt ja welche die utopische preise in den raum werfen & hoffen das die leute drauf anspringen.
mit selber machen? trau ich mich nicht ganz dran, denn wenn der kopf evtl. verzogen ist dann muss ich den erst schleifen lassen usw.
bin auf dem gebiet nicht so fit
FaBu
KFZ-Schrauber seit: 16.08.2006
Beitrag04-10-2006, 20:24    Titel: ZKD wechseln Antworten mit Zitat
Wenn du wissen willst was das Kostet ,dann frag bei Werkstätten.
Hier kannst du "Suchen" wie man das macht(ZKD wechseln),aber Preise icon_question.gif
Bj.97 Golf Vari. AHU/CTN def.AGR;-)
100km/5L
0,216 Düsen, Kaufmann Chip,VR6 LuFiKa
myfisch
Beitrag04-10-2006, 21:09    Titel: ZKD wechseln Antworten mit Zitat
Verzogene Köpfe sind eher nicht so das AJM PRoblem- wichtig ist nur dass Du keine zu großen 'Löcher' auf der Dichtfläche hast- ggf. muss der Rumpf und der Block geschliffen bzw. geplant werden!
mullemaus
Beitrag04-10-2006, 21:54    Titel: ZKD wechseln Antworten mit Zitat
Der AJM rostet anscheinend gern am Block, achte nach abnehmen des Kopfes, auf diese Art von Schäden. Falls vorhanden ordentlich entfernen, sonst ist innerhalb kürzester Zeit die ZKD wieder fällig.
myfisch
FaBu gefällt das.
Beitrag04-10-2006, 21:58    Titel: ZKD wechseln Antworten mit Zitat
Keine neuen Beiträge Glühkerzen wechseln 2.0l PD TDI 16V Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dichtring Getriebe zu Antriebswelle bei T6 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge LMM wechseln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wasserpumpe wechseln 1z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie Thermostat wechseln im 1Z ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Steuerkette bei BMW wechseln Dieselschrauber Bar
