VW-TDI Pumpe - Düse Motoren | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
sik
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2006
Beitrag08-10-2006, 0:35    Titel: VW-TDI Pumpe - Düse Motoren Antworten mit Zitat
Es ist möglicherweise sogar gewünscht bei LL einen erhöhten Ölverbrauch zu haben, damit ein gewisser Ölaustausch vorhanden ist.
Stimmt, die LL-Öle haben ja eine andere Viskosität ... dass LL allerdings nur "funktioniert" weil man Öl nachkippen muss, wäre ja ne ziemliche Sauerei von der Vag ... kann ich mir nicht so recht vorstellen.
Gibt es eigentlich keinen objektiven Öl-Test? Wäre ne interessante Sache.
charlyfirpo
KFZ-Schrauber seit: 02.09.2006
2013 Volkswagen Golf
Beitrag08-10-2006, 13:55    Titel: VW-TDI Pumpe - Düse Motoren Antworten mit Zitat
Hallo
Kann ich alles wie es hier schon steht zustimmen. Mein ARL (167Tkm) kommt von Intervall
zu Intervall (15Tkm) ohne nachkippen aus. Das ist voll o.K.
Gruß Charly
Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll...
myfisch
Beitrag08-10-2006, 21:11    Titel: VW-TDI Pumpe - Düse Motoren Antworten mit Zitat
Von einer Pauschalisierung wollte ich absehen- leider hab ich dies wohl nicht ausreichend gekennzeichnet! Wollte nur mal meine Erfahrungen posten- diese resultieren aus einer überschaubaren Menge von Fahrzeugen sind jedoch gut reproduzierbar!
Bei 1L/1000km würde ich von einem Ölgemisch von ca. 1:60 ausgehen! Das Erinnert mich irgendwie an einen 353er Wartburg und halte ich für bedenklich! icon_cool.gif
Auch wenn in einer Bedienungsanleitung was anderes steht!
Je nach Fahrprofil und Laufleistung hab ich unterschiedliche Erfahrungen!
... und verwendetes Motoröl.
Ich hatte in meinem AXR zwischendurch ein ÖL mit dem ich nahezu 1L/1000km verbraucht habe. Die jetzige Ölsorte ist mal wieder von der schlechteren Sorte und der Verbrauch liegt bei etwa 0,1L/1000km. Normalverbrauch bei meinem 30tkm LL Intervall ist etwa 1-2Liter zwischen den Ölwechseln.
ich denke mir jeder verbrennungsmotor wird irgendwie öl verbrauchen.
berichtigt mich wenn ich falsch liege.
So ist es ... und der Motor der kein Öl verbraucht würde mir mehr Sorgen bereiten.
Bitte also kein Pauschalisierungen der Motor X benötigt Öl und der Motor Y nicht .... Das ist absoluter Blödsinn!
Karma: +106 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-10-2006, 19:34    Titel: VW-TDI Pumpe - Düse Motoren Antworten mit Zitat
myfisch hat folgendes geschrieben:
Hatte ich auch nicht so gesehen, aber der Eindruck kann hier schon entstehen.
Die ursprüngliche Fragestellung hat das ja geradezu hervorgeschworen.
Nein ... ich sehe das kein Problem.
Besonders Turbomotoren sind bei hohen Temperaturen da nicht gerade Zimperlich. Und wenn dann das Öl noch Schrott ist, bleiben solche Werte nicht aus. Das muss aber für den Motor kein Problem sein.
Dieselmann
KFZ-Schrauber seit: 08.06.2005
Beitrag09-10-2006, 21:46    Titel: VW-TDI Pumpe - Düse Motoren Antworten mit Zitat
Mein AXR braucht ca. 1,5 ltr (0W30) auf 30tkm.
Aber nach längeren Bahn Vollgas fahren merkt man schon das er sich da etwas mehr nimmt.
Golf IV TDI, BJ 03, 74 KW, AXR
Keine neuen Beiträge Doku Reibrost im Zahnriemenschutz (alle Pumpe-Düse-Motoren) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Düseneinsätze von Pumpe-Düse Elementen wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Pumpe-Düse Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GRA für Pumpe Düse (AJM) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem Pumpe-Düse AXR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI Pumpe Düse erneuern? Dieselschrauber Bar
