TT Lenkrad 2006
golf 3 pd tdi
Beitrag09-10-2006, 11:35    Titel: TT Lenkrad 2006 Antworten mit Zitat
hallo, ich habe mal gesehen das das Airbag von dem neuesten Audi TT Lenkrad zwei Kabel hat an der Zündpille. kann man jemand sagen woführ ? und was für eine Unterschied es zum aeltere modellen hat. wenn man dieses Lenkrad zum beispiel in ein Audi A4 8E reinschraubt muss man auch das Airbagsteuergeraet austauschen, oder wird das Airbag mit dem alten Steuergeraet auch funktionieren ?
 TT Lenkrad 2006
 Dateigröße:  633,39 KB
 Angeschaut:  3316 mal
Jochen_145
Beitrag09-10-2006, 13:59    Titel: TT Lenkrad 2006 Antworten mit Zitat
Bei Audi werden inzwischen 2-stufige Air-Backs für Fahrer und Beifahrer eingesetzt.
Dieser zünden versetzt und gebrauchen deshalb für jede Zündladung eine eigene Ansteuerung
Gruss
golf 3 pd tdi
Beitrag10-10-2006, 10:40    Titel: TT Lenkrad 2006 Antworten mit Zitat
hallo,
also das alte Steuergerät wird das neue Airbag nicht zünden ? oder wie soll ich das verstehen ? weil die Steckdosen passen ineinander.( A4 8H ) aber bei einem Anstoß wird das Airbag nicht aufgehen oder ? (das hat noch niemand ausprobiert das das so nicht funktioniert denke ich )
Jochen_145
Beitrag11-10-2006, 10:39    Titel: TT Lenkrad 2006 Antworten mit Zitat
Ich habe mir den Kabelplan noch nicht angesehen..
Jedoch wirst du für 2 getrennte Sprengkabseln zwei Anschlussleitungen gebrauchen, die getrennt von Steuergerät angesteuert werden. In wieweit der Stecker passt, kann ich dir nicht sagen, jedoch vermute ich, dass hier mindestens 1 Pin mehr belegt ist.
Das alte Steuergerät wird im besten Fall eine der beiden Kapseln zünden, da die Software nur hierfür programiert ist, im schlechtesten keine icon_cry.gif
Gruss Jochen
p.s. ich würde hier von Expirimenten absehen und maximal versuchen, den alten Airbag in das neue Lenkrad zu setzten. Sollte dieser mechanisch nicht komplett kompartibel sein, verwerfe aus Sicherheitsgründen deine Umbauidee
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Vibrationen im Lenkrad Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Austausch Lenkrad Passat B6 2009 durch 12 Tasten-Lenkrad B7 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Lenkrad schägt hin und her bis 60 Km/h Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Hupenknöpfe im Lenkrad Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Lenkrad-Umbau Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
