AJM MSG sicher prüfen und reparieren ohne Auto
Pundein
Beitrag16-10-2006, 16:14    Titel: AJM MSG sicher prüfen und reparieren ohne Auto Zitieren
Hallo zusammen, habe einen 3B Mj. 2000 mit AJM-Motor. Der Gute macht z.Z. schlapp icon_cry.gif Habe in der Suchemaske nichts passendes gefunden, wenn doch was da sein sollte, weisst mich bitte drauf hin!! Ich habe folgendes Fehlerbild: Angefangen hat es, dass immer bei gleicher Gaspedalstellung der Motor kurz und komplett ausgesetzt hat, Zündung aus und an -> meistens wieder IO (keine Fehler gespeichert). Auf dies hin habe ich ein Gaspedalmodul eingebaut, da wir dies bei uns im Betrieb schon öffter hatten. icon_evil.gif Hat nichts gebracht- nachdem ich wieder das Alte verbaut habe zeigte sich eines Morgens noch ein zeichen, und zwar wenn ich die Zündung an mache bleiben manchmal die Kontrolllampen für ABS und ESP an, dann läuft er auch nicht, Zündung aus und an, Kontrolllampen aus, Motor läuft.
Wenn ich nun das ABS-SG auslese, kommt "Motorsteuergerät keine kommunikation" , das Motor-SG lässt sich schon gar nicht auslesen(wenn die Kontrolllampen an bleiben).
OK! hab ich gedacht, kann nur an der Stromversorgung des Steuergerätes oder am Steuergerät selber liegen. Stromversorgung war immer vorhanden direckt am Steuergerät. Habe dann zur Probe ein MSG bestellt und angelern, Auto ist einige Tage ohne Probleme gelaufen.
Nun habe ich das MSG wieder zurück gesendet, da es mit 929,-€ icon_redface.gif unbezahlbar ist!!
Habe das MSG dann zu einem Elektroniker gegeben, der solche Steuergeräte repariert, Software hin und her spielt und auch Tuningsoftware herstellt und aufspielen kann.
Der hat schon ein neuen Prozessor und weiss ich nicht was alles eingelötet, nur das tolle ist, dass es nun garnicht mehr geht. Ich denke er kann die Geräte auslesen auf Software etc... aber nicht checken auf Funktion?!
So nun meine GROSSE BITTE bzw FRAGE wer kann ein 038906019CE auf Funktion prüfen und wenn nötig reparieren
Grüsse an alle
Sandro
!!Man kann jeden Tag etwas lernen!!
Rudi
Beitrag16-10-2006, 17:29    Titel: AJM MSG sicher prüfen und reparieren ohne Auto Zitieren
Der hat schon ein neuen Prozessor und weiss ich nicht was alles eingelötet icon_eek.gif
Wo hat er den denn her? Wenn er einen 'normalen' c167 eingelötet hat, braucht ihr euch nicht
zu wundern, dass die Karre nicht mehr piep sagt... Mein Tip: ist irreparabel im A..llerwertesten.
Entweder beim Auktionshaus was passendes ersteigern oder die 929,- € wieder ausgeben.
Rudi
Ps.: die ganze Fehlerbeschreibung ließ mich irgendwie an Relais 109 denken. Das es mit dem
neuen STG geklappt hat, könnte Zufall gewesen sein.
Das wäre prüfbar gewesen, ist jetzt aber aufgrund des MSTG Zustandes leider nicht mehr möglich.
Pundein
Beitrag16-10-2006, 17:44    Titel: AJM MSG sicher prüfen und reparieren ohne Auto Zitieren
Hallo Rudi,
Also, wo er den Prozessor her hat weiss ich nicht, aber der behauptet, dass er schon öffter MSG geinstet hat icon_confused.gif
Das 109er habe ich ja geprüft indem ich Strom am MSG habe wenn es nicht funzt, ausserdem heisst es glaub gar nicht mehr 109er (das war bei den älteren Golf/Passat etc. Oder??) aber ich weiss grad auch nicht wie es jetzt heisst.
Aber hast du das MSG noch, welches du im 12/05 erwähnt hast????? icon_razz.gif icon_razz.gif icon_razz.gif
Gruss Sandro
Rudi
Beitrag16-10-2006, 21:00    Titel: AJM MSG sicher prüfen und reparieren ohne Auto Zitieren
Ja, aber nicht über.
lg Rudi
Pundein
Beitrag17-10-2006, 17:49    Titel: AJM MSG sicher prüfen und reparieren ohne Auto Zitieren
OK wenn du deins nicht hergeben kannst, dann weiss vieleicht sonst jemand etwas.
ICH SUCHE EIN 038906019 CE
ODER JEMAND DER DIESES SICHER REPARIEREN KANN
Gruss Sandro
Keine neuen Beiträge Fensterheber: Tippfunktion Golf IV-Plattform reparieren Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Auto und Kraftfahrzeugtechnik Themenlinks Fachartikel
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Ölfleck unterm Auto - Getriebeöl oder Bremsflüssigkeit? Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Diagnose Steuergerät ohne Auto On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Hitzdrath LMM ohne Fahrzeug prüfen. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf V - Auto-Lock und Auto-Unlock On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Klimakompressor reparieren Diesel Motorentechnik
