Logincode, Adaption, Fehlercode usw. Audi 80 B4 1Z 8C
audi80
Beitrag22-10-2006, 21:39    Titel: Logincode, Adaption, Fehlercode usw. Audi 80 B4 1Z 8C Zitieren
Hallo Leute!
1) Bin auf der suche nach einem gültigen Login für STG 8A0 907 401 B oder 0 281 001 185
Die Logins 12233 oder 26262 funktionieren leider nicht!
2) Wenn ja welche Adaptionskanäle hat dieses STG.
3) Was hat dieser Fehlercode zu bedeuten (kommt mehrfach vor im Log):
00000 - End of Output
00-00 - -
Egal mit welchen Tester ausgelesen (Bosch, Gutmann usw.)
4) Dieser Fehler mit der speziellen Untergruppe "Signal to high" ist nicht dokumentiert im Rep. leitfaden, lediglich für unplausibel steht was drin:
01242 - Output Stages in Control Module
06-10 - Signal too High - Intermittent
Danke
Georg
Beitrag22-10-2006, 21:50    Titel: Logincode, Adaption, Fehlercode usw. Audi 80 B4 1Z 8C Zitieren
Hi Georg,
ist die Steuergerätesoftware original? Wenn nicht, dürftest Du die Ursache gefunden haben.
Grüße, Rainer
Ross-Tech-Support
Beitrag22-10-2006, 23:03    Titel: Logincode, Adaption, Fehlercode usw. Audi 80 B4 1Z 8C Zitieren
Vielleich wäre es sinnvoll gewesen im bestehenden Thema zu antworten...
/viewtopic.php?t=13792
Da du aber sagst das dies mit jedem Tester auftritt kommt entweder Rainers Hinweis in Frage oder das Steuergerät ist defekt. Des Weiteren ist es wie üblich fraglich warum du um dein Problem zu lösen einen Login benötigst...
wolfi_b
Beitrag23-10-2006, 7:01    Titel: Re: Logincode, Adaption, Fehlercode usw. Audi 80 B4 1Z 8C Zitieren
audi80 hat folgendes geschrieben:
8A0 907 401 B
Das ist ein 93er mit 184Nm oder? Da gibts soweit ich weiß keine Adaption. Was willst du überhaupt adaptieren?
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
audi80
Beitrag23-10-2006, 21:07    Titel: Logincode, Adaption, Fehlercode usw. Audi 80 B4 1Z 8C Zitieren
@Rainer: ist original soweit ich das beurteilen kann, sieht zumindest nach den original verlöteten eproms aus --> kein sockel oder so (soll aber nichts heißen)
@alle anderen: um zu versuchen der alterung vom Luftmengenmesser und des RWG ein wenig entgegen zu wirken. also ohne mir fürs erste die hände schmutzig zu machen und zu testen ob sich mein leistungsverlust auf diese wiese ein wenig bessert.
Wo in der nähe von Salzburg, Lienz oder Innsbruck könnte ich mein STG kostengünstig testen lassen oder habt ihr einen bessern vorschlag, vielleicht probehalber mal austauschen! nur woher so ein teil, wenn des lt. bosch ecat nur in diesem waagen verbaut ist!?
Danke
Georg
audi80
Beitrag23-10-2006, 21:23    Titel: Logincode, Adaption, Fehlercode usw. Audi 80 B4 1Z 8C Zitieren
ich glaub mein STG ist wirklich hinüber! kam heute zum ersten mal selbst nicht hinein keine antwort! gestern hasts noch einwandfrei funktioniert!
grüße
georg
audi80
Beitrag24-10-2006, 15:17    Titel: AI multi usb - auch direkt Zitieren
hi leute!
noch was wegen dem ai multi usb adapter, den kann man auch direkt über usb ohne softwaremäßig auf com umzusetzen anschließen.
muß das noch genauer testen, werd dann aber berichten!
georg
audi80
Beitrag25-10-2006, 17:17    Titel: Logincode, Adaption, Fehlercode usw. Audi 80 B4 1Z 8C Zitieren
Der direkte anschluß mit einem usb direkttrieber des AI multiscan usb funktioniert wirklich, auch ist daruch das flüssigere arbeiten mit vagcom möglich. --> block fast nicht mehr!
georg
Keine neuen Beiträge Zuheizer Audi, Seat, Volkswagen entsperren, Fehlercode 02251 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode p1351 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Fehlercode 01276 - Hydraulikpumpe ABS (V64) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf IV TDI GRA aktivieren,Logincode Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlercode 550 Audi A4 TDI? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlercode 550 Audi A6 kurze Frage? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlercode 2211 1T motor Audi 100TDI On-Board-Diagnose (OBD)
