axr-2004
KFZ-Schrauber seit: 30.03.2008 Beiträge: 8 Karma: +0 / -0
30-03-2008, 1:39 Titel: kupplungswechsel beim AXR/EUH tipps und tricks gefragt |
Hallo miteinander
ich habe hier schon einiges von den rutschkupplungen der 100ps AXR in golf 4 gelesen. tja, ich habe auch so einen
nunja, jedenfalls habe ich mir kupplungskit von SRE verstärkt gekauft, verstärkt deshalb, weil ich dann auch obd tunen lasse. noch ist er serie mit rutschkupplung
also es ist der axr mit euh getriebe modelljahr 2004
ich habe bühne, motorbrücke und halt werkzeug
nun bin ich auf tipps und tricks gespannt von euch, den ich gebe zu: beim golf 4 diesel/benziner noch nie kupplung getauscht zu haben.
da gehts schon los, manche behaupten, die antriebswelle fahrerseite müsse auch in der nabe rausgemacht werden. da frage ich: kriegt man das getriebe sonst wirklich nicht runter?
wäre über paar hinweise was ich beachten sollte dankbar, evtl brauch ich noch spezielles werkzeug? zentrieren geht angeblich auch ohne?
schönen gruß  |
Beetlejuice Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.03.2006 Beiträge: 65 Karma: +1 / -0 Wohnort: Uelzen, NDS
30-03-2008, 15:52 Titel: kupplungswechsel beim AXR/EUH tipps und tricks gefragt |
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=9474
Hier ist schonmal ne Menge beschrieben. Linke Antriebswelle würd ich aufjedenfall ausbauen. Zentrierdorn muss nich aber mit is immer schöner um sich die Vorwürfe beim einbauen zu sparen. Kost ca. 10euro.
Ansonsten ist das ganze nicht so schlimm. Mit deiner Ausrüstung erst recht nicht. Ich habs schonmal mit Wagenheber geschafft, tu mir sowas aber nie wieder an.
Geh mit ruhe an die Sache. Wenn was hängt hast wahrscheinlich irgendwas vergessen also keine rohe Gewalt. 2mal schauen ob du das passende Werkzeug benutzt und die kleinen Schrauben von der Druckplatte erneuern.
Hauptsache es bleibt nix über wie Ausrücklager etc.  |
BM Profi-Schrauber
31-03-2008, 13:49 Titel: kupplungswechsel beim AXR/EUH tipps und tricks gefragt |
Zitat: | | wäre über paar hinweise was ich beachten sollte dankbar, evtl brauch ich noch spezielles werkzeug? |
Auf jeden Fall solltest du dich informieren, ob es für deinen AXR in Verbindung mit dem EUH Getriebe eine geänderte Ausrückgabel und geänderten Kugelbolzen gibt und diese austauschen.
Zitat: | | http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=9474 |
Bei speziell diesem Fahrzeug ist es im Laufe der Zeit zu weiteren Problemen mit der Kupplung gekommen, diese hoffentlich jetzt beseitigt sind.
Evt. kann unser "Bertil" noch ein paar gute Tips dazu beitragen. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
axr-2004
08-04-2008, 20:42 Titel: kupplungswechsel beim AXR/EUH tipps und tricks gefragt |
hi
danke für die antworten
also die antriebswelle wollte ich in der nabe nicht unbedingt lösen, wenns auch ohne geht.
kugelbolzen, ausrückhebel?
sind das wohl teile die verschleißen? |
Bertil Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 5628 Karma: +108 / -0
08-04-2008, 21:04 Titel: kupplungswechsel beim AXR/EUH tipps und tricks gefragt |
axr-2004 hat folgendes geschrieben: | ...
Mach sie raus. Das ist weniger Arbeit als die Antriebswelle hochbinden und sie dann trotzdem ständig im Weg zu haben.
Nach 5 Kupplungs-/Getriebewechsel an meinem AXR hab ich das immer so gemacht. Ist deutlich einfacher.
Nein, das sind keine Verschleißteile.
Beim MJ 02/03 gibt es Teile die sich nicht besonders gut mit der Kupplung vertragen und sie zum rutschen animieren.
MJ 2004 müsste schon die neuen Teil drin haben, bruachst du normal nicht zu beachten.
EDIT: damit jeder weiss um was es bei dem Ausrückhebel geht, hab ich die passenden Texte mal ausgeschnitten:
Zitat: |
Also stöberte ich in sämtlichen ET Listen die ich besitze nach den verbauten Teilen. Leider ist sowohl KW als auch Motorblock schon im ATD und AXR unverändert verbaut worden und ohne entsprechende Änderung bis ins MJ06 im AXR verbaut worden (sogar die letzten AJMs hatten diese KW verbaut). Da aber witzigerweise bei VAG der Ausrückhebel für die Kupplung zur KW Stückliste gehört, fiel mir sofort auf das zum MJ02 ein neuer Ausrückhebel mit der Teilenummer 02J 141 719B verbaut wurde. Bis dahin wurde der Hebel 02J 141 719A verbaut. Noch im MJ 02 wurde dann wieder auf den 02J 141 719A zurück geändert. Im MJ 03 dann aber wird der Ausrückhebel 02J 141 719C verbaut. Dieser Hebel wird als kompatibler Nachfolger für den 02J 141 719A genannt. Für den Hebel 02J 141 719B gibt es keine Alternative. Interessanterweise ist der 02J 141 719B mit 18 Euro rund Drei mal so teuer wie der 02J 141 719C (~6 Euro).
Zumindest deckt sich der Verbauzeitraum von Ausrückhebel 02J 141 719B mit den schlimmsten "Kupplungsrutschkandidaten" die mir bekannt sind. Im MJ03 sind sie stark rückläufig und ab MJ04 sind so gut wie keine mehr vorhanden.
Es ergibt sich folgende Historie des Ausrückhebels im AXR mit EHU Getriebe:
ET Nummer Verbauzeitr. verbaut in Ersatztyp
02J 141 719B MJ02-MJ02 G >>03032 ----------
02J 141 719A MJ02-MJ02 G 04032>> 02J 141 719C
02J 141 719C MJ03-MJ06..alle
Zur Ergänzung:
Im Vorgänger des EUH Getriebes wurde der Ausrückhebel 02J 141 719A verbaut. Im Nachfolger wird sogar im MJ08 immer noch der Hebel 02J 141 719C verbaut.
Die Kombination AXR/EUH wurde von 05/01 (Beginn MJ02) bis 06/06 (Ende MJ06) verbaut.
Ausrückhebel ist Teil Nummer 7:
Vergleich der Kupplungsausrückhebel:
(Links 02J 141 719B, Rechts 02J 141 719C)
Damit waren meine Rutschprobleme (jedenfalls bisher) beseitigt. Gruß Bertil
axr-2004
08-04-2008, 22:50 Titel: kupplungswechsel beim AXR/EUH tipps und tricks gefragt |
hi
also gut, dann sind die kugelbolzen hinfällig
auch der ausrückhebel ist dann hinfällig, habe ja mj2004
so wie ich es rauslese
nunja, mit der natriebswelle scheideten sich bisher die geister, einmal sagten sie es geht und andere behaupteten es geht nicht.
also scheints zu gehen, aber knapp
naja dann brauch ich jetzt noch die druckplatten schrauben neu, so wie ich lese sollten die erneuert werden. und dann im urlaub muss ich mir nen gehilfen suchen, weil allein wird ja doch
schwer mit dem getriebeheben.
schaltung braucht man auch nicht einstellen habe ich nun wo gelesen, wenn man sie direkt vorne abdrückt, klingt gut |
08-04-2008, 23:03 Titel: kupplungswechsel beim AXR/EUH tipps und tricks gefragt |
Es geht und das nicht nur "knapp". Aber wenn dir die Antriebswelle herunterfällt und das äussere Gelenk zum Anschlag bringt, dann hast du teuren Schrott. Das Gelenk wird dann ganz sicher im Laufe der Zeit ausschlagen. Mit den Gelenken ist nicht zu Spaßen. Die sind teuer und Empfindlich. Für 10 Minuten und eine Schraube Mehrarbeit dieses Risiko einzugehen wäre es mir nicht wert.
Zumal du beim ersten mal nicht wissen kannst wo dir diese Antriebswelle nicht im Weg ist. Damit wirst du sie wohl mehrmals umhängen müssen und das verzögert den Ausbau des Getriebes Zeitlich mehr als der Ausbau der Welle.
Es geht beides und hat alles Vor- und Nachteile.
Ja, müssen neu.
Wenn das gleiche Getriebe wieder reinkommt, braucht nichts eingestellt zu werden. Gruß Bertil
axr-2004
28-07-2008, 15:26 Titel: kupplungswechsel beim AXR/EUH tipps und tricks gefragt |
hallo leute
ende august ist urlaub, da gehts nun ran  .
heute habe ich mir die schrauben der druckplatte geholt, ich war sehr erstaunt, das sind doch nur so kleine "spielzeug-schrauben"
bild:
wie soll man mit solchen kurzen dingern die platte dranbekommen?
ich dachte die sind länger und man kann sie locker ansetzen, jeh mehr man sie eindreht umso näher geht die druckplatte ran und drückt natürlich.
und bei den spielzeug schrauben, muss man die platte wohl schon kräftig anderücken, damit die schrauben überhaupt mal greifen?
oder wie läuft das ab? bin da etwas verwundert nun.
laut vw sind die kurzen dinger aber für axr passend........
gruß
daniel |
BM Profi-Schrauber
28-07-2008, 19:41 Titel: kupplungswechsel beim AXR/EUH tipps und tricks gefragt |
axr-2004 hat folgendes geschrieben: | hallo leute
gruß
daniel |
Sei mir nicht böse, aber auf Grund deiner außergewöhnlichen Kenntnisse solltest du dich zum Selbstschutz und aus Gründen der Fahrsicherheit um fachmännische Hilfe bemühen. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
axr-2004
29-07-2008, 20:25 Titel: kupplungswechsel beim AXR/EUH tipps und tricks gefragt |
[quote="BM"] axr-2004 hat folgendes geschrieben: | hallo leute
Sei mir nicht böse, aber auf Grund deiner außergewöhnlichen Kenntnisse solltest du dich zum Selbstschutz und aus Gründen der Fahrsicherheit um fachmännische Hilfe bemühen. |
doch etwas schon
das hier nur profis fragen dürfen, und laien nicht bei allem geholfen wurd, wusste ich nicht.
obwohl ich bei der hilfe von bertil usw. oben, doch sehr erfreut war  Schönen Gruß
Daniel |
BM Profi-Schrauber
29-07-2008, 23:49 Titel: kupplungswechsel beim AXR/EUH tipps und tricks gefragt |
Natürlich sollst du geholfen werden. Deine Kenntnisse lassen aber vermuten (Schraubenbeitrag), daß du in der Realität bisher nichts bis wenig mit der Materie zu tun hattest, bzw. nie eine Kupplung getauscht hast, ganz zu schweigen vom (für den Laien) nicht ganz unkomplizierten Ausbau/Einbau.
Um dich vor evt. Schaden durch Unachtsamkeit bzw. Unwissen (ist ja nix schlimmes, aber schneller passiert, als du vermutest)
zu schützen, der freundliche Rat, für die Montage fachmännische Unterstützung suchen.
Zitat: | | obwohl ich bei der hilfe von bertil usw. oben, doch sehr erfreut war icon_biggrin.gif |
Ist auch erfreut, denn seine Kenntnisse über den AXR, welche er hier weitergibt, sind ihm nicht in den Schoss gefallen, sondern diese hat er über einen langen Zeitraum (unter viel Schweiß und Herzblut) selbst ausgearbeitet, einige Dinge, die zur Lösung beitrugen, sind sogar hier erarbeitet worden.
PS: Die Schrauben sind mehr als ausreichend für diese Anwendung. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
axr-2004
14-08-2008, 22:58 Titel: kupplungswechsel beim AXR/EUH tipps und tricks gefragt |
hallo schrauberfreunde
ich wollte mitteilen, das ich es nun angepackt habe.
dauer 7 stunden, alles alleine, nur zum getriebe anbringen hat noch einer angepackt.
mein altes ausrücklager war schrott, das hatte fast 1cm spiel in sich(das neue hat keins)
ansonsten sah mir der kupplungsbelag der alten glasig aus.belag ansich, wäre noch drauf gewesen
die verstärkte greift früher, ist das i.O so?
momentan ruckelt es noch leicht bei stangas anfahrten im 1.gang, ich schätze aber nach 5km testfahrt, ist das noch nicht eingefahren, bzw wird die starre scheibe sich sowieso anders verhalten, oder?
schalten geht nun auch wieder besser, ging zuletzt bald garnichtmehr, evtl, wegen dem lager.
treten geht sie aber etwas leichter als die alte, was mich ja wundert
aber sie packt wie der teufel
was meint ihr noch? Schönen Gruß
Daniel |
