Ibiza AFN Turboladertausch tipps, welcher passt noch etc.
DannyMueller
KFZ-Schrauber seit: 22.08.2005
Beitrag25-08-2006, 13:31    Titel: Ibiza AFN Turboladertausch tipps, welcher passt noch etc. Antworten mit Zitat
Hallo liebe Community,
ich weiß zu diesem Thema gibt es schon einige Beiträge nur so richtig schlau werde ich daraus nicht.
Zu meinem Problem, bzw meiner Frage.
Ich fahre einen SEAT Ibiza Baujahr 99 mit 110 PS / MKB: AFN
Der Ibiza wurde gechipt. Eine Ladedruckanzeige bau ich zur Zeit ein, kann also noch keine Werte geben. (Wo kann ich diese am besten anschließen, bzw wo den Ladedruck anzapfen mit einem T Stück)
Da sich mein Turbolader aber nicht mehr so gesund anhört würde ich diesen gerne tauschen. Ich hab hier gelesen man könnte den vom 130 PS PD nehmen.
Nach welcher Bezeichnung müßte ich suchen? GT1749VA??
Ich hoffe durch einen größeren Turbolader das starke rußen etwas in den Griff zubekommen im Zuge mit einer Software anpasst.
Was sollte bei einem Turbolader mitgetauscht werden, bzw was ist sinnvoll um den Motor etwas zu schonen. Welche Teile benötige ich außer dem Turbolader.
Wie sieht es mit dem Magnetventil für die LD Regelung aus, gibt es da noch ein anderes welches passt anstatt des originals
Wäre nett wenn ich ein paar Antworten bekommen könnte.
Gruss
Daniel
Nebelwerfer_TDI
Beitrag25-08-2006, 13:41    Titel: Ibiza AFN Turboladertausch tipps, welcher passt noch etc. Antworten mit Zitat
Wenn du den GT1749VA nimmst, und auch ordentlich ausreizt, dann kannst du dir auch gleich eine neue ZKD und Stehbolzen zulegen.......
Aber an sich ein recht 'billiger' (da auch gebraucht leicht zu bekommen) und robuster Lader. 1,4Bar sind da dauerhaltbar möglich icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Abgaskrümmer welcher passt ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1,9 TDI PD AJM Motor welcher Turbo passt? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge welcher Garrett 028145702 passt ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tachoumbau Golf 5 wegen Temperaturanzeige, welcher passt? Dieselschrauber Bar
