Quattro-Joe
KFZ-Schrauber seit: 12.05.2005 Beiträge: 34 Karma: +0 / -0 Wohnort: Syke
12-05-2005, 13:24 Titel: Wer kann mir bei Diagnose A3 2.0 TDI (8P) helfen? |
Moin, moin,
habe einen A3 2.0 TDI (8P) EZ 5/2004, Motorkennbuchstabe BKD, der zeitweise im Leerlauf
reichlich bockig ist (Leerlaufruckeln). Der "Freundliche" zeigt leider wenig kooperations
bereit  Mein Diagnose-Bastel-Adapter versagt leider bei dem Auto  Ok, Ihr
habt ja recht wäre mal ander zeit was ordentlichens zu kaufen.
Trotzdem: Wer im Raum Bremen kann mir mit einem Diagnose-Adapter aushelfen? |
vagtuning Gast
12-05-2005, 13:51 Titel: Wer kann mir bei Diagnose A3 2.0 TDI (8P) helfen? |
Wenn du bis zur AB Ausfahrt Rade zu fahren bereit bist, dann komm ich da gern mal hinne  |
Polo2004 Gast
12-05-2005, 23:17 Titel: Wer kann mir bei Diagnose A3 2.0 TDI (8P) helfen? |
Servus,
Beim BKD und AZV Motor (alles 2,0 TDI) schüttelt der Motor im Leerlauf. Die Beanstandung kann am besten bei betriebswarmen Motor nachvollzogen werden. Das Schütteln entsteht durch Verbrennungsaussetzer an einzelnen Zylindern. Dadurch entstehen Vibrationen, die am Sitz und am Schalthebel spürbar sind.
Ursache
Toleranzen bei der mechanischen Voreinspritzmenge der PDE
Lösung
Geänderte Motorsteuergeräte-Software
Vielleicht hilft das deiner Werkstatt.
Gruß, Christian |
Quattro-Joe
13-05-2005, 9:31 Titel: Wer kann mir bei Diagnose A3 2.0 TDI (8P) helfen? |
das ganze habe ich schon probiert, bin allerdings auf ganzer Linie abgeblitzt.
Der Audi Partner hat sich so gar geweigert - trotz bereits angeschlossenem Diagnosegerät -
Leerlaufmengelregelung auszulesen. Nun tritt das Ruckeln leider mal deutlicher und mal weniger
stark ausgeprägt auf. Ich hab's noch geschafft das Auto vorzuführen wenn es den
richtig humpelt. Bislang konnte / wollte der Werkstattmeister den Fehler nicht nachvollziehen
und weigert sich beharrlich Diagnose, die über Fehlerspeicher auslesen hinaus geht zu nutzen.
Für mich ist das völlig unverständlich, es im Grunde nur keine Zeit kosten würde wenn man
sowieso gerade den Fehlerspeicher ausgelesen hat. Das legt die Vermutung nahe, daß man
absichtlich "im Regen stehen lassen will". Was ich mir natürlich nicht gefallen lassen werde
Jörg |
Quattro-Joe
13-05-2005, 9:35 Titel: Wer kann mir bei Diagnose A3 2.0 TDI (8P) helfen? |
Ach so, ich vergaß noch:
die Software des MSG ist auf dem neuesten Stand. Ganz davon abgesehen, wenn die ganze
sache meachnische Ursachen hat, kann ein Software-Update ja nur die Sache verschleier.
Das Problem besteht ja weiterhin oder
Jörg |
vagtuning Gast
13-05-2005, 12:18 Titel: Wer kann mir bei Diagnose A3 2.0 TDI (8P) helfen? |
also mir fallen atok 5 leute ein, die genau wie du sagten 'da is die neuste SW drauf' - und....nix war...nen altes diagnoseprotokoll haste nich zufällig mit steuergerätenummer und datenstand ? |
Quattro-Joe
13-05-2005, 12:54 Titel: Wer kann mir bei Diagnose A3 2.0 TDI (8P) helfen? |
Nee leider nicht! Als ich ein Diagnose Protokoll verlangt hatte, wurde mir nach diversen
Ausflüchten, ein völlig unleserlicher Screen-Dump der Fehlerspeicherabfrage in die Hand
gedrückt. Die Daten selber waren ums verecken nicht zu bekommen
Welcher Datenstand muß drauf sein? Ich kann ja mal dem nächsten "Freundlichen"
auf den Wecker gehen. Wenn das nur nicht immer soviel Zeit kosten würde, so
schnell wie die sich bewegen
Jörg |
ArminOF
KFZ-Schrauber seit: 24.04.2005 Beiträge: 7 Karma: +2 / -0
13-05-2005, 13:35 Titel: Wer kann mir bei Diagnose A3 2.0 TDI (8P) helfen? |
Meines Wissens tauscht AUDI auf hartnäckige Beschwerde die Einspritzdüsen. In meinen A3 2.0 TDI wurde (jedoch auch im Zusammenhang mit Leistungsmangel) nach schriftlicher Beschwerde bei AUDI ein neuer Satz Einspritzdüsen verbaut. Das Ruckeln war danach weg. Leider hatte ich nun zwischenzeitlich einen Motortausch wg. Kühlmittelverlust, und der neue ruckelt wieder.
Dh.: Vielleicht einfach mal zu einem anderen Händler gehen. Wenn das auch nichts hilft, schriftlich bei Audi beschweren.
AOF |
Quattro-Joe
13-05-2005, 13:54 Titel: Wer kann mir bei Diagnose A3 2.0 TDI (8P) helfen? |
Möchte allerdings bevor richtig "draufhaue" genügend Munition gesammelt haben
Jörg |
Quattro-Joe
27-07-2005, 10:19 Titel: Wer kann mir bei Diagnose A3 2.0 TDI (8P) helfen? |
Moin, moin,
So habe mir inzwischen einen Diagnose-Adapter zugelegt - Danke an Rainer - .
Das Leerlaufruckeln oder Schütteln läßt teilweise an der Leerlaufruheregelung (MSB 13)
gut nach vollziehen  Zylinder 1 weicht deutlich von den anderen ab, die Werte
liegen zwischen -1.0 und -3.1 mb/Hub. Die Leerlaufdrehzahl fällt dann bis auf
760 U/Min. ab (Normal 820 bis 840). Leider ist das ganze nicht sicher zu repro-
duzieren.
Ist mein Auto etwa wetterfühlig  Temperatur und Luftfeuchtigkeit scheinen aber
eine Rolle zu spielen.
Auf massiven Druck hat sich meine Audi-Händler des Problems angenommen und
4 Tage lang an dem Auto rumgeschraubt.
Leider ohne das sich an dem Problem etwas geändert hat. Scheinbar wurden nur die
PDE's untereinander vertauscht. Der abweichende Zylinder ist jetzt Nr. 2
Frei nach dem Motto vielleicht merkt er es ja dann nicht mehr
Bei meiner erneuten Reklamation habe ich jetzt erneut auf Granit gebissen und
langsam auch die Nase voll mich weiter verar... zu lassen
Sieht wohl so aus, daß ich mich direkt mit Audi rumstreiten werden. Hat vielleicht
jemand Tipps wie ich am Besten vorgehe?
Jörg |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
27-07-2005, 10:43 Titel: Wer kann mir bei Diagnose A3 2.0 TDI (8P) helfen? |
Hm,
nen richtigen Schlachtplan kann ich dir nicht geben, allerhoechsten ein paar Erfahrungen, die ich so im Laufe diverser (Rechts)Streitigkeiten gemacht habe.
- Sachlich, trocken aber hartnaeckig bleiben
(5 mal vollkommen ruhig das selbe sagen "Ich bestehe auf einem Fehlerprotokoll, oder haben sie mir etwas zu verheimlichen" bringt mehr, als einmal wild durch die Werkstatt zu bruellen "ICH WILL SOFORT DEN CHEF SPRECHEN")
- ich hatte einmal den Chef vor mir, ohne zu wissen wer er ist, der hat dann denselben Anschiss kassiert wie der Typ vorher - und war ploetzlich viel kooperativer
- Auch wenn du die naechste Stufe zuendest (von ner muendlichen Beschwerde zu ner schriftlichen) dem "Angeklagten" ne Chance lassen, zu reagieren.
- Moderate, aber definierte Fristen setzen (nicht mit "wir gucken mal" abspeisen lassen, immer mit Datum "Bis wann haben sie das erledigt")
- auch wenn du keine Zeugen hast, mach Notizen. Es konnt sehr gut, wenn du im Juli noch saemtliche (vergeblichen Aktionen) mit Datum etc. aufzaehlen kannst, um die Erfolglosigkeit zu unterstreichen - eine halbwegs normel Werstatt sollte dann erkennen, dass es wohl an ihr liegt
- selber nichts verschleppen: wenn sich die Gegenseite nicht meldet, rechtzeitig nachfragen
- angepasst Argumentieren: nen Techniker kannste mit Messwerten konfrontieren, der sollte wissen, was du willst, nem BueroMensch (ist nicht abwertend gemeint) musst du es umschrieben
-> hier achte ich teilweise auch auf die Kleidung: Will ich was technisches, evtl. mal "nebenbei gemacht" oder in der Werkstatt rumrennen duerfen, komm ich in Schaffklamotten. Koennte eine Beschwerde schnell beim Chef enden, sinds eher feinere Klamotten.
Leider hab ich mit meinem VW Haendler bisher gute Erfahrungen gemacht. Auch mit Probelmen ist er professionell umgegangen. Ich hatte mal ne Inspektion die ziemlich daneben gelaufen ist. Der Umgang mit meiner Beschwerde war vorbildlich und die naechste Inspektion so, wie ich sie wuenschte.
Viel Erfolg
m; Transparency, Teamwork
Quattro-Joe
27-07-2005, 11:21 Titel: Wer kann mir bei Diagnose A3 2.0 TDI (8P) helfen? |
Vielen Dank für den Schlachtplan, habe ich bislang auch immer so gemacht.
Wahrscheinlich bin ich allerdings zu sachlich. Meine Frau kommt häufig mit
ein paar Tricks aus der "Psycho-Kiste" schneller und eleganter ans Ziel
Das zentrale Problem ist aber, daß der Fehler sporadisch unter bestimmten
Betriebsbedingungen auftritt, die sich nun mal nicht immer reproduzieren
lassen. D.h. ich habe eventuell ein Beweislast Problem, wenn ich nicht geschickt
vorgegehe.
Mit meinem Audi-Händler komme ich sowie nicht weiter - hier habe ich
auch schon genügend Zeit verschwendet. - der hat soeben einen Kunden
weniger .
Die nächste Stufe ist eine Reklamation bei Audi selbst und die sollte schon
Hand und Fuß haben, da jetzt die Sache doch ersthaft auf Streit hinaus läuft.
Ich bin hier für jeden Tipp dankbar ...
Jörg |
Goblin
KFZ-Schrauber seit: 22.07.2005 Beiträge: 17 Karma: +2 / -8
27-07-2005, 13:17 Titel: HHmmmhhH |
Also schönen Gruss von mir!!Ich bin aus Österreich ,bei mir war auch so eine ähnliche Situation !!Und zwar hatte mein Pasaat Startschwierigkeiten er lies sich nicht starten beim 2 -3 mal ist dann gegangen!!Dass Problem war ein Zündschloss,aber weg vom Problem,die hätten gemeint ich müsse dass zahlen hab ich gesagt nee weil noch Gewährleistung war !So die hatten einen festen Standpunkt und ich auch!!Aber ich habe den oberste Niederlassung in Salburg (Porsche Salzburg) angerufen und mich dort beschwert,hat nicht lange gedauert und dass ganze Service-Team hat mich auf den Händen getragen!!!!
LOOOOOOOOOOL
Also wenns nicht anders geht dann Beschwerde beim obersten Chef!!!!LOLLLLLOOOOOLL  |
