gnedl Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 08.02.2007 Beiträge: 45 Karma: +1 / -1
06-03-2007, 17:56 Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht |
hab jetzt letztes Wochenende endlich den Kopf runtergenommen. Wie befürchtet hat der Kolben einen dezenten Riß.
Aber was ist die Ursache für den Riß? Einspritzdüse "tröpfelt" nach? Pumpe bringt zu wenig druck? Material- Herstellungsfehler vom Kolben? Oder was ist es "Erfahrungsgemäß"?
Das Problem ist ja leider kein Einzelfall bei den TDI´s.
Wie zählt man jetzt die Kolben eigentlich durch? Bei mir hat (in Fahrtrichtung) der rechte Kolben den Riß, ist dann Kolben 1, oder? Hab da mal was gehört, dass gegenüber des Getriebes immer der 1te Kolben ist und dann eben Richtung Getriebe weitergezählt wird o.ä., aber sicher bin ich mir da nicht. ^^
Hat zufälligerweise noch jemand einen gut erhaltenen, gebrauchten Kolben für AFN / 1Z / AHU / ALE abzugeben?
Gruß gnedl |
schnaudi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2007 Beiträge: 6 Karma: +1 / -0
06-03-2007, 18:28 Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht |
gnedl hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Für mich sieht das aus als wäre dort schon mal ein Fremdkörper (wenn auch klein) im Brennraum gewesen.
Materialermüdung ist auch möglich.
Wie Du die Zylindernummerierung beschrieben hast ist es o.k.Ist der erste Kolben.
gruß jens |
BM Profi-Schrauber
06-03-2007, 18:50 Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht |
Zitat: | Material- Herstellungsfehler vom Kolben? Oder was ist es "Erfahrungsgemäß"?
Das Problem ist ja leider kein Einzelfall bei den TDI´s. |
Das sind Spannungsrisse bzw. Schwundrisse. Würde sagen, auf Dauer verheizt. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
myfisch Gast
07-03-2007, 0:28 Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht |
Das Foto ist irgendwie komisch?
Ich denke auch es ist Materialermüdung aufgrund thermischer Wechselwirkungen!
Kurioser Weise hat es bei mir immer Nummer 4 erwischt? |
BM Profi-Schrauber
07-03-2007, 1:02 Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht |
Zitat: | | Das Foto ist irgendwie komisch? |
Das Tragbild der ZKD sieht auch nicht gerade Vertrauen erweckend aus, oder? 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
myfisch Gast
07-03-2007, 1:07 Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht |
Gerade rechts lief doch was Falsch? |
gnedl Blaumann
07-03-2007, 16:23 Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht |
hab hier noch 2 große bilder:
http://home.arcor.de/gnedl/golf/P3060002.JPG
http://home.arcor.de/gnedl/golf/P3060004.JPG
auf den kolben ist etwas "dreck" vom ausbau der einspritzdüsen und teilweise evtl auch etwas kühlwasser.
wo bekomme ich denn einen gebrauchten kolben mit standardmaß her?
hab jetzt mal einige motoren-instandsetzer, die auch beim auktionshaus vertreten sind angeschrieben, aber von denen will mir keiner einen verkaufen
gruß gnedl |
BM Profi-Schrauber
07-03-2007, 16:24 Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht |
Zitat: | | Gerade rechts lief doch was Falsch? |
Jo und weil meistens Zylinder 3 o. 4 (wie auch bei den ZKD Schäden) betroffen ist, frage ich mich, ob in diesen Fällen evt. ein unbemerkter ZKd Schaden (Anfangsstadium) voraus gegangen ist.
@Gnedel Schau dir mal die ZKD genau an, sieht so aus als ob sie defekt ist. 3B5 AJM
LG, Onkel BM |
gnedl Blaumann
myfisch Gast
07-03-2007, 21:55 Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht |
Der Spalt zwischen Kolben und Zylinder ist wohl normal- zieh mal die Kolben raus und schau Dir alle an!
An der Dichtung seh ich im Dunkeln nicht wirklich was!
Den Rumpf komplett machen lohnt nur wenn das Auto dazu noch passt!
Gruß Tom |
gnedl Blaumann
08-03-2007, 16:35 Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht |
myfisch hat folgendes geschrieben: | Der Spalt zwischen Kolben und Zylinder ist wohl normal- zieh mal die Kolben raus und schau Dir alle an!
| Früher dachte ich mal, bei VW bekommt man auch in der Mittelklasse verhältnismäßig gute Qualität, aber wenn das alles "normal" ist... naja... war dann mein erster und letzter VW, auch wenn natürlich beim Gebrauchtwagenkauf sehr viel Glück mit dazugehört...
Auf was soll ich na die Kolben prüfen? Nur ob alle Ringe noch heil und frei sind oder auch Durchmesser messen? Was ist denn da das Grenzmaß und wo wirds gemessen?
@myfisch: Halt mir mal bitte noch den Kolben zurück, vllt. schraub ich den Karrn doch wieder zusammen und dann schnell verkaufen... auch wenn man sowas eigentlich nicht macht.
Wenns dich interessiert, kann ich von der Dichtung noch Fotos im hellen machen, ansonsten sollts ja eigtl. eh egal sein - neue Dichtung kommt ja rein. ^^ Oder meinst du, der Kopf ist verzogen oder Buchsen haben sich gesetzt?
Den Motor komplett überholen rentiert nicht mehr bei dem Auto.
Gruß gnedl |
08-03-2007, 20:25 Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht |
Zitat: | | Der Spalt zwischen Kolben und Zylinder ist wohl normal- zieh mal die Kolben raus und schau Dir alle an! |
Der Spalt ist deswegen normal *, weil so ein Kolben nunmal in Betrieb heiß wird und ohne geeignetes Kolbenprofil festklemmt!
Eher unnormal ist der Dreck den ich auf dem Bild sehe, ist bestimmt der Kompression förderlich wenn der zwischen Kolben und Zylinderwand drinbleibt
Vielleicht solltest Du jemanden an das Auto lassen der Ahnung hat.
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
Gremlin Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.08.2005 Beiträge: 394 Karma: +90 / -0 Wohnort: Grainet 2000 Audi A4 Avant  Premium Support
09-03-2007, 14:21 Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht |
Servus,
war mal der Zahriemen o. Ä. gerissen? Kolben sehen aus als hätten sie schon mal die Ventile "geküsst"
Gruß |
gnedl Blaumann
09-03-2007, 16:52 Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht |
@ Gremlin : Meines wissens nicht, ich kenn die "Geschichte" von dem Auto aber auch erst ab 140t km, was vorher war, leider keine Ahnung.
Mir ist jedoch nichts in der Richtung aufgefallen.
Gruß gnedl
gnedl Blaumann
10-03-2007, 15:26 Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht |
Gremlin hat folgendes geschrieben: | war mal der Zahriemen o. Ä. gerissen? Kolben sehen aus als hätten sie schon mal die Ventile "geküsst"
ich nehm alles zurück... 3 Kolben haben anscheinend doch etwas unsanft die Ventile berührt. Vermutlich hat sich der Vorbesitzer mal dezent verschalten.
Im Auktionshaus werden einige verschiedene Kopfdichtungen für den AFN angeboten. Was ist denn dabei mit "1 Kerbe" und "2 Kerben" gemeint?
Gruß gnedl |
myfisch Gast
10-03-2007, 18:14 Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht |
Es gibt 3 verschieden starke Kopfdichtungen! Zu erkennen an den kleinen Löchern welche man auch im eingebauten sieht! Um herauszufenden welche Du brauchst misst Du den Kolbenüberstand oder schaust Dir einfach die alten an!
Tom
Edit: 2 Löcher! |
