DHecker Gast
06-09-2003, 18:00 Titel: |
die Werte scheinen zu stimmen (Log ist im ersten Posting unter 04)...das ist die gute Nachricht.
Leider ist mein TDI seit gestern deutlich lauter geworden und ich hab jetzt bei der Leerlaufruheregelung bei Zylinder 3 -2.0mg und bei Zylinder 6 -3.4mg -> fahren ist mir zu gefährlich und jetzt kommen erstmal die Düsen raus (ich kann mir die Veränderung der Werte innerhalb von 100km aber nicht so recht erklären, vorher waren Zyl.6 bei 1.6 und Zyl.3 bei 0.9).
Dieter
PS: Blöde Frage am Rand...wie werden die Zylinder gezählt  ? |
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 1132 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
07-09-2003, 18:38 Titel: |
Hallo Dieter,
kannst Du mal bitte alle Felder der Meßwertblöcke 13 und 14 posten? Tschüss
Michael II |
DHecker Gast
07-09-2003, 19:51 Titel: |
Hallo Michael II,
hier die Werte (eben gemessen):
13
-1.7 bis -1.3
-0.1 bis +0.1
14
-3.1 bis -2.7
-1.2 bis -0.8
-0.5 bis -0.2
Mir kommt es langsam so vor als hätte ich 2 Baustellen...das nageln (ein AJM ist leise/ruhig dagegen) und die seltsamen LMM-Werte -> mir ist noch folgendes aufgefallen (sieht man beim Protokoll nicht so gut):
Die LMM-Werte steigen bis 2000 u/min auf knapp 800, zw. 2000 und 2250 sinds nur noch ca. 600 (inkl. Leistungsloch) und dann steigen die Werte wieder bis ca. 750 (Soll 879.2).
Ich denke ich hab das Auto ab morgen bei Kumpels in der Werkstatt  -> was sollen die denn alles prüfen und in welcher Reihenfolge (Nockenwelle, Ventile, Einspritzdüsen, Ansaugweg, AGR, KAT, Turbo...)?
Dieter |
07-09-2003, 20:45 Titel: |
Hallo Dieter,
die Werte für die ESP (Gruppe 4) stimmen leider nicht.
Soll: 0..4 (2° ± 2°)
Ist: ca. -1,8.
Was auch sein kann: Hast Du die werte der Gruppe 4 in Modus "Grundeinstellung" gemessen oder nur "normal"? Tschüss
Michael II |
DHecker Gast
07-09-2003, 21:19 Titel: |
die Werte der Gruppe oben waren in Grundeinstellung (sollten dann stimmen, oder?), hier die aktuellen Werte:
04: http://www.dhecker.privat.t-online.de/passat/LOG-01-004-xxx-xxx.CSV
08: http://www.dhecker.privat.t-online.de/passat/LOG-01-008-xxx-xxx.CSV
09: http://www.dhecker.privat.t-online.de/passat/LOG-01-009-xxx-xxx.CSV
10: http://www.dhecker.privat.t-online.de/passat/LOG-01-010-xxx-xxx.CSV
11: http://www.dhecker.privat.t-online.de/passat/LOG-01-011-xxx-xxx.CSV
Dieter |
07-09-2003, 21:23 Titel: |
Hallo Dieter,
sorry, ich hab mich wohl bei Gruppe 4 etwas mißverständlich ausgedrückt.
Gruppe 4 muß natürlich im Leerlauf aufgezeichnet werden.
Wenn die Werte der Gruppe 4 im ersten Posting von Dir in Grundeinstellung waren, so sind sie leider nicht richtig. Dies könnte auch zu den unschönen Werten in Gruppe 13 und 14 führen.
Laß die ESP-Einstellung auf jeden Fall mal zuerst richten. Danach wieder messen. Tschüss
Michael II |
DHecker Gast
07-09-2003, 21:34 Titel: |
Hallo Michael,
kann es sein dass es an der Anzeige vom VAG-Com liegt (-2° v. OT), da unter /viewtopic.php?t=3027&highlight=wenn+fr%FCh+klappert steht die Werte stimmen?
Dieter |
07-09-2003, 21:57 Titel: |
meine (uralte) Version von VAG-Com zeigt immer positive Werte für an. Nur der Präfix (v. OT und n.OT ) ändert sich.
Wenn bei Dir bei dem minus Wert v.OT steht soll das wohl einen positive Wert n. OT bedeuten. Dann ist der Wert innerhalb des Sollbereichs.
Damit hätten wir aber wieder einen Kandidaten weniger für die Leerlaufruhewerte.
Dann würde ich auf den Ventiltrieb und dessen Einstellwerte mal einen genaueren Blick werfen.
Wenn Du kannst, laß mal einen Kompressionstest machen. Daraus läßt sich auch einiges ableiten. Tschüss
Michael II |
DHecker Gast
07-09-2003, 22:06 Titel: |
Hallo Michael II,
ich werde die Jungs morgen mal fragen (glaub aber nicht dass sie die Mittel haben)....was mich eben irritiert ist die Veränderung der Werte innerhalb der paar km (von knapp 2 auf 3.5 mg bei Zyl. 6) -> erst Kompression prüfen lassen oder erstmal Deckel runter und Einspritzdüsen/Nockenwellen/Ventile checken lassen?
Dieter
PS: Wie werden die Zylinder durchgezählt? |
GarfieldMZ Gast
08-09-2003, 18:53 Titel: Ich muss auch mal meinen "Senf" dazugeben |
Ich habe auch einen AFB in meinem A6. Er ist Bj. 98 und hat heute die 186tkm überschritten.
Diese Probleme mit der Luftmasse und den einen recht stark negativen Wert bei der Einspritzmenge habe ich auch... *seufz*
Ich bin aber bei meinen bisherigen noch kein bisschen weiter. Als Vermutung hatte ich bisher eine oder meherer verschlissene Einspritzdüsen und einen leicht defekten LMM. Da die Düsen leider alles andere als billig sind, habe ich diese Sache ersteinmal vertagt. Als nächstes werde ich mal einen anderen LMM testweise einbauen. Vielleicht schaffe ich es diese Woche noch.
Aber noch was anderes. Die Einspritzmengen der einzelnen Zylinder änderten sich bei mir recht stark, nachdem ich die Klimaanlage einschalete. Mit ausgeschalteter hat der schlechteste Wert bei mir -2,7mg auf einem Zylinder. Die anderen liegen zwischen -1,3 und  ,0.
Ich werde mal gespannt weiter das Thema verfolgen. Vielelicht hilft es mir ja auch bisschen weiter
DENNIS |
DHecker Gast
08-09-2003, 18:59 Titel: |
Hallo Dennis,
der LMM ist es bei mir definitiv nicht (ich hab einen 100% getesteten probiert), ich hab mittlerweile bei einem Zylinder Werte bis -3.7mg und mein Passi klingt eher nach Traktor  .
Morgen gibts evtl. mehr -> Kompressionstest, Düsencheck und Nockenwelle/Ventile checken (die Düsen gibts übrigens für ca. 100€/Stk. und nur bei VW/Audi...bei Bosch gesperrt  ).
Dieter |
08-09-2003, 20:56 Titel: |
vielleicht nochmal eine kurze Erläuterung der Werte bei Gruppe 13 und 14:
Gruppe 13:
Feld 1: abweichende Einspritzmenge Zyl. 3 zum Zyl. 2
Feld 2: abweichende Einspritzmenge Zyl. 1 zum Zyl. 2
Feld 3 und Feld 4: kein Sollwert
Gruppe 14:
Feld 1: kein Sollwert
Feld 2: abweichende Einspritzmenge Zyl. 6 zum Zyl. 2
Feld 3: abweichende Einspritzmenge Zyl. 4 zum Zyl. 2
Feld 4: abweichende Einspritzmenge Zyl. 5 zum Zyl. 2
Sollwert: -2mg/H .. +2mg/H
Positiver Wert:
Der jeweilige Zylinder ist leistungsschwächer als der Vergleichszylinder und wird deshalb mit mehr Kraftstoff versorgt.
Negativer Wert:
Der jeweilige Zylinder ist leistungsstärker als der Vergleichszylinder und wird deshalb mit weniger Kraftstoff versorgt. Tschüss
Michael II |
DHecker Gast
09-09-2003, 21:57 Titel: |
hier mal ein kleiner Zwischenstand:
-Kompression OK
-alle Einspritzdüsen bei Bosch zum testen (ist die mit dem Nadelhubgeber Zyl. 3 oder 6? -> mir kann keiner so 100% sagen wie die Zylinder durchgezählt werden...gibts doch nicht!)
-Nockenwellen mit deutlichen Laufspuren/Abrieb -> die Teilenummern für die Austauschteile hab ich gefunden, gibts für die Dinger eine spezielle Kulanzregelung (12/99 und 112TKM)?
-Ansaugbrücke/AGR nur ca. 2mm Ruß
Dieter |
09-09-2003, 22:26 Titel: |
sind die Laufspuren tiefer als ca. 0,5 mm?
Wenn ich mich noch richtig entsinne ist das mit den Zylindern folgendermaßen:
Rechts vorne 1, dann 2 und 3
Links vorne 4, dann 5 und 6 Tschüss
Michael II |
GarfieldMZ Gast
09-09-2003, 22:35 Titel: Du machst mir Angst... |
Hallo Dieter, hallo Michael!
Wenn ich das von der Nockenwelle höre, bekomme ich schon etwas Angst  Vielleicht sieht es bei mir nicht besser aus....
Was ist denn zu erwarten, wenn sie tiefer als 0,5mm sind?
Und was könnte (wird) passieren, wenn man so weiterfährt?
Ich glaube ich sollte das auch mal checken lassen.... ist das viel Aufwand?
DENNIS |
09-09-2003, 22:44 Titel: |
bei Laufspuren, welche tiefer als 0,5 mm sind, müssen die Nockenwellen ausgetauscht werden.
Dadurch können sich die Ventilsteuerzeiten verändern. Tschüss
Michael II |
