A3 130 PS TDI PD läuft rau im Bereich 1900-2300 U/min | Beiträge 16+
wbuchi82
Beitrag21-12-2004, 7:49    Titel: Zitieren
Hi Jungs!
Jetzt muss ich dieses Thema wieder mal aufgreifen da ich bei meinem Problem noch nicht weiter bin. Das besagte Brummen und der laute Motor sind noch immer vorhanden und noch keine Lösung in sicht.
Ich muss jedoch sagen das sich aber auch nichts verschlechtert hat und das Getriebe auch noch fleißig seinen Dienst verrichtet. Mittlerweile habe ich auch die 170tkm Grenze durchbrochen und er läuft noch bestens....bis auf das nervige Brummen icon_rolleyes.gif
@wiarsix bzw. @moby: Hat sich bei euch in der Zwischenzeit was getan? Lösung gefunden oder traten Schäden auf?
MFG
Audi A3 Ambition, Bj.02, ASZ - SoftwareTuning 160PS
Multimedia-CarPC 2,4GHz - 1GB RAM - 300GB HDD - 8" Tochscreen
Nach oben Profil PN E-Mail
moby
Beitrag21-12-2004, 12:49    Titel: Zitieren
Hallo, das Motorsteuergerät soll geflasht werden. Aber der raue Lauf ist mit neuem LMM besser geworden ! Finde dass er oben raus nicht mehr penetrant laut wird !
Werde berichten, ob sich das Brummen durch das Software-Update geändert hat.
CU Thomas
vagtuning
Beitrag21-12-2004, 13:14    Titel: Zitieren
ein asz der geflashed wird ??
Na da täte mich doch direkt mal der datenstand VOR und NACH dem flashen sehr intressieren !
wiarsix
Beitrag23-12-2004, 0:19    Titel: Zitieren
Hallo @wbuchi82 & @alle,
weder...noch...es ist alles beim Alten. Habe mich mittlerweile dran gewöhnt icon_confused.gif
Im Frühjahr, wenns noch andauern sollte und keine weiteren Schäden dadurch aufgetreten sind, lasse ich mal die Motorlager austauschen. Danke trotzdem für eure tipps und vergisst nicht Neuigkeiten weiterhin zu berichten.
MFG
moby
Beitrag06-01-2005, 20:54    Titel: Zitieren
hab mir die Mühe gemacht und die Symptome so genau wie es nur geht zu beschreiben !! Die Phasen in denen der Wagen schlecht läuft betragen immer ca. 1-3 Monate und die Phasen in denen er gut läuft betragen ca. 1-6 Wochen. Der Übergang von einer 'guten' zu einer schlechten Phase vollzieht sich mit sporadischem Auftreten der Symptome. Und nach ca. 2 Tagen fährt der Wagen dauernd schlecht. Umgekehrt ist dies nicht so. Er fährt auf einmal wieder gut. In der 'schlechten' Phase verstärkt sich das Brummen des Motors und auch der raue Lauf wird schlimmer. Ich hoffe, dass man anhand dieser Angaben den Fehler finden kann. Im Fehlerspeicher sind keine Fehler vorhanden. Ladedruckmagnetventil und Luftmengenmesser sind ausgetauscht worden.
Anmerkung: bei genau 2200 U/min (3. Gang) ist das Brummen am lautesten, falls der Wagen von einer höheren Drehzahl kommend abgebremst wird.
I Dauernd auftretende Auffälligkeiten des Motors, die unter Umständen zur Diagnose herangezogen werden können
In den ersten 2 Gängen:
1.) Bei Gas-Wegnahme verzögertes Heulgeräusch von der Nähe des Motors stammend.
Heulgeräusch fängt mit hohem Ton an und fällt mit der Dauer bis zu einem tiefen Ton und verschwindet dann ganz.
Tritt ca. 1-3 Sekunden nach Gaswegnahme auf
Dauer ca. 5-8 Sekunden
2.) Bei Gas-Annahme verzögertes Heulgeräusch von der Nähe des Motors stammend
Heulgeräusch fängt mit tiefem Ton an und steigt mit der Dauer bis zu einem hohen Ton und verschwindet dann meist nicht.
Tritt ca. 1-3 Sekunden nach Gasannahme auf
Keine bestimmte Dauer feststellbar, da vermutlich Geräusch von anderen Geräuschen überlagert.
3.) Bei stärkerem Beschleunigen im 1. Gang und dem folgenden Gangwechsel fällt auf, dass bei darauf folgendem Vollgas im 2. Gang erst einmal der Turbo nicht auf das Gas reagiert und man sozusagen ins Leere tritt, was direkt nach Tausch des Ladedruckregelventils nicht der Fall war.
In allen Gängen:
a) Alles beim Beschleunigungsvorgang Erkennbare.
aa) Bei Teil- oder Vollast Vibrationen im Bereich 1800-2300 U/min
z.B. im 6. Gang bei ca. 120 km/h oder bei Steigungen.
Fühlt sich wie ein Abwürgen des Motors an.
Die Seitenverkleidung auf der Fahrerseite vibriert dabei.
ab) Nachlaufen des Motors beim Gangwechsel.
ac) Lauter und unkultivierter Motor
b) Alles bei Gaswegnahme Erkennbare.
Brummen des Motors setzt nach 1-3 Sekunden nach Gaswegnahme ein. Dauer des Brummens je nach Gang ca. 5-10 Sekunden.
c) Alles bei Gasannahme ( kein Beschleunigungsvorgang) Erkennbare.
Sofort Nageln im Innenraum deutlich hörbar. Fällt besonders im 2. Gang bei 30 km/h auf. Hört sich so an als würden Dämmmatten im Motorraum fehlen oder die Geräusche durch die Lüftung dringen. Dieses auffällige Nageln war nicht einmal im Ansatz beim Kauf des Fahrzeugs festzustellen.
II Nicht dauernd auftretende Auffälligkeiten des Motors, die unter Umständen zur Diagnose herangezogen werden können
Im ersten Gang:
1. Heulgeräusch des Motors beim Beschleunigen. Geräusch fängt in dem Moment an, wenn der Turbo einsetzt und wird immer höher desto höher die Drehzahl.
2. Dabei wirkt der Motor wie abgebremst und erreicht auch nicht die für das Gasgeben angemessene Geschwindigkeit.
3. Geräusch bleibt auch beim Auskuppeln präsent, und verschwindet erst mit Einlegen des 2. Ganges.
In allen Gängen
a) Die Reaktion des Turbos auf das Gasgeben erfolgt mit größerer Verzögerung
b) Die Reaktion des Turbos auf das Gasgeben ist manchmal nicht vorhanden
c) Die Reaktion des Turbos auf das Gasgeben fühlt sich an als würde er nicht vollen Druck aufbauen
d) Die Beschleunigung oben raus fühlt sich deutlich abgebremst an.
e) Man merkt den Beifahrer durch deutlich reduziertes Drehmoment und zäheren Beschleunigungsvorgängen.
f) Beschleunigungsvorgang: Bei jeder Gaspedalstellung ab ca. ¼ Gas ist Leistung/Drehmoment gleich (schlecht), besonders im 3. Gang zu beobachten.
g) Antippen des Gaspedals ab 1500 U/min bringt keinerlei Ansprechen des Turbos mit sich
h) Ab ca. 2600 U/min bringt das Gasgeben kaum Drehmoment mit sich (betrifft besonders die ersten vier Gänge)
III Dauernd auftretende allgemeine Auffälligkeiten, die den Motor betreffen könnten:
1.) Höchstgeschwindigkeit liegt auf der AB bei ca. 200 km/h in die eine
Richtung, in die andere bei 215-220 km/h bei ¾ vollen Tank und ohne Beifahrer
2.) Verbrauch bei ca. 7-8 Liter
3.) Brummen des Motors auch von Außen deutlich wahrnehmbar
IV Nicht dauernd auftretende allgemeine Auffälligkeiten, die den Motor betreffen könnten:
1.) Dieselgeruch im Innenraum unabhängig von Länge der Fahrt. Auch während der Fahrt.
2.) In der Nähe der Lichtmaschine auffälliges Geräusch wie Luftentweichen oder dergleichen festgestellt.
3.) Ausschalten der Klimaautomatik direkt nach Starten des Motors im kalten Zustand bringt im Stehen starkes Schütteln mit sich. Dauert dann teilweise 10-20 Sekunden bis das Schütteln anfängt und hört dann mindestens 5 Minuten nicht mehr auf.
4.) ESP-Lampe leuchtet nicht immer auf, trotz deutlich wahrnehmbarem Traktionsproblemen beim Beschleunigen besonders im 1.+ 2. Gang
5.) Beim Rollen im 2. Gang OHNE Gas zu geben ist der Wagen gehüpft als würde man kurz Gas geben oder die Kupplung schnell kommen lassen und dann wieder runter gehen vom Gas bzw. die Kupplung wieder drücken.. dies innerhalb von 2 Sekunden ca. 5-mal. Man wird dabei regelrecht durchgeschüttelt. Ist vergleichbar mit den Anfahrtskünsten von Fahrschülern, die die Kupplung zu schnell kommen lassen und dann gleich wieder die Kupplung drücken.
Danke für eure Hilfe !!!
moby
moby
Beitrag17-01-2005, 17:49    Titel: Zitieren
kennt niemand das Problem oder wurde mein ausführlicher Beitrag übersehen ???
CU Thomas
Beitrag17-01-2005, 20:35    Titel: Zitieren
moby hat folgendes geschrieben:
Ich habs gelesen, aber kan mir keine so rechten Reim machen.
Und trotz Deiner detaillierten Beschreibungen fällts mir schwer, mir genau vorzustellen, was im einzelnen passiert . . .
moby
Beitrag18-01-2005, 0:22    Titel: Zitieren
wenn DU dir als Profi aus der Problematik keinen Reim machen kannst, wundert es mich nicht wenn die Werkstätten und andere Leute im Forum ratlos sind.
Ich bringe es aber nochmals auf einen Nenner: Beschleunigung mit deinem Test immer gleich (ca. 6.1-6,3 sekunden). Aber Drehmoment nicht immer da. Kann von einem Moment auf den anderen sich ändern (ist seit neuestem so )!! Z.B. 3. Gang zieht.. dann 4. wieder nicht und 5. Gang geht wieder gut (d.h. einmal drückt es einen in den Sitz, dann wieder nicht) Und rau fühlt er sich an um die 2000 U/min.
Würde einfach sagen ist wie mit dem 1.8 Turbo mit 150 PS. Die Tachonadel geht schnell nach oben, aber subjektiv gesehen hast du nicht das Gefühl dass der Wagen stark beschleunigt
CU Thomas
kini
Beitrag18-01-2005, 1:22    Titel: Zitieren
hi
wegen dem vibrieren haben eure tdis schon ein 2 massen schwungrad?? ich weiss zb das dieses bei nem opel omega 3,0 24v öfters kaputt geht und dann vibrationen verursacht ist jetzt nr so eine idee ich selber fahre keinen tdi sondern einfach nen 1,0er polo der hat sowas neumodisches nicht icon_biggrin.gif
MfG Eric
moby
Beitrag20-01-2005, 20:58    Titel: Zitieren
war vorhin den Ladedruck auslesen mit dem Meister der Audi-Werkstatt. SOLL war 2335, IST war in der Spitze 2515 mbar. Er meinte, dass die Schaufelräder der VGT hängen.ABER laut eurer Liste ist der IST-Wert bis 2600 mbar. Was stimmt jetzt ? Die Angabe im Display vom Diagnosegerät oder die Angaben in der Excel-Tabelle ?
CU Thomas
Avatar-Jan6K
Beitrag20-01-2005, 21:01    Titel: Zitieren
Ueberschwinger von 200 mBar sind absolut normal - ich interpretiere dein "in der Spitze" mal so. Interessant ist der eingeregelte Druck bei 3000 Umdrehungen im 3. Gang und Vollast.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
moby
Beitrag20-01-2005, 21:18    Titel: Zitieren
Hallo, der Wert war bei ca. 2300 U/min festgestellt worden.
Warum sagt er dann der Turbo sei defekt ??
CU Thomas
Beitrag20-01-2005, 22:24    Titel: Zitieren
Weil er Dir einen neuen verkaufen will?
Jay_Dee
Beitrag21-01-2005, 7:53    Titel: Zitieren
Na das wird wohl Dein Turbo sein.
Klemmende VTG?
Wegen dem Rassel/Brummgeraeusch wuerde ich an Deiner Stelle einfach mal 10,- investieren und in einer Mietwerkstatt auf eine Buehne fahren.
Treten diese Geraeusche auch auf wenn Du mit Leerlaufdrehzahl an einer Ampel stehst?
Vorwiegend im kalten Zustand?
Ist das Geraeusch sofort weg wenn Du die Drehzahl einen Tick erhoehst?
Besonderes Augenmerk wuerde ich dem Abgasrohr und der Auspuffmuffe zwischen Kat und Mittelrohr widmen.
Den Unterfahrschutz solltest Du dafuer abschrauben.
Am besten setzt Du dich ins Auto und laesst einen Helfer mal an der Abgasanlage ruetteln.
Bei mir waren zb. alle 3 Muttern des Abgasrohres am Turbo locker.
Desweiteren hat die Verbindungsmuffe zwischen Kat und Mittelrohr fuer ein fieses Quitschgeraeusch (wie die Kupplung bei vielen Golf II) gesorgt.
Was auch fuer stoerende Vibrationen sorgen kann ist ein defektes Drehmomentlager (Getriebestuetze).
Ich habe bei meinem Golf die Suche nach diversen Knister- und Brummgeraeuschen aufgegeben.
Es sind derer einfach zu viele geworden.
Seit neuestem knistert es im Himmel.
moby
Beitrag21-01-2005, 13:29    Titel: Zitieren
das Brummen kommt von vorne rechts wenn man vor dem Wagen steht. Also Fahrerseite. Andere Seite keinerlei Brummen wahrnehmbar.
Danke für eure Ratschläge.
CU Thomas
moby
Beitrag09-07-2005, 21:41    Titel: Zitieren
Hallo, nach nochmals mehrmaligen Werkstattbesuchen wollte ich euch das Ergebnis der Reparaturen nicht vorenthalten. Es wurden der Turbolader und die PDE getauscht.
Für eine Woche hatte ich dann noch nen neuen LMM drin der kein Austauschteil war.
Besser wurde die Gasannahme ab 1800 U/min. Aber seit dem Tausch wirkt die Motorbremse so extrem, dass man bei Bergabfahrt bei 140 km/h es in den Gurten merkt, wenn man ganz vom Gas geht (6.Gang). Er verliert dabei in so ca. 5 sekunden 20 km/b bergab !! Bei einem Gefälle von 12 % bleibt der Wagen bei 30km/ im 2. Gang von der Geschwindikeit her gleich. Der Motor läuft extrem nach, d.h. beim Gangwechsel hört man wie der Motor weiterläuft um dann nach 2 sekunden langsam die Drehzahl zu drosseln. Dabei wirkt der Motor sehr rau und ist sehr laut. Die Gasannahme ist im Stehen bei ausgekuppeltem Zustand im Vergleich zu zwei anderen A3 130 PS TDI nicht so spontan.
Ferner habe ich das Problem, dass mein Wagen für 1-2 Wochen richtig geil läuft, d.h. er hängt am Gas und dann auf einmal läuft er wieder schlecht. Dies tritt meist über Nacht ein. Oder macht sich ein Tag vorher durch sporadische Ausnahmen bzgl. der Gasannahme bemerkbar. Aber auch während dieser guten Phase gibt er mir ab und zu das Gefühl, dass das Drehmoment fehlt. Wenn er schlecht läuft würgt man ihn im kalten Zustand ab. Man muss halb gas geben damit er auch losfährt ohne abgewürgt zu werden. Letzte Woche hatte der Audi so ne Phase als er super lief. Wir waren zu viert im Auto (alles starke Männer *g*) und der Wagen hing richtig am Gas bergauf im 4. Gang bei 70 km/h , besser als im Moment, wenn ich alleine fahre !! Wenn man auf der Landstrasse dahingleiten will im 5. oder 6. Gang, muss man das Gaspedal mehr durchdrücken. Bin in den letzten Tagen gleiche Fahrzeuge gefahren und musste feststellen dass mein Turbo bei ca. 2000 U/min abrupt kommt. Bei den anderen ging es unspektakulär von 1500 U/min -4500 U/min durch. Kein heftiger Einsatz des Turbos. Der LMM wurde gewechselt, da ich dauernd Aussetzer zwischen 2500-3500 U/min besonders im 2. Gang bei stärkerem Beschleunigen hatte. Dies brachte aber keine nennenswerte Besserung. Ein anderes Problem stellt das Rütteln im Stehen dar. Ob im kalten oder warmen Zustand. Der Motor schaukelt sich geradezu hoch. Es fängt langsam an und wird dann innerhalb von 2 minuten immer schlimmer. Wenn es heftig schüttelt dann wirds kurz wieder weniger und dann steigert es sich wieder. D.h. es hat sich nix geändert durch den Tausch der PDE. Der Durchschnittsverbrauch ist schon mehrmals laut FIS kurz (ca. 10-20 sek.) nach dem Starten ohne Gaszugeben von 7.1 auf 7,2 l/100 km angestiegen. Einmal sogar von 7,1 auf 7,3 liter !! Wobei ich ca. 50-100 km gefahren war nach Reset des Durchschnittsverbrauchs. Ist das normal ?? Laut meinen Messungen hatte ich kurz nach den Reparaturen 6.0 sekunden und jetzt 6.2 sekunden (DZR). Das seltsame dabei ist, dass die Werte gleich bleiben, obwohl man subjektiv den Eindruck hat, dass das Drehmoment variiert.
Wie ihr seht gibts da noch wirklich ein paar Probleme. Meine Werkstatt hat es abgelehnt den Vergleichswagen der nur 2 km entfernt stand für Log-Zwecke zu benutzen um diese dann mit meinen Werten zu vergleichen. Ihm brächte das nix . Es solle doch einer vom Aussendienst kommen. Was ich ja selber schon mehrmals gesagt habe. Er sei am Ende vom Latein. Aussage meines 'Meisters'.
Zwei Fragen die nicht der Motortechnik angehören:
Warum ist bei mir auf einmal die WFS gesperrt ?? Keine Diagnose möglich. Hab frühere Protokolle auf denen stand, dass die Diagnose der WFS erfolgreich war.
Warum erschien eine Zeit lang immer diese Meldung (siehe Anhang) im FIS beim Starten des Wagens ? Der Wagen war ca. ne Woche davor in der Inspektion. Die Meldung kam dann ca. ne Woche lang. Dieses Phänomen haben drei Audi-KFZ-Meister noch nie gesehen !!
Er hat dann den richtigen Wert ausgelesen und der war dann bei 37.400 km.
Ich hoffe Ihr könnt mir dabei helfen die Fehlerquellen zu lokalisieren.
Danke schon mal im voraus !!
CU Thomas
 Dateigröße:  79.11 KB
 Angeschaut:  2337 mal
Keine neuen Beiträge Begriffe aus dem Bereich des Lackierens Fachartikel
Keine neuen Beiträge Kulanzpolitik Audi A2 bis A6, Bereich Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einige Begriffe aus dem Bereich Kälteanlagen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. MKB CCZB Leistungsloch zwischen 2000 und 2300 U/min Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 3 mal AFN und das gleiche problem bei 2300-3000 Umin Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ruckel bei 1700- 1900 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vollastruckeln AFN 1500-1900/min nur mit heissem PÖL Diesel Motorentechnik
