Ganz Seltsames Leistungsverhalten und Geräusche beim AFB | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
TheBigG
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2005
Karma: +36 / -65   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-04-2005, 14:29    Titel: Ganz Seltsames Leistungsverhalten und Geräusche beim AFB Antworten mit Zitat
Ne, irgendwie drück ich mich davor, scheint ne mords Arbeit zu sein (alleine schon mal die Demontage)... Lieber mach ich sie gleich ganz zu!
syncro peter
Beitrag25-04-2005, 16:56    Titel: Ganz Seltsames Leistungsverhalten und Geräusche beim AFB Antworten mit Zitat
das hilft dir auch nichts wenn der querschnitt nur noch 1/3 des originalen entspricht.
mache dich mit dem aufbau und der funktion vertraut, dann weißt du warum das verschließen ohne reinigung nichts bringt, vorausgesetzt das agr ist verdreckt.
thefirefly1
KFZ-Schrauber seit: 16.03.2005
Beitrag26-04-2005, 17:42    Titel: Ganz Seltsames Leistungsverhalten und Geräusche beim AFB Antworten mit Zitat
Also dieses seltsame Geräusch habe ich auch! Bei mir wars sogar so schlimm, dass sich im Luftfilter ein so starker Unterdruck aufgebaut hat das das Tastverhältnis am Ladedruckregelventil verrückt gespielt hat und so ne art Resonanzkreis entstanden ist.
Ich habe das durch ein leichtes verlängern des VTG Gestänges weg bekommen. Da sollte man aber nur rumbasteln wenn man VAG-COM hat =)
Aber woher das plötzlich kommt weiß ich auch nicht genau. Vllt hat sich die Einstellschraube gelöst oder so.
Gruß Rene
TheBigG
Beitrag28-04-2005, 16:46    Titel: Ganz Seltsames Leistungsverhalten und Geräusche beim AFB Antworten mit Zitat
Ja das viel mir auch schon auf.
Beim zusammenbau der Druckdose an die VTG hatte ich die Stange eine Windung weiter als original gedreht, da hörte das heulen im 2. Gang schon bei 40km/h auf. Jetzt habe ich die Stange wieder eine Windung hoch gedreht, nun hört das heulen im 2. Gang erst bei 50km/h auf, das ist aber die original Stellung.
VAG-COM habe ich leider nicht. Aber eigentlich geht ja nichts kaputt, wenn ich die Stange zu weit drehe, mehr als das der Motor in den Notlauf geht kann ja eigentlich nicht passieren, oder?
thefirefly1
Beitrag29-04-2005, 16:21    Titel: Ganz Seltsames Leistungsverhalten und Geräusche beim AFB Antworten mit Zitat
Der Motor geht ja nicht grundlos in den Notlauf... Ich hatte bei dem Geräusch 2,5 bar Ladedruck. Kann durchaus sein das die Turbine überdreht.
Du hast dir das sicherlich beim Auseinander und Zusammenbauen irgendwie verstellt. Am besten (ohne VAG )kannst du an der Jusiterschraube immer ne halbe Umdrehung länger stellen und ne runde testen fahren... Irgendwann ist das Geräusch weg. Drehst du zu weit zieht der Wagen nicht mehr die Wurst vom Brot... Das merkst du aber schnell. So würde ich das machen.
Beitrag29-04-2005, 16:44    Titel: Ganz Seltsames Leistungsverhalten und Geräusche beim AFB Antworten mit Zitat
thefirefly1 hat folgendes geschrieben:
Wenn man weder LDA noch VAGCOM hat, ist das Treffen einer halbwegs passenden Einstellung größtenteils Glücksache!
Ich rate jedenfalls davon ab . . .
TheBigG
Beitrag30-04-2005, 17:39    Titel: Ganz Seltsames Leistungsverhalten und Geräusche beim AFB Antworten mit Zitat
Die VTG habe ich mit einem Stück Edelstahl verschlossen, das ich natürlich rein zufällig mit der Dichtung verwechselt habe, was allerdings auch nichts an den Sysmptomen ändert...
Ich mach das mal so wie firefly gemeint hat. Wenn ich das so mache, dann muss ich die Stange allerdings länger drehen, wobei der Motor jetzt schon so nen faden Antritt hat (vor allem mit Klima)! Vielleicht finde ich ja die richtige Einstellung. Eine LDA soll eh noch folgen...
[EDIT]
@Firefly
Das Geräusch war auch schon vor dem Auseinandernehmen der VTG da, deswegen habe ich sie ja ausgebaut icon_wink.gif
Julian
Beitrag01-05-2005, 9:12    Titel: Ganz Seltsames Leistungsverhalten und Geräusche beim AFB Antworten mit Zitat
Hm....meintest Du eventuell die AGR, die Du veschlossen hast? VTG macht nicht soviel Sinn....
TheBigG
Beitrag02-05-2005, 15:24    Titel: Ganz Seltsames Leistungsverhalten und Geräusche beim AFB Antworten mit Zitat
Natürlich die AGR ;>
TheBigG
Beitrag06-05-2005, 16:50    Titel: Ganz Seltsames Leistungsverhalten und Geräusche beim AFB Antworten mit Zitat
Sorry das ich wieder schreibe, aber mir fiel etwas neues auf. Wenn ich z.b im 2. Gang Konstant 40km/h fahre, dann hört man ca 5 Sekunden lang das Geräusch und dann verschwindet es auf einmal. Also demnach muss es ja doch irgendwie was mit der Unterdruckdose zu tun haben. Das Magnetventil ist aber neu, also steuert das die VTG richtig. Besteht dann evtl. die Möglichkeit das das MSG irgendwelche falschen Info's an das Magnetventil liefert? Oder ist gar der Drucksensor hinüber und steuert aufgrund falscher Messwerte die VTG falsch an? Die Unterdruckversorgung ist auch definitiv dicht, sonst würde er ja nicht im Leerlauf schon die VTG voll aufmachen. Hat jemand eine Idee von euch?
Wie kann ich denn das Magnetventil auf seine Funktionstüchtigkeit testen? Die VTG ist definitiv leichtgänig, denn beim Motorstart geht das Gestänge der VTG vom unteren bis zum oberen Anschlag!
Bei offener Motorhaube kann ich das saugende Geräusch auch nicht orten, weil der Motor dermaßen laut ist, daß einem schon die Tränen in die Augen steigen icon_biggrin.gif
Oder ist das normal das die VTG so dermaßen langsam reagiert?
Vielleicht ist ja auch nur das Kabel vom MSG zum Magnetventil defekt, aber wie überprüfe ich das?
Leider habe ich auch keinen Fachartikel über die genaue Funktionsweiße der VTG gefunden. Wie läuft das denn? Macht die bei steigender Drehzahl immer weiter auf (gestänge geht zum oberen Anschlag) oder ist das normal das die erst bei 3000UPM nach oben "springt"?
hb2000
Beitrag09-05-2005, 8:53    Titel: Ganz Seltsames Leistungsverhalten und Geräusche beim AFB Antworten mit Zitat
Ich würde jetzt erst mal ein bisschen in den Fachartikeln lesen und nicht immer solche Fragen stellen. Die Fachartikel sind erstklassig und sollten wirklich auf fast alle Fragen die du hast eine Antwort haben - Ansonsten kann man ja immer noch nachfragen...
TheBigG
Beitrag09-05-2005, 19:53    Titel: Ganz Seltsames Leistungsverhalten und Geräusche beim AFB Antworten mit Zitat
@hb2000
Naja, aufgrund von Unwissenheit auf Fachartikel zu verweißen ist natürlich relativ einfach, gell?
Wie ich in meinem letzten Thread schon schrieb fand ich nichts in den Fachartikeln, mittlerweile kann ich diese schon Auswendig im Schlaf...
Also nochmal: Ich habe nun auch noch mal Unterdruckleitungen und Speicher auf Undichtigkeit getestet. Es gibt keine!
So, das Geräusch macht sich auch im Teillastbereich bemerkbar, z.B. im 2. Gang ganz sanft Gas geben, eine Zeit lang kommt das pfeifen es wird immer lauter und dann verschwindet es ganz plötzlich, unabhängig von der Drehzahl. Latsche ich dann nochmal aufs Gas kommt es wider, aber ganz leise, kaum hörbar.
Das deutet doch auf eine falsch einregelnde VTG hin, oder?
Wie siehts mit dem Ladedrucksensor aus? Wären das entsprechende Symptome für einen defekt?
hb2000
Beitrag10-05-2005, 6:39    Titel: Ganz Seltsames Leistungsverhalten und Geräusche beim AFB Antworten mit Zitat
Irgendwie sieht dein KARMA auch nicht besonders gut aus... - Gibt es jemand in diesem Forum der noch ein schlechteres KARMA hat...
Beitrag10-05-2005, 7:30    Titel: Ganz Seltsames Leistungsverhalten und Geräusche beim AFB Antworten mit Zitat
TheBigG hat folgendes geschrieben:
Wie siehts denn mal mit Logs der MWB 10+11 aus?
Ohne die ist das hier alles im Dunklen herumgestochere und bringt Rein gar nix. Teilewechseln auf Verdacht und Vermutung ist einfach zu teuer. Dafür würdest du schon ein Diagnosessystem bekommen.
Julian
Beitrag10-05-2005, 9:09    Titel: Ganz Seltsames Leistungsverhalten und Geräusche beim AFB Antworten mit Zitat
Hast Du den Speicher ausgebaut und abgesucht? Mal eben mit dem Mund dran nuckeln bringt nichts.
VTG regelt gut, die Stange ist ev einen Tick zu kurz gedreht (ich pers. würde sie aber nicht verlängern), der Ruckeln kommt von kleinen Ladedrucküberschwingern. War bei unseren Messfahrten ja ersichtlich.
Ladedrucksensor....wieso sollte der pfeifen, das Ding geht einwandfrei. icon_wink.gif
TheBigG
Beitrag10-05-2005, 15:59    Titel: Ganz Seltsames Leistungsverhalten und Geräusche beim AFB Antworten mit Zitat
@JulianKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Julian:
Ich hab den Speicher noch nicht ganz ausgebaut. Ich hab ihn probeweise einfach mal abgehängt (natürlich das offene Stück zum Speicher verschlossen icon_wink.gif ), aber das hat auch nichts am Verhalten geändert, also sollte das ja auhc nicht der Fall sein. Das einzige was mir auffiel war folgendes: An der Spritzwand ist doch so eine Gummitülle durch das der Unterdruckschlauch von der u-Pumpe zum Bremskraftverstärker geht. In der Tülle sind die zwei Schläuche zusammengesteckt, wenn man an dem Ende der U-Pumpe ein wenig "nackelt" dann zischt es (Unterdruck entweicht), was ich jetzt aber einfach mal als normal deute. Mal anbenommen es entweicht dort Unterdruck, müsste ich das nicht in der Bremswirkung merken?
Julian, du meintest doch bei der Testfahrt das der Ladedruck um 0,2Bar zu wenig ist?
Keine neuen Beiträge Doku A3, Geräusche von Expansionsventil Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Geräusche aus Motorraum Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 10/97, Geräusche an der Hinterachse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seltsames Phänomen beim Kraftstofffilter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Seltsames Geräusch beim Beschleunigen. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Seltsames Turbopfeifen beim Beschleunigen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Seltsames Rasseln beim Ausschalten - An alle TipTronicFahrer Dieselschrauber Bar
