Re: VW Caddy Bj. 2001 MKB AYQ | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag02-08-2012, 6:43    Titel: Re: VW Caddy Bj. 2001 MKB AYQ Zitieren
dr.zikzak hat folgendes geschrieben:
Gibt es sonst noch Möglichkeiten, um das Relais eindeutig zu überführen oder andere Ursachen auszuschließen (Kabelbruch, loser Stecker, kaputtes MSG,...)?
Höchstens punktuell, denn das Relais im Sockel bildet ja zusammen mit Steckkontakten und Kabeln eine Funktionseinheit: wackelt man am Relais und kann damit den Fehler provozieren, dann kann es ein Haarriss im Relais sein, oder auch ein Kabelbruch in unmittelbarer Nähe.
Man könnte ein kleines Loch ins Relaisgehäuse bohren, durch das man mit einem Werkzeug den Lastkontakt manuell betätigen kann.
Läuft der Motor nicht, dann spürt man anhand des Betätigungsweges, ob das Relais angezogen hat (dann kann man den Spulen-Stromkreis ausschließen, und im Lastkreis suchen -> Kabelbrüche, verbrannte Lastkontakte) oder ob es nicht angezogen hat (dann liegt der Fehler im Spulen-Stromkreis einschl. Kabel und MSG-Schaltstufe).
Octavia_4x4
Beitrag02-08-2012, 13:41    Titel: Re: VW Caddy Bj. 2001 MKB AYQ Zitieren
.. oder das Relais ohne Deckel einbauen und mit offenem Sicherungskasten fahren, dann sieht mans auch sofort, ob es angezogen hat.
Keine neuen Beiträge Motor und Instrumente gehen aus - Relais 109? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode P068A, Motor startet nicht (Relais J271) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Relais 109 bei A4 Bj 96. Wo? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Relais 109 wo beim 1Z ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einbauort Relais 206 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge summendes Relais ab 40 km/h ??? Diesel Motorentechnik
