Motorprobleme beim 1.9TDI ARL 110KW - Rasseln, Ruckeln, Ruß | Beiträge 32+
Deepgolf
KFZ-Schrauber seit: 04.10.2007
Beitrag12-04-2011, 12:40    Titel: Motorprobleme beim 1.9TDI ARL 110KW - Rasseln, Ruckeln, Ruß Antworten mit Zitat
So, mal nen kurzen Zwischenbericht.
Am Wochenende lief der Motor normal, bis Sonntag abend.
Dann ging plötzlich wieder das Rasseln und Ruckeln los, nachdem ich den kurz abgestellt hatte und dann 10min später wieder losfahren wollte.
Was haltet ihr von der Überlegung, dass evtl. der Keramikteil des DPF defekt ist und sich im Gehäuse bewegt und je nach dem was der Auspuff für Vibrationen erfährt dreht der sich so, dass er den Auspuff teilweise verstopft.
Dann würde sich ja ein extrem hohe Gegendruck in der Abgasanlage aufbauen.
Könnte der Druck so steigen, dass sich vielleicht die Ventile in den nicht zündenden Zylindern leicht aufdrücken und das vielleicht ein Rasseln erzeugt?
Beitrag12-04-2011, 21:14    Titel: Motorprobleme beim 1.9TDI ARL 110KW - Rasseln, Ruckeln, Ruß Antworten mit Zitat
Lösung: DPF ausbauen,nachsehen!
Bitte Dein VCDS hier Registrieren !
Deepgolf
Beitrag13-04-2011, 20:26    Titel: Motorprobleme beim 1.9TDI ARL 110KW - Rasseln, Ruckeln, Ruß Antworten mit Zitat
haben heute den Kat-DPF mal ausgebaut und sind mal ohne Auspuff gefahren.
Das Rasseln war kaum noch vorhanden, und das Ruckeln des Motors war weg.
Aber der Motor lief immer noch, als ob der nicht frei durchatmen kann.
Bin langsam mit meinem Latein am Ende und mein Werkstattmeister auch.
VCDS registrieren?
Keine neuen Beiträge Doku PD-Motor Ruckeln beim Gasgeben, Tandempumpe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,5 l, 6-Zyl. / Ruckeln Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckeln BPW im A4 (TDI 8V) DPF: Beschreibung und Behebung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Hilfe Ruckeln beim 1.9TDI Passat Bj.94 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Rasseln beim 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Rasseln im rechten Motorraum beim A4 1,9 TDi Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motortausch beim A6 V6 TDI AKN 110KW gegen 180PS V6 TDI Diesel Motorentechnik
