2-Takt Diesel die 2. | Beiträge 32+
Beitrag30-11-2006, 8:39    Titel: Zitieren
...bei 15,1 Metern Bauhöhe, einer Länge von 29 Metern; Hub von 2,66 Metern und einer Bohrung von 0,98 Metern....nun ja, da sollte schon Leistung rauskommen.
FÜr alle die nachdenklich geworden sind, was einen Nachträglichen Einbau einessolchen Motors angeht ( icon_wink.gif ), der gute wiegt 2446 Tonnen höhrt auf den Namen K98MC Mk6 ist von MAN B&W und schafft es, die Kurbelwelle pro Minute 94 mal umzudrehen.
mahk
Avatar-mahk
Beitrag30-11-2006, 9:07    Titel: Zitieren
irgendwo hatten wir doch auch mal den hier: http://people.bath.ac.uk/ccsshb/12cyl/
Die Bilder sind leider "nur" von der 10-Zylinder-Variante, gibts wohl auch mit 14 icon_exclaim.gif
http://people.bath.ac.uk/ccsshb/12cyl/rta96c_crank.jpg
... mit Leiter ins Kurbelgehäuse - tsss
Typ89 SB: 05/2000 120.000km - 01/2005 295.000km (unfall)
B5 Avant AEB 07/2005 166.000km ([email protected]) - 07/2007 195.000km (verkauft)
1K BMM: 03/2011 120.000 km - aktuell
Stef@n
Beitrag30-11-2006, 12:15    Titel: Zitieren
@ mahk
noch viel interessanter ist die tatsache, daß diese motoren mit einer niedrigsten drehzahl von ca. 15 rpm laufen. da denkst du jeden moment geht die kiste aus.
wir sind damals den 9 k 90 mc-c gefanhren. 150 tonnen hfo hat er sich am tag genähmigt icon_biggrin.gif .
Avatar-Jan6K
Beitrag30-11-2006, 22:44    Titel: Zitieren
ein 10 Zylinder Zweitakter mit 15 U/min.... das sind also 150 Zuendungen pro Minute oder 2 1/2 pro Sekunde. Die muss man dann ja absolut problemlos einzeln hoeren koennen... die Einspritzmengen werden da auch bestimmt nicht in mg gemessen, sondern eher in Eimern oder so icon_wink.gif
Das Drehmoment muss aber wirklich brachial sein, selbst bei Leerlauf....
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag01-12-2006, 8:34    Titel: Zitieren
Also alle MAN B&W 2 Takter laufen nur bei einer, Max. Drehzahl, je nach Baumuster 90,94, 97 oder 104 u/min. (Kleinste maximal Drehzahl ist 76 bei dem S80 MC) Weniger geht nicht wirtschaftlich, da logischerweise solche Maschinen auf nur einen Leistungsbereich ausgelegt sind. Natürlich können di etwas langsamer z.B im Hafenbetrieb. Dann wird auch von Schweröl auf fließfähigeren Kraftstoff geswitcht, da die sonst höllisch qualmen. Daher dauert es auch sehr lange die Motoren umzusteuern um rückwärts zufahren. Der Motor mus gestoppt werden. Da er direkt an der Welle hängt muss eine Bremse die Welle samt Schraube stoppen. Wenn so ein Pot noch mit 10 kn durch das Wasser geht dann sind da bärige Kräfte von Nöten, danach wird der Rückwärtsgang eingelegt, indem er Motor mit Druckluft in die andere Richtung angeschmissen wird.
Verbrauch...ja Eimer kommt hin, 171g/kwh bei Max Leistungsabgabe. bei 87220 macht das...äh....dürften so 183g pro Zündung sein, oder?
Aber bei 2,6 metern Hub kann man ja auch schön lange einspritzen....
Stef@n
Beitrag01-12-2006, 9:47    Titel: Zitieren
ja das kommt so hin...ein moderner schiffsdiesel hat in etwa einen spezifischen brennstoffverbrauch von 170 g/kWh.
festpropeller nennt man das ganze. und richtig, der motor wird mit druckluft umgesteuert.
bei kleineren motoren sitzt dann oft ein getriebe hinter dem motor und achtern sitzen verstellpropeller. damit kann man dann je nach steigung der flunken verschiedene kennlinien abfahren. feine sache, der motor dreht immer mit konstanter drehzahl und die geschwindigkeitsabhängige belastung wird über die füllung geregelt.
auf dem reißbrett existieren bei man b&w zweitaktschiffsdiesel mit 12 zylindern in v-bauweise. viel spaß beim kolbenziehen sage ich da nur!!! icon_redface.gif
cetano
Avatar-cetano
Beitrag17-12-2006, 13:48    Titel: Zitieren
ich habe einen .... 1 zylinder 2 takt gegenkolben dieselmotor 12 ps Junkers baujahr 1931 und er läuft und läuft.... eingebaut in einen eigenbautraktor baujahr1954, selbst überholt . unkaputtbar. springt immer an ohne glühen bei -15 C, mit Handkurbel . wenn nichts mehr geht , der geht immer
habe noch unterlagen , wen es interessiert
. siehe auch hier
http://www.ludwig-saenger.de/1642/1957.html
http://motorenmuseum.de/13807.html
Kfz-Prüfstelle des TÜV Rheinland/FSP Saalfelder Höhe in Thüringen im grünen Herzen Deutschlands.
Wir lieben Diesel, vor allem alte..
Sommer: Oldtimer W124 2,5 Saugdiesl 90 PS Bj 87, Winter: Golf4 4Motion TDI AGR
Nach oben Profil PN E-Mail
Keine neuen Beiträge Die Feinstaub-Katastrophe und Diesel mit Rußpartikelfilter Fachartikel
Keine neuen Beiträge DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Gibt's 2-Takt-Diesel ?? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Die Sache mit dem 2-Takt-Öl Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Climatronic schaltet Kompressor ein/aus im 2s Takt Vento 97) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Diesel 2,0 mit 170 PS? Diesel Motorentechnik
