Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? | Beiträge 48+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter
myfisch
Beitrag28-05-2007, 11:46    Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? Antworten mit Zitat
das wird wohl anders sein: bei 2500 rpm ist die Abgasenergie schon so hoch, daß selbst eine 2/3 offene VTG ausreicht, um ordentlich Ladedruck aufzubauen.
Dafür braucht sich die VTG kein Stück weiter zu bewegen als im Leerlauf bzw. der Grundeinstellung.
Den Gedanken hatte ich auch zuerst nur bewegt sich die VTG eben bis 2500 gar nicht und dann 'schnappt' sie ein weites Stück!
Beitrag28-05-2007, 12:04    Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? Antworten mit Zitat
myfisch hat folgendes geschrieben:
Den Gedanken hatte ich auch zuerst nur bewegt sich die VTG eben bis 2500 gar nicht und dann "schnappt" sie ein weites Stück!
Wie bemerkst Du das "Schnappen"?
Bei stehendem Wagen durch Beobachten der Mechanik? Das hat keine Relevanz für den Fahrbetrieb, weil die VTG in Abhängigkeit von der Drehzahl und der Menge angesteuert wird, und letztere ist im Stand nur minimal, selbst bei 2500 rpm.
Oder schnappt die VTG laut Logdaten während der Fahrt um? Dann stelle die bitte mal online, denn das wäre interessant.
myfisch
Beitrag28-05-2007, 17:29    Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? Antworten mit Zitat
Ich hab das Schnappen beim Bewegen mit der Unterdruckspritze festgestellt.
An den Logdaten ist dies nur am sprunghaften Anstieg des Ladedrucks zu sehen.
Hab den Lader jetzt schon draußen, sonst könnte ich mal einen Log hochladen!
Die Welle hat auch erhebliches Spiel so dass der eh neu muss.
Wo bezieht oder repariert man so einen GT1749VA am Besten?
Beitrag28-05-2007, 18:21    Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? Antworten mit Zitat
Äh . . . wieviel ist denn bei Dir "erheblich"?
Solange das Laufzeug beim Verkanten + Drehen der Welle nirgendwo schleift, könntst Du den Lader grundsätzlich weiterfahren.
myfisch
Beitrag28-05-2007, 21:36    Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? Antworten mit Zitat
Ich würde sagen so 1mm- fühlte sich aber nicht nach schleifen an !
Hab schon etliche dieser GT1749 in der Hand gehabt- soviel Spiel hatte keiner?
Der Wagen hat erst 138tkm und wurde immer eher extrem schonend gefahren- die MFA zeigt 5,7l seit 5000km!
Hab Angst jetzt die Verstellung zu reinigen und in 4 Wochen das Teil wieder raus zu reißen...
Tom
Beitrag29-05-2007, 11:30    Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? Antworten mit Zitat
Tja, das könnte Dir mit einem Neulader aber auch blühen - es sei denn, der wäre inzwischen konstruktiv auf geringere Klemmanfälligkeit getrimmt.
Oder alte Lader würden verschleißbedingt mehr zum Klemmen neigen, aber bisher wüßte ich nicht, wieso das so sein könnte . . .
Vielleicht liegt da der AGR-Hase im Pfeffer: Drehzahlen unter 2000 rpm mit minimaler Last (= wenig Gas in niedrigen Gängen) ergeben die höchsten AGR-Raten und damit den höchsten Rußanteil im Abgas.
Dann könnte ein Wechsel des Fahrstils auf "drehmomentbetont im höchstmöglichen Gang" (hohe Mengen -> AGR öfter und länger geschlossen) das Problem künftig vermeiden. Eine Adaption des Kanals 3 auf Maximum könnte unterstützend wirken.
myfisch
Beitrag29-05-2007, 12:00    Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? Antworten mit Zitat
Danke Ulf,
hab inzwischen die Verstellung doch gereinigt. Einziges Problem- die Dose hat auch ein hohes Losbrechmoment, das heißt trotz leichtgängiger VTG ist das Phänomen beim Trockencheck per Spritze nicht ganz weg. Selbst bei 100 statt 50mbar bewegt sich noch nix!
AGR Kanäle sahen ausnahmsweise nicht großartig zugesetzt aus.
Die Dose nützt mir einzeln wohl wenig da ja die Regelstange eingestellt werden müsste!
Werde mal einen Trockenversuch mit einer neuen Dose wagen- 50mbar beim Öffnen und 600 am Anschlag!
Schöner Mist!
myfisch
Beitrag30-05-2007, 15:08    Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? Antworten mit Zitat
MKB: ASZ
Modell: Golf IV
Baujahr: 02/2001
MSG-Nr.:
Grundeinstellung möglich: ja
Drehzahl beim Test (ohne Gasgeben): 1400 u/min
Ladedruck max.: 1112 mbar
Ladedruck min.: 936 mbar
Doseneinstellung hat im 2ten Versuch gepasst- geht sogar deutlich besser als vorher gerade unter 2000 U/Min! Keine Überschwinger und stimmiger Ladedruck über den gesamten Bereich.
Gruß Tom
PS.: Obwohl es bei Schlütter keine Ersatzteile mehr gibt hätte ich ne Quelle!
Beitrag30-05-2007, 18:23    Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? Antworten mit Zitat
Beitrag08-06-2007, 17:51    Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? Antworten mit Zitat
MKB: ASZ
Modell: Golf IV
Baujahr: 07/2002
MSG-Nr.: 038 906 019 HJ
Drehzahl beim Test (ohne Gasgeben!): 1407 u/min
Ladedruck max.: 1123 mbar
Ladedruck min.: 959 mbar
Heute nach einem kürzlich absolvierten längeren Stück "Laderglühen" nochmal gemessen (3x wiederholt, gleiches Ergebnis):
Ladedruck max.: 1146 mbar
vnt17
KFZ-Schrauber seit: 20.12.2006
Karma: +0 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-06-2007, 22:22    Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? Antworten mit Zitat
MKB: AFN
Modell: Seat IBIZA
Baujahr: 01/1998
MSG-Nr.: 028 906 021 EK
Drehzahl beim Test (ohne Gasgeben): 903 u/min
Ladedruck max.: 1009 mbar
Ladedruck min.: 969 mbar
sind ganze 40mbar unterschied.. zu wenig oder?
leistung meistens erst ab etwa 2500 u/min aber gelegentlich auch mal wie es sein sollte ab knapp über leerlauf.
da hängt dann auf jeden fall was oder?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag08-06-2007, 22:24    Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? Antworten mit Zitat
Da hängt nix, Du musst halt manuell die 1.400/min halten ...
vnt17
Beitrag08-06-2007, 22:46    Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? Antworten mit Zitat
wenn ich 1400 halte sinkt die drehzahl beim schliessen auf 1197 und die drückee
min 958
max 1060
sind 102.. immernoch zu wenig oder? ist es normal das die drehzahl absackt und beim öffnen wieder hochgeht?
woran liegt mein eigenartiges fahrverhalten dann? keine fehler im speicher..
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag08-06-2007, 23:08    Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? Antworten mit Zitat
vnt17 hat folgendes geschrieben:
min 958
max 1060
Ja, das ist normal.
Würde die Drehzahl bei 1400 festgenagelt (per Pedal nur schwer möglich), dann hättest Du einen höheren Druckunterschied -> ich denke, Dein Lader ist OK.
Zeitweise klemmende VTG, die aber von den vollen Stellkräften bei der Grundeinstellung "überrannt" wird.
vnt17
Beitrag09-06-2007, 0:16    Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? Antworten mit Zitat
gibt es einen lösungsansatz ohne lader ausbauen und 3 dosen bremsenreiniger bis alles blitzt und blinkt?
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
myfisch
Beitrag09-06-2007, 8:58    Titel: Datenpool zum VTG-Ladercheck per VCDS-Grundeinstellung? Antworten mit Zitat
Zuerst würde ich mir den Verstellweg bei Betätigung mit einer großen Spritze anschauen!
Ohne Ausbau wird es meist schwierig!
Keine neuen Beiträge Drosselklappen Grundeinstellung mit VCDS (Benziner) Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 1.4 TSI CTHA Grundeinstellung im MSG nicht verfügbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Grundeinstellung AGR/LDR mit VCDS. TDi 2.0, BRE-Motor On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge V6 ABC Motor Bj.96 Zündung Grundeinstellung mit VCDS On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Grundeinstellung Xenon mit VCDS Audi A5 2014 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS 11.11.5 abgelaufen, VCDS: Software veraltet On-Board-Diagnose (OBD)
