AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht (09-02-2007, 0:55) | Beiträge 48+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter
myfisch
Beitrag20-03-2007, 18:21    Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Antworten mit Zitat
Ich hab beim freundlichen irgendwas um 0,45 € pro Ring bezahlt?
Ansonsten sind diese immer zu wechseln!!! Oder du baust versuchshalber die alten wieder ein und merkst dann das die Zylinder schön an dieser Stelle rausblasen! Wärst nicht der erste...
Ich hab bereits Motoren instandgesetzt weil der Düsentauscher der Meinung war- Ist schon dicht! icon_wink.gif
gnedl
KFZ-Schrauber seit: 08.02.2007
Beitrag23-03-2007, 15:36    Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Antworten mit Zitat
hab jetzt alle Teile zusammen. Btw. für die Cu-Ringe war dann letztendlich der Stückpreis 0,5€...
Könnte mir bitte noch jemand die Anzugsdrehmomente für die Zylinderkopfschrauben und die Pleuelschrauben sagen? Für die Kopfschrauben bitte auch noch die Reihenfolge in der sie festgezogen werden sollen oder einfach grob über Kreuz?
Mit der Suchfunktion hab ich leider nix gefunden.
Vielen Dank!
Gruß gnedl
BM
Avatar-BM
Beitrag23-03-2007, 16:08    Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Antworten mit Zitat
Pleuel : 30Nm + 90°
ZK:
Stufe 1 40Nm
Stufe 2 60Nm
Stufe 3 + 90°
Stufe 4 + 90°
Für jede Stufe gilt: Mit den mittleren Schrauben beginnen und dann über Kreuz nach aussen.
Angaben o. Gewähr.
3B5 AJM
gnedl
Beitrag24-03-2007, 16:46    Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Antworten mit Zitat
BM hat folgendes geschrieben:
Pleuel : 30Nm + 90°
Angaben o. Gewähr.
hab die Pleuelschrauben jetzt mal mit 30Nm angezogen, aber die +90° dazu kommen mir etwas viel vor für die 8er Schrauben. Könnte mir das Drehmoment für die PLeuel bitte noch jemand bestätigen, da mich das "Angabe o. Gewähr" etwas verunsichert. icon_wink.gif
Hätte ich die Schrauben einfetten sollen? Hab sie jetzt nur mit etwas Motoröl eingebaut.
Muss ich beim weiteren Zusammenbau noch auf irgendetwas wichtiges achten? - wie gesagt, bin nicht vom Fach.
Vielen Dank.
Gruß gnedl
BM
Avatar-BM
Beitrag24-03-2007, 19:20    Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Antworten mit Zitat
Könnte mir das Drehmoment für die PLeuel bitte noch jemand bestätigen.
Pleuelschraube, 30 Nm + 1/4 Umdr. (90 °) weiterdrehen
◆ Schrauben ersetzen
◆ Gewinde und Auflagefläche ölen
Jo, Sauberkeit ist obertes Gebot, keine Teile vertauschen (Lagerschalen, Pleueldeckel, Kolben usw.) usw. und alles schön einölen.
Wichtig ist auch ein geeichter Drehmomentschlüssel, der gescheite Werte produziert.
3B5 AJM
gnedl
Beitrag25-03-2007, 19:36    Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Antworten mit Zitat
ok danke, dann hab ich bis jetzt eigentlich gar nicht mal soviel falsch gemacht icon_lol.gif
Pleuel sind fest und Kopf ist fest. Morgen oder übermorgen noch Zahnriemen rauf und den ganzen Rest festschrauben und dann nur noch beten...
Hab gerade mal den thread: http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=13888#96174 durchgelesen... Irgendwie wird mir jetzt angst.
Soll die Kerbe in den Pleuellager jetzt zur Riemen oder Getriebeseite zeigen? Bei mir waren sie vorher so zusammengebaut, dass die Kerbe in der Lagerschale vom Pleuel zur Riemenseite zeigte und die von der Pleuelschale zur Getriebeseite - so hab ichs auch wieder zusammengebaut. Stimmt das so?
gnedl
Beitrag02-04-2007, 21:54    Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Antworten mit Zitat
hab jetz soweit alles zusammengebaut und häng momentan an der Vorspannung des Zahnriemens fest. Gibts da irgend einen Trick um die richtige Spannung festzustellen oder ist die einzig "sichere" Möglichkeit dieses VW Prüfgerät?
Diese 90° verdreh-Methode mit Daumen und Zeigefinger kommt mir etwas zu ungenau vor, da ja hier eigentlich auch die Länge des "freiliegenden" Riemens ausschlaggebend ist.
http://home.arcor.de/gnedl/golf/DSC00056.JPG
http://home.arcor.de/gnedl/golf/DSC00059.JPG
Gruß gnedl
Beitrag02-04-2007, 22:18    Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Antworten mit Zitat
Das Blech ist IMHO hinten am Zylinderkopf, wenns dran ist nervt es ab weil die ZKD nicht in den Schlitz flutschen will.
gnedl
Beitrag03-04-2007, 12:20    Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Antworten mit Zitat
Mahlzeit,
gerade ist der Spanner gebrochen. http://home.arcor.de/gnedl/golf/DSC00064.JPG
(Auflageflächen waren sauber)
Das Anzugsdrehmoment für die Rolle sind schon 45Nm, oder?
Held467
Beitrag03-04-2007, 12:26    Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Antworten mit Zitat
gnedl hat folgendes geschrieben:
Mahlzeit,
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag03-04-2007, 14:22    Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Antworten mit Zitat
Armer Gnedl- washaschgmacht?
soll ich dir eine schicken oder has`t schon eine Neue?
derteileklaus
PS.
nach tec Doc sinds 45 Nm für die Bef. Schraube Spannrolle.
Ist doch was anderes schiefgelaufen ?
Hab mir dein Bild nochmal angesehen- du hast die festgedrehte Spannrolle nacher mit dem 2- Loch Spannwerkzeug gedreht- dann machte es knax ! richtig?
Gruß, der Teileklaus
Held467
Beitrag03-04-2007, 15:01    Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Antworten mit Zitat
dann is dein tec Doc wohl nich ganz richtig der AFN hat immer ne Automatische Spannrolle und die bekommt "nur" 20Nm icon_biggrin.gif
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag03-04-2007, 15:14    Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Antworten mit Zitat
Stimmt- die Autom. Spannrolle bekommt 20 Nm !
In der Anleitung steht aber 45 Nm. Habs nochmal nachgelesen icon_rolleyes.gif icon_question.gif
derteileklaus
myfisch
Beitrag03-04-2007, 21:14    Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Antworten mit Zitat
Zum Glück hat es bei 45Nm nicht den Stehbolzen gehimmelt!
Das merkt man doch dass 45 für einen M8 Bolzen viel ist oder?
BM
Avatar-BM
Beitrag03-04-2007, 21:24    Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Antworten mit Zitat
Den Stehbolzen und auch die Mutter sollte er auf jeden Fall erneuern. Ich denke, dass versteht sich von selbst.
3B5 AJM
Held467
Beitrag03-04-2007, 22:04    Titel: AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Antworten mit Zitat
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AFN Rauch bläst aus Kge, Zylinder 1 arbeitet nicht Upload
Keine neuen Beiträge Bremskraftverstärker arbeitet unregelmäßig Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Verbrauch mit PÖL höher / wie arbeitet Verbrauchsanzeige? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Getriebe Tiptronic arbeitet unkontrolliert On-Board-Diagnose (OBD)
