Tankanzeige hängt nach - A4 Cabrio 2.5TDI (BDG) | Beiträge 48+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3, 4
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Beitrag25-05-2016, 11:52    Titel: Zitieren
Hallo Steffen,
vielen Dank für die Information!
Im Moment macht es den Anschein, dass das KI nach dem Aus- und Einbau nun immer gleich korrekt anzeigt. Aber ich beobachte erstmal weiter und werde berichten, ich muss dafür ja erstmal einen Tank komplett vollmachen und wieder leerfahren.
Beitrag25-05-2016, 12:08    Titel: Zitieren
Steffen W hat folgendes geschrieben:
Florian320 hat folgendes geschrieben:
Was mir aufgefallen ist: der MWB Tankgeberkorrektur hat den Wert 136.
Weiß jemand, ob das einen Einfluss haben kann oder ob der Wert 'normal' ist? Die Verbrauchsanzeige ist sehr genau und musste auch nie angepasst werden.
Das ist der Wert im APK 30 bei Modellen mit Frontantrieb. (Quattros haben 2 Kanäle: 29 und 30)
Und es ist nicht der Standartwert. Dieser lautet 128.
Ich habe bei mir den APK für die Tankanzeige / Restreichweite auch umgestellt. Hatte den Wagen mal bewußt mit 0km Restreichweite leer gefahren und bin noch 85km weit gekommen. Daher habe ich die Anzeige um 3l höher angepaßt (war max in meinem KI). Seit dem verhält sich bei meinem die Restreichweite komisch. Fahre ich mit 200km Restreichweite mit dem gleichen Fahrstil wie die letzten 1.000km los, so sind nach ca 100 gefahrenen km noch ca 100km auf der Restreichweitenanzeige. Die Restreichweite geht danach aber überproportional runter. D.h. nach weiteren ca 50km ist die RR auf 0km.
Lange Rede kurzer Sinn: Ein Veränderung in dem APK führte bei mir zu einem komischen Verhalten der Restreichweite. Da du eine Änderung in diesem APK hast und ein seltsamer Verhalten der Tankanzeige beobachtest, halte ich einen Zusammenhang zumindest für denkbar. Sollte es also wieder auftreten, so würde ich zuerst den APK auf org setzen.
Guste
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Beitrag25-05-2016, 16:30    Titel: Zitieren
Jo, das ist eine Idee.
Aber im Moment macht es den Anschein, dass die Anzeige sich nun weiterhin normal verhält.
Ich werde berichten...
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Beitrag29-05-2016, 13:06    Titel: Zitieren
Ok, die Freude war nur von kurzer Dauer.
Die Anzeige verhält sich nun wieder wie beschrieben: Zündung an - Anzeige zu hoch, läuft langsam zum Sollwert zurück.
Der Wert des Tankgebers ist lt. MWB die ganze Zeit konstant.
Also ist die Wahl wohl entweder jemanden finden, der das KI wirklich reparieren kann, oder der Austausch, richtig?
Beitrag29-05-2016, 22:27    Titel: Zitieren
Lange Rede kurzer Sinn: (...)Sollte es also wieder auftreten, so würde ich zuerst den APK auf org setzen.
Guste
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Beitrag07-06-2016, 17:29    Titel: Zitieren
Hallo Guste,
das habe ich gemacht. Mein Auto hat offensichtlich Humor: nun verhält es sich andersrum.
Davon abgesehen, dass mit etwa 18L im Tank die Restreichweite jetzt null ist, ist das Phänomen das gleiche, nur umgekehrt.
Ich habe eben vollgetankt. Beim Start stieg der Zeiger auf 3/4 und kam dann langsam immer höher, um nach etwa zehn Minuten voll anzuzeigen.
Jetzt bin ich gerade in bisschen ratlos.
Beitrag08-06-2016, 9:48    Titel: Zitieren
Ich halte es für möglich, dass durch Änderungen des APKs einige Werte (z.B. Restreichweite) vorübergehend nicht mehr passen. Ich würde 1x oberen und unteren Geberwert neu anlernen (d.h. 1x richtig voll tanken und 1x nachezu leer fahren).
Ist zwar nur eine schwache Hoffnung, aber mehr kann ich nicht bieten.
Guste
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Beitrag08-06-2016, 19:23    Titel: Zitieren
Hallo Guste, danke, das probiere ich mal.
Dies langsame 'Hochfahren' zum Maximum war interessanterweise nur beim ersten Start nach dem Volltanken - seitdem geht die Anzeige immer ganz hoch.
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Beitrag12-08-2016, 9:27    Titel: Zitieren
Ein kleiner Zwischenstand: da ich mit dem Auto im Moment nicht so viel fahre, kann ich noch nicht endgültig sagen, ob das Ändern des Wertes die finale Lösung war. Ich habe erst eine Tankfüllung durch, Nummer zwei ist gerade in Arbeit.
Aber der Trend geht eindeutig dahin. Die Tankanzeige scheint etwas empfindlicher zu sein, was die Neigung des Fahrzeugs beim Start angeht (Doppelparker). Da sind die Ausschläge gefühlt größer als vorher.
Aber wenn das Auto gerade steht, scheint die Anzeige zu stimmen - wie gesagt, ich möchte mir das noch eine zweite Tankfüllung angucken.
Da ich null Ahnung davon habe, was KI-intern wie verarbeitet wird: kann es sein, dass das häufige Stehen im Doppelparker die Auswertungselektronik langfristig 'täuscht' und das Phänomen deshalb auftritt / auftrat?
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Beitrag24-11-2016, 18:58    Titel: Zitieren
So, hier kommt noch ein Update:
Guste hatte Recht: die Änderung des besagten Wertes hat das Verhalten normalisiert.
Zwar zeigt das KI jetzt deutlich zuwenig an (Reserve geht bei etwa 20L Rest im Tank an), jedoch entfällt nun das beschriebene Fehlverhalten des KI-Zeigers.
Keine neuen Beiträge P2006 - Ansaugkrümmer, Stellglied hängt geschlossen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 Cabrio 2.5TDI BDG: grauer Rauch bei Kaltstart Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR hängt auf 100% On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf IV, 90 PS TDI BJ 2002 Gas hängt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zündschloss A4 (1997) hängt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
