ABS + Bremswarnleuchte, Fehlercodes 00290 00688
Klausel
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2002
Beitrag11-07-2005, 21:41    Titel: ABS + Bremswarnleuchte, Fehlercodes 00290 00688 Antworten mit Zitat
Hallo !
Golf III AFN, Bj. 1997, Modelljahr 98, 147 tkm
Ich habe seit einigen Tagen die ABS Warnleuchte und den Fehlercode:
00290 (Drehzahlsensor links hinten) 35-00 ,
zunächst sporadisch, jetzt permanent.
Nun gut, muß man wohl (wiedermal) einen Sensor tauschen (lassen), aber heute blieb neben der ABS Lampe
beim Start auch mal die Bremswarnlampe einige Sekunden an
und es gab (wohl daraufhin) zusätzlich den Fehlercode:
00668 (Supply Voltage Terminal 30, 16-10 Signal Outside Specifications)
also: Bordspannung Klemme 30 Signal außerhalb Toleranz.
Fehlerdatenbank sagt "Unterbrechung, Kurzschluss nach Plus oder Masse".
Batteriespannung okay (12,5 V nach längerer Standzeit), Relais' haben denk ich normale Temperatur ..
Was ist das vermutlich?
Vielen Dank für Antworten.
Grüße, Klaus
Beitrag11-07-2005, 22:19    Titel: ABS + Bremswarnleuchte, Fehlercodes 00290 00688 Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=7901 icon_question.gif
Keine neuen Beiträge Fehlercodes Ursachen und Auswirkungen für MKB AMF, ANY Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und deren Ursachen für MKB AJM,ATJ,AVF,AWX Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercodes 19804/P3348 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ABS-Störung Fehler 00290 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge ABS-Fehler 00290 und 00287 - Ibiza von 1999 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Fehlercodes ASV Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VAG-COM Fehlercodes On-Board-Diagnose (OBD)
