Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Stecker der Versorgungsleitung der Pumpe
MonteLucon
KFZ-Schrauber seit: 28.07.2005
Beitrag28-07-2005, 1:19    Titel: Stecker der Versorgungsleitung der Pumpe Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
leider ist die Suche nicht mein Freund, oder aber
meine Frage ist wirklich zu dämlich.
Ich habe mir für meinen Octavia (Bj. 03, TDI 1,9, 81KW, Motorkennbuchtst. ASV)
eine Powerbox von TDI-Tuning.de gekauft.
Diese soll zwischen den Stecker der Versorgungsleitung der Pumpe gesteckt werden.
Mein Probem: Ich bekomme diesen verflixten Stecker nicht auseinander.
Gibt es da irgendwelche Sicherungsstifte oder ähnliches, die ich nicht sehe? icon_eek.gif
Falls das wirklich zu trivial sein sollte, entschuldige ich mich für meinen
nervigen Beitrag, hoffe aber trotzdem ein Antwort zu bekommen.
Noch eine Anmerkung:
Ich habe in vielen Foren gesucht, gefunden und gelesen.
Dieses hier ist dank der Moderatoren und seinem guten Aufbau das Beste!
Normalerweise ist die Suche mein Freund, so dass ich heute zum ersten Mal
eine Frage nicht bereits durch einen vorhandenen Beitrag beantwortet bekommen
habe.
Monte Lucon
[/b]
Beitrag28-07-2005, 8:14    Titel: Re: Stecker der Versorgungsleitung der Pumpe Antworten mit Zitat
MonteLucon hat folgendes geschrieben:
Das Ding hat an beiden Flanken Rastsicherungen -> genau ansehen, um den nötigen Entriegelungs-Drück zu erkennen. Dabei ists hilfreich, wenn Du die Steckverbindung seitlich aus der Aufhängung ziehst.
Gewöhnlich sitzen auch die Verbindungen selbst sehr fest. D.h. selbst bei entriegelten Rastungen muß man zum eigentlichen Trennen brutal ziehen icon_mad.gif
Beitrag28-07-2005, 8:40    Titel: Stecker der Versorgungsleitung der Pumpe Antworten mit Zitat
Ulf, bist du mit "beiden Seiten" sicher ??
Ich hab mel nen 10Pol Adapter gebaut (der faehrt jetzt bei nem andere Forumsmitglied) und das hier:
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/10pol.jpg
http://www.luxus-wg.de/~martin/auto_bilder/10pol_kontakt_faellt_durch.jpg
sieht nach EINSEITG aus.
Generell haelt die Dichtung im Stecker sehr gut gegenm daher feste zeihen.
Meine Stecker machen immnoch ein "plopp" wenn sie denn dann auseinander sind, was auf sehr gute Dichtung und Gegenkraefte hindeutet.
Beitrag28-07-2005, 10:14    Titel: Stecker der Versorgungsleitung der Pumpe Antworten mit Zitat
. . .sieht nach EINSEITG aus.
Stimmt . . . bei meinem AFN hatte der MSW-Stecker aber auf jeden Fall 2 Rastsicherungen.
Beim Ibi meiner besseren Hälfte (auch mit 10poligem Stecker) kann ich zur Zeit nicht nachsehen.
Also korrigiere ich mich: ". . . 1 oder 2 Rastsicherungen . . .".
Beitrag28-07-2005, 10:30    Titel: Stecker der Versorgungsleitung der Pumpe Antworten mit Zitat
Der AFN im G3 hat ja den 8Pol Stecker (so wie mein 1Z)
Und der muesste 2 Rasten haben (Im Fachartikel sieht man es nicht so richtig und ich hab kein Bild zu Hand)
DariusPolo
Beitrag28-07-2005, 11:01    Titel: Stecker der Versorgungsleitung der Pumpe Antworten mit Zitat
Hallo!
Am besten schaust sich den Stecker der am deinen Box
dran hängt, da kannst erkennen wo du drücken musst.
Dieselmartin hat recht mit dem „ploop“.
Darius
MonteLucon
Beitrag28-07-2005, 12:33    Titel: Stecker der Versorgungsleitung der Pumpe Antworten mit Zitat
vielen Dank für die Ratschläge.
Vor allem die Bilder werden mir sehr weiterhelfen und
heute Abend werde ich versuchen den Stecker zu trennen.
Es wird dann wohl klappen.
Danke
Monte
LandeX
KFZ-Schrauber seit: 10.05.2005
Beitrag28-07-2005, 13:23    Titel: Stecker der Versorgungsleitung der Pumpe Antworten mit Zitat
Beim Einstecken vor allem auf die violetten Teile achten.
Octavia (1U FL), 66 KW (ALH)
Diesel Pow3r!
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge P261A, P261B - Pumpe für Kühlmittel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Düseneinsätze von Pumpe-Düse Elementen wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Pumpe für Scheinwerferwaschanlage undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kabelreparatur am Stecker ZV-Pumpe Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge E46, 320d mit VP44 Pumpe läuft nach, Magnetventil an Pumpe Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge OBD 2-Stecker Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Stecker am Getriebe Dieselschrauber Bar
